Hoi Techneuten
Wij hebben een probleem met dit stoomstrijkijzer (stoom generator)
Op het moment dat wij de stekker in de wandcontactdoos steken, gaat het lampje op het strijkijzer branden en wordt de strijkzool al warm.
(de stoomgenerator blijft wel uit staan)
Dat hoort niet want je moet het apparaat eerst inschakelen door op de aan/uit knop te drukken van de stoomgenerator.
Als we op de aan/uit knop drukken wordt de stoomgenerator ingeschakeld en komt de boiler op temperatuur.
Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt kan er ook gestreken worden.
Er komt dan ook goed veel stoom uit de gaatjes van de strijkijzerzool.
Het probleem is dat zodra de stoomfunctie wordt gebruikt, de stoomgenerator zichzelf uitschakelt. We blijven dus de hele strijksessie het apparaat inschakelen en dat is geen werkende situatie.
Ik heb het apparaat losgehaald en zie een paar condensatoren, transistoren,relais op de print en een stoomventiel.
Condensatoren staan niet bol...
Wie heeft ervaring bovenstaande en kan mij vertellen of het ventiel defect is. Zie deze link:
https://www.fiyo.nl/ventiel-vierkant-ventiel-292202198946?gclid=EAIaIQ…
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.
Grt Robin
