Miele droger t453 C trommel uitbouwen
klok defect?? mogelijk overgangsweerstand in contacten.
kan je daar vanaf onderkant bij? als trommel er nog in zit?
Nee, nee. No comprendo... De stekker aan de print via de service deur. Dan hoef je niets aan de trommel of onderkant te frutselen. Dat is het ganse idee, zweet sparen. Ik doe het schema in bijlage. Dat is de stippellijn met bijschrift NIV. De NTC zit bij op de stekker dus dan ga je voorzichtig los moeten maken, mss scheef zodat alleen de schakelaarkant los ligt, of de draad over knippen en later terug aan elkaar zetten.
Dus bovenaan het toestel zit de bedieningsprint, die met de draaiknop. De rechtse bovenste 4 voudige stekker. De 2 bovenste draden NTC de 2 eronder op die zelfde stekker is de vlotterschakelaar.
Kijk de printen ook eens na op oxidatie vh koper.
Toch even opletten op de constructie.
Had hier een AEG droger ook met een defecte vlotter schakelaar.
Ook de hele trommel eruit gehaald.
Bleek later dat de zijpanelen ook los konden.......
Miele heeft 3 gesloten kanten. Dus enkel langs voor verwijderbaar. Maar voorlopig eerst onderscheid maken is fout bij print of vlotter. Deze oudjes lopen tegen de 30jaar dus voorzichtig met zinloos werk. Die ik tegen kom heden zijn compleet op geleefd.
print ziet er goed uit ook geen oxydatie op stekkers
bij deze miele is kast 1 U met alleen open voorkant.
Als je water via overloop onder condenslade naar onderste reservoir laat lopen wordt dit water dan terug naar boven gepompt van zodra een programma gestart wordt ?
Demontage riem kan ook via front en daarna trommel door 2 iets grotere gaten achterin de trommel mooi horizontaal plaatsen: daarachter zitten 2 zeskant schroeven. Het volstaat om deze los te schroeven om de trommel er volledig uit te halen. (in de veronderstelling dat je het voorste luchtgeleidingspaneel en de metalen houder waarop de trommel langs de voorkant op loopt reeds hebt gedemonteerd uiteraard)
Pompje misschien defect (vandaar mijn suggestie om dit via overloop snel ff te testen) ofwel zit de onderste reservoir vol pluizen waardoor pompje niet efficiënt meer werkt.
Succes met het troubleshooten !
@mr miele : demontage riem via front? Kun je uitweiden?
Ik kan de riem van de voor kant er af halen maar ook weer monteren.
Je kan net met je hand er bij als de trommel geleiding nog niet geplaatst is,dan de riem er om.
sorry heren het type nr is fout opgegeven door mij
moet zijn t367c
in ieder geval heeft jullie info mij veel geholpen.
ik heb dus de trommel eruit gehaald en 220v op de pomp gezet
pomp overleden.
ook zat er veel vuil bij pomp, ook de verbinding naar condensor
was verstopt.
ik kon de prop er niet uittrekken dus ik heb het doorgestoken naar
condensor.
ik dacht dan haal ik het uit de condensor maar het komt onder de
condensor uit waar je niet bij komt
kan ik water op bodem condensor gooien? gaat dat naar pomp?
@ad1-5 en de motor opspannen? Langs voor? Ik probeer het me voor te stellen. Links de ganse condensbak. Zware veer. Trommel scheef... Ik heb het nooit geprobeerd. Het is ook zo eenvoudig langs onder. Ik ga het volgende keer eens bekijken. Interessant.
@Ericn Ik doe het altijd zo.
Als je de voorkant nog niet opgebouwd heb dan kan je het casco iets aan de linker bovenkant om duwen en de motor kan je dan zo ver omhoog halen zodat je de snaar er op kan leggen.
Dan de trommel iets optillen aan de voor kant en rond draaien dan kan je daarna nog even voelen of die goed zit.
Nu de rest weer monteren ook al staat die op een wasautomaat lukt dit ook,hij hoeft er niet af.
Bedankt ad12345. Ga ik volgende keer eens inkijken als ik er 1 voor me heb.
@gerard1: inderdaad de openingen thv de condensor zijn verbonden met het reservoir waar de pompt zit dus spoel deze gerust grondig door zodat alle prop verdwenen is vooraleer je de nieuwe pomp plaatst.
@ad12345: bedankt voor de bevestiging/aanvulling :-) Zo deed ik het inderdaad ook.
Yep. Jullie hebben gelijk. De witte plastiek weg en ik kon er juist tss. Een experiment voor mij want ik zie het me nooit doen, langs onder te gemakkelijk wat betreft tegelijk motorveer opspannen en riem leggen. Toch bedankt voor de tip . Je weet maar nooit.
De eerste keer is het misschien wat zoeken inderdaad, maar na verloop van tijd vind je gemakkelijk je weg en hoef je hem niet meer op de zijkant te leggen dus geen water dat loopt waar je het niet wil.
Het spannen van de motorveer, kun je dat toelichten? De riem bereikbaarheid is wel goed.
Ik haal het wit gelijk met het ijzer paneel weg.
4x een schroef in de de mantel 2x een schroef bij de ventilator de borstel met de bedrading los en dan de hele voorzijde verwijderen.
De spanveer van de motor laten zitten,de motor met de hand vast pakken en omhoog met 1 vinger dan de snaar er op werken.
ik hoop dat dit duidelijk is.
Misschien moet je bij deze even de deur er naast zetten.
Heel duidelijk. Bedankt voor de reactie. Waarschijnlijk ga ik hier niet veel moeten aan werken. Ze zijn ondertussen al met pensioen.
[Bericht gewijzigd door EricN op 17 september 2020 21:57:11 (53%)]
Dit zijn nog vrij gangbare drogers hoor, oudste vanaf 2000...
bij mij was er een draad op de wikkeling van de pomp doorgebrand
ik heb nu een gat van 14 mm in pomphuis geboord en slang in gestopt die water in emmer naast wasmach waar hij op staat moet lozen.
maandag gaat de vrouw proefdraaien.
ander pompje ?? Maak eens een foto, er is vast wel iemand die er een heeft..
