Op 7 september 2020 21:40:23 schreef Shiptronic:
Ik zie kleur verloop, dus waarschijnlijk + , - , En DATA, elke led zij eigen adres, je kan ze individueel sturen, maar als progrmeren geen probleem is kan je er simpel zelf een controller aan hangen, of de bestaande vervangen voor 1 waar je je eigen software in zet.
[edit] voor iets meer als een tientje ben je voor de hardware klaar, zonder te solderen --> https://www.amazon.fr/KeeYees-ATmega328P-d%C3%A9veloppeur-Adaptateur-U…
Enkel ervaring met arduino's met "Corona" online lessen, ik zal nog eens moeten uitzoeken hoe ik de code schrijf, ik zou dit wel eens kunnen proberen, met mijn gelimiteerde arduino knowledge.
Ik veronderstel voor de code dat ik elk van deze R G B bedradingen de spanning/weerstand meet en dat de arduino als regelbare weerstand dient voor een vierde draad (zodat hij die dezelfde steekt als op de hoogste R G B draad) gebruik voor een 4de draad die naar het appart systeem gaat? (arduino als schakelaar/weerstand aangezien hij de stroom niet kan opwekken)
Vraag nog is, hoe word die dan bevoed? ik heb enkel 12V (en een tip of twee of een link naar een gelijkaardig systeem die op een arduino gemaakt word kan helpen ^^, ik heb die nog maar enkel gebruikt om bv 1 apparte led gevoed door de arduino zelf te doen branden als de temperatuur te laag word)
Bedankt voor het advies!
Ik dacht eerst meer aan een mosfet of bjt circuit.
BTW dit is geen schoolwerk ofzo (momenteel vakantie), ik maar dit enkel uit interesse.
EDIT: ik denk dat dit moeilijker kan zijn dat eerst verwacht? de arduino kan geen 12V aan ik zal zeker met een mosfet moeten werken voor de "4de draad" die dan de spanning regelt zodat het appart systeem gelijke weerstand heeft als de R G of B draad met de minste weerstand.
Geen idee hoe ik dit zou moeten programeren op de arduino
