De functie generator die Jeever aangeeft is zeker leuk voor het bedrag dat hij kost!
Heb jammer ai alleen dat niet wordt aangegeven hoe goede de blokweergave is.
Ja dat is belangrijk
Vooral de over of undershoot van de blok vind ik belangrijk.
De flankstijlheid wordt wel aangegeven, maar dat is niet al te belangrijk bij audio gebruik.
Wat betreft de vervorming, die is bij 14Bit fanctie generatoren rond de 0,03%
Mijn Rigol en mijn Hameg functie generatoren hebben deze specificatie.
De Uni-T die Jeveer laat zien is duidelijk slechter gespecificeert.
Voordeel van de Uni-T zal voor sommige de 4-Watt versterker zijn in deze functie generator.
Als je het budget er voor hebt, koop dan de Siglent sdg1032x generator, heb je nog meer op je lijstje staan kijk dan of je met de UNI-T kan leven.
Een leuke functie van de Siglent is ondermeer dat je ook de harmonische van een Sinus signaal kan genereren, to 10 harmonische tegelijk.
Dan neem je die 10 harminische tegelijk op ee nband op en met een geluidskaart kijk je dan naar de spectrum analyze hiervan.
Zie je in 1x hoe vlak de frequentie karakteristiek is.
Kan ook met ruis maar met de 10 signalen gaat het wat sneller.
Door de twee uitgangen van de Siglent en het regelen van de fase kan je ook leuke metingen doen.
De kwaliteit van het uitgangs signaal van de Siglent is gewoon beter, maar dat is niet zo vreemd natuurlijk door het prijsverschil.
kris van damme
Ik stel een functie generator voor van rond de 300€ die prachtige signalen levert ook nog een leuke frequentie counter heeft en twee uitgangen.
Dat dit voor dit bedrag en kwaliteit te koop zou zijn is ongekend, neem mijn Hameg HMF2525 die koste toen ik hem aanschafde denk 8 jaar geleden, zo rond de 1500€
Bij bijna alles doet de Siglent het beter en een Counter er bij!
Op wat uitzonderingen na wil ik geen meetapparatuur die het 40 jaar uit houd, die zijn dan al 30 jaar verouderd.
Geef mij maar wat moderns, kan ik veel beter mee meten!
Wienbrug, ja simpel en met weinig vervorming te maken, maar draai eens aan de frequentie, mag je weer 3 seconde wachten tot de amplitude weer rustig is.
Die moderne Functie generatoren zijn meestal flak binnen 0,1dB tot zeker 1MHZ, doe je iets meer dan alleen audio b.v met filters dan is dat heel handig.
Oja deze generatoren zijn prachtige AM modulatoren, lineartje er achter en je hebt een LG, MG, korte golf zender maar eh.. dat heb je niet van mij!
