Probleem Bosch vriezer Inverter Embraco
Ik heb een probleem met mijn vrieskast Bosch No Frost. Alarm blijft piepen en vriezer slaat niet aan. Nu lees ik op het internet dat bij deze vrieskasten de inverter meestal het probleem is. Ik denk er nu over na om een nieuwe inverter te plaatsen (Embraco 2456 A1 W23r). Bij de motor heb ik de coils doorgemeten deze geven alle drie dezelfde weerstand. Alleen ik kan nergens een beschrijving vinden hoe ik deze Thermostaat kan testen. Stel dat deze defect is dan vervang ik de inverter voor niets. Kan iemand mij hierbij wegwijs maken ?
Die meting laat zien dat er met de compressor waarschijnlijk niet mis is.
Heeft U een type nummer van de koelkast, er zijn erg veel verschillende modellen van die fabrikant.
Een thermostaat meet je gewoon als een weerstand, natuurlijk zonder dat er spanning op staat.
de thermostaat van een inverter koelkast zal geen aan/uit thermostaat zijn met een capilair, maar een print waar 1 of meer ntc op aankomen. dat meet je minder makkelijk door..
Fijn dat ik zo snel een reactie heb gekregen van twee deskundigen, dank daarvoor. Op het antwoord van Testman, waar kan ik deze print vinden zodat mogelijk de ntc doorgemeten kan worden?
Op de vraag van Walkura het type is GSN58AW40 (01).
Ps. de compressor aansluiting bestaat uit drie draden. Is het mogelijk deze compressor met 220v op enige manier direct aan te sluiten om de werking te controleren ?
Compressor testen gaat niet monofasig. Deze motor is enkel geschikt in samenwerking met de sturing. Om te weten wat juist het probleem is dien je de motor apart aan te sturen via de service modus. Geen idee of dit type die mogelijkheid heeft. Als je een foto vh typeplaatje post zal het eens inkijken. Mss ondertussen. Als je het stopkontakt in steekt (zorg dat het heel stil is) welk geluid krijg je dan uit de motor? De motor sturing initialiseerd dan normaal. Als het donker (soms moeilijk zichtbaar. Print open halen kan ook) is branden er dan ledjes in de motorstuurprint?
I learn from the mistakes of people who took my advice
Als ik het me goed herinner zijn bij die BSH koelkasten de inverters in de zijwand gebouwd en niet echt zichtbaar.
(Dat kan ook een proefballonetje zijn geweest)
De sturing zit boven in de koelkast, even in de hoek met een kleine schroevendraaier eruit wippen.
Met het display naar je toe, zitten de AC loads Rechts, en je laagspannings in/uitgangen links.
Er is een 3 draads D-bus naar de compressor, als ik me het goed herinner ongeveer in het midden.
Aan de linkerkant heb je ook de NTC's, mogelijk 2 per koelingszone.
Sorry, maar het is 10 jaar geleden dat ik dit heb getest, het loopt soms een beetje door na al de projecten.
P.s. er is een ietwat primitief test menu in deze koelkasten, bij het aanschakelen een toetscombinatie vasthouden voor een paar secondes.
IK kan me alleen niet meer voor de geest halen welke toetsen het waren, maar er is een menu waarin je alle loads kan testen.
Bekend euvel en hoopies kasten moeten gemodificeerd worden, heb er een schrijven van welke types het betrof. Is kast nog binnen de 5 jaar?? Dan contact opnemen met Bosch!!!
Kast is van 9 januari 2015 het type is GSN58AW40 (01). Als dit type inderdaad gemodificeerd had moeten worden ben ik benieuwd naar uw schrijven. Kast is dan wel ouder dan 5 jaar maar dan neem ik toch contact op met Bosch als deze modificatie betrekking heeft tot de inverter kan ik deze verwisselen. Als dit niet nodig is, is het een kostbaar risico om deze te verwisselen.
Jan 2015 valt er buiten, is een latere serie... Kan het niet terugvinden bij Bosch momenteel. Maar om te beginnen meet de zekering op inverter na, is deze defect??
Ook aan deze kant kan ik een zekering vinden
Enig idee waar welke de draden zijn van de thermostaat en zijn deze met een Ohm meter te controleren ?
Aan de voorzijde brand altijd -18 deze is niet meer te verstellen ook niet als de kast niet meer vriest. De andere foto geeft de draden aan welke naar de thermostaat gaan.
Staat de demo mode niet gewoon aan?
Ga ervan uit van niet. Wij hebben al die jaren niet aan de bediening van het het apparaat gezeten.
Viel in alarm en stopte met vriezen. Ook in de gebruiksaanwijzing is hierover niets te vinden
Aan onderzijde print zit toch een zekering!
Staat "F2"bij.
Je hebt gelijk, dat is het verschil tussen een goedwillende amateur en een specialist, dank je. Ik zal heb eruit solderen en dan doormeten. Je hoort van me.
Je kan er zo overheen meten, moet 0 Ohm zijn. verwijderen worden ze niet beter van... Zowizo ziet inverter er goed uit, dit is een ouder type... Deze is voor 2018, daarvan waren modules niet OK. Lijkt op defecte compressor. Start kast eens op, meet of er 230V op module komt luister met oor op compressor ( Of via lange schroevendraaier er tegen) dan kan je horen of compressor bekrachtigd word.
Op 17 september 2020 11:30:21 schreef SlingerstraatAdJ:
Wat zit er voor raars aan de pootjes van PT76 links boven?
Had het ook al gespot; Bij IGBT 205 lijkt er iets mis gegaan aan het linker pootje.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 17 september 2020 19:25:30 (15%)]
De pootjes van de PT76 en de 205 gecontroleerd. Geen beschadigingen ondekt. De F2 zekering geeft 0 Ohm, dus is ook goed. Ga zo nu het voorstel van SMD uitwerken. Jammer genoeg kan dit pas na het weekend. Iedereen alvast bedankt voor in de inbreng.
Die inverters heb ik nog niet vaak stuk gekregen, probeer eens de printplaat boven uit te lichten.
Met een platte schroevendraaier (maat spanningszoeker) even open wippen, (Aan de linker zijkant erin tot je tegenstand vind) daar zit de sturing van de koelkast, maak even een paar foto's van de PCB en vooral ook even de stickers erbij op.
(De hele frontplaat waar het display in zit kan eruit gewipt worden)
Daar zitten je NTC's op aangesloten, niet op de inverter.
Op youtube staan alleen filmpjes over reparatie van inverters, daarom ging ik er van uit dat deze stuk is. Ik ga zo snel mogelijk jouw voorstel uitwerken. Dat wordt wel na het weekend, omdat ik voor mijn werk van huis ben. Bedankt voor je inzet
Op 17 september 2020 19:17:36 schreef maus0611:
Het lijkt alsof een spinnetje / mier de plek tussen gate en collector een fijne verblijfsplaats gevonden heeft.
Het zou zomaar kunnen dat daardoor gate driver IC203 (IR2304S) en/of wat randcomponenten gesneuveld zijn.
Met een beetje pech zijn beide IGBT's gaan geleiden, en dan is daar wellicht ook iets gaan hemelen.
[Bericht gewijzigd door Sine op 23 september 2020 08:13:36 (26%)]
