Na aanleggen van een drainagesysteem doet de ('onderste') helft van de veldverlichting van een sportveld het niet meer. De huidige gebruikers hebben het terrein overgenomen lang nadat ooit die verlichting is aangelegd dus hebben geen idee hoe de stroomvoorziening precies loopt.
Omdat het verlichting is, stond het niet aan toen één van de twee grondkabels (vermoedelijk) werd geraakt. Beide kabels zitten op één zekering en die vliegt er in de huidige situatie niet uit (dus geen blijvende kortsluiting).
Vermoedelijk ligt de kabel op ~50cm diepte. En (al weer) vermoedelijk is deze niet met een graver maar met een grondfrees doorgesneden. Er is niets gemerkt tijdens de werkzaamheden.
1) Zou zo'n kabel te volgen zijn met een huis-tuin-en-keuken metaaldetector (link, 8e product)? (Er is er eentje bij de Makro te koop voor 72 euro).
2) Is er een andere methode om dit eenvoudig na te gaan? Ook als de WEL werkende aan staat, stroom geleid en zo gevolgd kan worden, geeft dat in ieder geval een idee van hoe de kabels gelegd zijn (buitenom of juist door het midden). Alle ideeën zijn welkom.
3) Stel het veld is een klok: de ingang is op 9 uur en de lamp daarnaast doet het. De lamp van 11 uur en van 1 uur werken ook. 3 uur, 5 uur en 7 uur werken niet en vermoedelijk is de aanvoer van de 2 kabels om 8 uur en splitst naar 7 uur (nu defect) en 9 uur (nu intact). Het goedkoopst zou het zijn om van 1 uur door te lussen naar 3 uur, dan hebben alle lampen weer spanning/stroom. Gezien het feit dat alle lampen door LED zijn vervangen lijkt me dit geen probleem ondanks dat de lengte natuurlijk veel langer wordt. Slecht idee?
