Als ik op 1 fase een sterk capacitieve/inductieve last toevoeg, dan is die draaiing niet langer 120 graden. Dan loopt de nulstroom in potentie op >16A. of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat zie je goed. Als je op de andere fase iets soortgelijks de andere kant op doet, dan kun je nog verder omhoog!
En als ik dat goed zie, hoe wordt dat afgevangen in de installatietechniek?
- Is de cosphi van (consumenten) apparatuur verplicht binnen bepaalde grenzen om dit netjes in het gareel te houden?
- Wordt hier niet echt naar gekeken, maar gaat het in de praktijk goed?
Ik houd het op een combinatie van die 2. Die 16A is ook maar een waarde (nogmaals: in België andere natuurkunde, daar kan hetzelfde draadje opeens 20A hebben). En je moet wel een forse last hebben die zoiets doet wil het echt naar gaan worden. Daarnaast is de fase draaiing op die manier ook niet zomaar 120 graden. Dus voordat je de stromen gewoon kunt optellen, ben je wel ff onderweg.
Maar inderdaad, als je bij de ene fase 120 graden de ene kant op kunt draaien en bij de andere 120 graden de andere kant op, dan loopt door je nul 3x de bedoelde stroom.
Daarentegen: als je op alle fasen de boel de gelijke hoek verdraait, dan klopt het verhaal weer en is de stroom door de nul weer 0...
