gaatjes PCB tin vrij maken ?
Waarom twee tegelijk? Het leven kan ook simpel zijn, en aansluitdraadjes van through-whole componenten zijn plooibaar ;)
Het hangt ook van de print af. Een meerlagenprint is vaak heel lastig open te krijgen, omdat de binnenlagen niet makkelijk warm te krijgen zijn.
trix
ja klopt die kan je buigen, maar de weerstanden staan verticaal, iets minder makkelijk.
en het ging wel, en het is ook gelukt, maar makkelijk is anders.
eigenwijs = ook wijs
Ha! Het leven kan simpel zijn, en soms zelfs vrolijk, maar dat het gemakkelijk zou zijn dat wordt door niemand beloofd, toch alvast aan mij niet...
Hubie
Verfstripper en dan een forse mep .
Op 18 september 2020 19:51:22 schreef trix:
Draden van weerstand aan beide zijden kort maar niet te kort afknippen. Weerstand aan één zijde in een gaatje vastsolderen. Één van de afgeknipte draden in het ander gaatje vastsolderen. Dan aan bovenzijde weerstand met draadje verbinden. :+
Op 18 september 2020 19:50:04 schreef Arco:
Mijn ervaring is juist dat meerlagenprinten geweldig makkelijk te 'openen' zijn.
Zet de print verticaal, zet je bout aan de ene zijde en de pomp aan de andere zijde. De gaatjes openen is zo een fluitje van een cent.
Met litze heb ik overigens ook best goede ervaring, maar ik moet het de monteur die me dat (nu) 14 jaar geleden voor het eerst in handen duwde nageven: het vergt handigheid opdoen.
@ohm_pi: Dat is 1 mogelijkheid, best haalbaar. Als de twee gaatjes zo dicht bij elkaar staan dan kan ik me voorstellen dat ik ze toch wel beide tegelijk warm houd en de weerstand gelijk op zijn plaats breng. Het grote gevaar is dat je de print gaat kapotstoken, of toch minstens de koperbanen.
@hierboven: met meerlagenprinten heb ik nul soldeerervaring, ik neem grif aan dat dat een wereld van verschil is.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 18 september 2020 20:16:16 (18%)]
EricP
mét CE
Precies zoals weirdguy zegt. Aan de ene kant verwarmen. Aan de andere kant met de slobber-bout zuigen als het lekker warm is. Appeltje-eitje.
trix
zo ga ik het denk ik ook doen, ik heb ook nog wel een verwarmde tinzuiger in de bestelling staan, mede omdat ze niet duur zijn < 10 euro. mischien werkt dat net wat handiger.
Probeer jij dan maar eens de gaatjes van een voedingselco in een moederbord open te krijgen... (meestal 8-layers of meer)
(zelfs voor fatsoenlijk uitsolderen van zo'n elco heb je minstens een 80W bout nodig, liefst wat meer)
Ik ging dan ook niet uit van computermoederborden ;) Mijn ervaring is inderdaad dat dat grof geschut vereist.
Ooit de 80 Watt desoldeerbout op m'n werk daarvoor ingezet. Vanwege loodhoudend soldeer had ik die op 390 graden ingesteld, maar er gebeurde niets. 400. Niets. 425. Niets. Uiteindelijk heb ik op 450 (of zelfs 475, weet niet meer hoe ver dat Weller-ding ging) zitten stoken en zelfs toen ging het met moeite...
Alle boarden met interne powerplanes (en dat is bij meeste multilayers) zuigen je soldeerboutwarmte als een spons op en verspreiden dat.
Daardoor komt het bijna niet los. (hangt wel af ook van de toegepaste thermal reliefs in die powerplanes.)
Ha trix,
Dat is een lastig karwei maar er is een simpele oplossing :D
Wat je niet wil is het soldeereilandje onnodig verhitten de kans op loslaten is aanwezig en met een tinzuiger wordt er best veel kracht op het eilandje uitgeoefend en dat wil je ook niet.
Neem een stukje geëmailleerd draad (wikkel draad) met de zelfde diameter als je weerstand draadje 0,7 mm bijvoorbeeld verwijder over een stukje het emaille zodat je er gemakkelijk de punt van je soldeerbout tegenaan kan houden.
Zet de draad op het eilandje aan hou de soldeerpunt tegen het blanke stuk van de draad niet op het eilandje.
Door het verwarmen van de draad zal het de tin in het eilandje verwarmen je kunt nu het stukje draad door het gaatje halen omdat de rest nog geëmailleerd is zal hier geen tin aan hechten en is je gaatje netjes schoon.
Er zijn verschillende diameters te verkrijgen.
Henk.
opruiming
Misschien overbodig na alle vorige methodes maar een spuitbus met perslucht werkt ook best goed, die met een plastiek buisje in de spuitmond zijn het makkelijkst omdat je hiermee goed kan richten naar waar je blaast.
Handigst is pcb verticaal vastzetten en zorgen dat er op enige afstand iets achter staat om het tin tegen te houden (karton op 30 cm of zo is eigenlijk OK, tegen dat het tin het raakt is het alweer gestold).
Eventueel aan de achterzijde rond het gat afplakken met kaptontape of iets dergelijks om spatten te vermijden.
Dit laatste is vooral makkelijk als aan beide zijden componenten zitten.
Nadeel is natuurlijk dat je tin van de werkplaats moet oprapen en als je geen tape gebruikt moet je soms met litze de achterzijde wat fatsoeneren.
trix
perslucht geeft denk ik inderdaad snel een bende, dat met dat geëmailleerde draad is denk ik wel een goede methode, maar ik ga het toch eerst met denk ik met een tinzuiger proberen. tnx.
Ha trix,
Ja probeer/oefen wat je het beste kan hanteren ik maak ongeveer 15 gaatjes per minute open.
Ik heb altijd bij mijn soldeer boutjes wel 3 diameters ook met vias werkt deze methode prima zonder beschadigingen.
Henk.
Ik heb ooit uit China een setje van deze dingen gekocht, verrassend praktische dingen:
https://i.ebayimg.com/images/g/IqcAAOSwUR9cjmMY/s-l500.jpg
Dit zijn een set roestvrij stalen pijpjes die eigenlijk bedoeld zijn om componenten te desolderen door ze om de poot van het component te schuiven. Daarvoor moet er voldoende ruimte zijn en dat is er niet altijd, maar ik heb goede ervaringen met het soldeervrij maken van gaten.
Ze zijn gemaakt van een soort roestvrij staal dat niet hecht aan soldeertin en zal de gaten dus vrijmaken en dat werkt verrassend goed. Soms trekken ze een soort draadje soldeer mee, maar dat is makkelijk op te lossen. In sommige gevallen kunnen ze ook een beetje warmte geleiden zodat het soldeer in het gat ook kan smelten. Het zijn nogal cheapo dingen, ik heb al één van die pijpjes uit het plastic getrokken, maar af en toe komen ze van pas.
PS Ik zie dat ze er ook varianten zijn zijn aan een sleutelring, die zullen wat handiger zijn denk ik:
https://i.ebayimg.com/images/g/WhsAAOSwn4Vbe7pp/s-l1600.jpg
Hubie
Die aan die ring heb ik vroeger vaak gebruikt: Om de pit van een snijbrander schoon te maken. ;-) doorstekertjes noemden we die dingen.
Edit\ https://www.elektrolas.com/sale/lastechniek/autogeen/autogeen-apparatu…
[Bericht gewijzigd door Hubie op 19 september 2020 01:39:27 (37%)]
Bij multilayers is 'doorsteken' niet aan te raden: als je een doormetallisering kapot steekt (wat snel gebeurt) dan kun je de print wegkiepen...
Hubie
Als het veel gaatjes zijn lijkt mij een verfstripper toch de beste manier.Ik gebruik dat vaak om (geen SMD)onderdelen uit een sloopprint te halen.Je stookt een flink deel van de print in 1 keer heet en dan een flinke mep.Werkt perfect.Ook een 40 pinner heb je zo in 1 keer uit de print zonder klodders soldeer aan de pinnetjes.
[Bericht gewijzigd door Hubie op 19 september 2020 02:33:09 (16%)]
Op zich is dat doorsteken totaal schadeloos als je de tin maar verwarmt voor je het doet. Je steekt de doormetallisering er toch ook niet uit als je een component in het gat steekt?
Ik zie nu trouwens wel dat die dingen op de sleutelring niet hol zijn, die bovenste set is dat wel en dat laat de optie om vastgesoldeerde componenten mee los te maken. Dat is niet super praktisch, maar ik heb er wel een paar keer wat aan gehad als ik op een doorgemetalliseerde print net niet alle soldeertin weg kreeg met litze (wat mijn standaardmethode is).
Doorboren, daarna nog een keer met de soldeerbout er achteraan.
Gr.
Erik
Met een multilayer kun je 'm dan beter meteen weggooien, spaart wat werk uit... ;) (boren is wel het slechtste wat je kunt doen)
hennep
Op 19 september 2020 00:54:26 schreef Kruimel:
Een setje "dead links"
en daar betaal jij voor?
