Ik zou het alleen doen als elke meter telt. Voor een biljartkamer ofzo. Met kinderen zou ik dit doodeng vinden. (Vingertjes, erop zitten, in het gat vallen.)
Zoals ex-fietser noemt, (ziekenhuis)bedverstellers, autostoelverstellers. Muisstil is ook weer niet nodig lijkt me? Die luiken op dat youtube linkje hebben een flinke elektrische opener.
Een licht aluminium raamwerk is misschien een goede stap richting gewichtsbesparing. Een podiumplaat van 2 bij 1 mag 1500kg dragen op 4 pootjes en weegt 32kg. Een luik wat rondom steun heeft en waarschijnlijk kleiner is moet flink lichter dan 40kg kunnen.
Je kan ook nog 'hybride' gaan. Een ombouw van 75cm hoog en dan (schuin) een luik erop. Dan heb je meer ruimte om contragewicht en techniek weg te werken en het luik kan ook veel lichter. In nood kruipt iemand gewoon door het verticale deurtje. Je kan er niet echt overheen lopen maar wel met je biljart, ruimtelijk gevoel of daglicht goed uitkomen.
Voor een backup bij brand e.d. kan je het luik opdelen. Alles gaat open en dicht met 1 motor. Echter in nood kan je een kleiner en dus lichter gedeelte opentrekken en daarna eventueel nog de tweede helft.
Laatste suggestie: een schuifdaksysteem. Het luik rolt (gedeeltelijk) weg, hoe meer je het horizontaal weg kan schuiven hoe minder zwaar je techniek voor het openen en openhouden hoeft te zijn.
