led diode schakeling
Voor zover ik het kan overzien wordt dit een klusje voor een microcontroller.
Er zijn 50 leds van drie kleuren. De aansturing van de kleuren zijn onafhankelijk van elkaar, dus je kan de kleurenleds niet parallel zetten. Van een kleur brandt altijd drie ledjes tegelijk, maar als, bij een stapverandering, één ledje uitgaat dan gaat tegelijk een ander ledje aan. Dit kan alleen gerealiseerd worden als ieder ledje een eigen uitgangssignaal heeft. De microprocessorschakeling heeft dus minstens 150 uitgangssignalen en minstens drie ingangssignalen. Als je de uitgangssignalen gaat multiplexen, dan kom je weg met minimaal 25 (12x13) uitgangssignalen. De 74xx595 schuifregister komt heel snel in beeld.
Je zegt dat bij opstarten van elke kleur de eerste 3 leds branden.
Dus bij drukken knop moet led 1 uit gaan, en led 4 aan, volgende druk led 2 uit en led 5 aan,...
sorry voor mijn late reactie.. ik hoop dat ik jullie goed begrijp maar ik heb toch even een soort van proef dingetje gemaakt op ISIS.
zie daar missen alleen een aantal lampen maar zoals ik hem nu heb werkt ie. maar als ik dan groen en blauw ook toevoeg op dezelfde manier crasht het systeem steeds
. en dan moet ik er ook nog 40 lampen bij die ik nog steeds niet weet hoe ik het moet schakelen
De pennen 13 en 14 van groen en blauw moeten op dezelfde manier aangesloten worden als de pennen 13 en 14 van rood. Dan zal groen en blauw ook wel werken.
Op 23 september 2020 22:01:26 schreef ohm pi:
heb ik geprobeerd maar dan krijg ik dus dit
en snel daarna deze melding
dus denk toch dat er iets fout gaat.
Je moet toch nauwkeuriger werken.
Nieuwe bitmapafbeelding (2).bmp werkt.
Die moet je dus drie keer precies hetzelfde namaken.
Geen diodes erbij verzinnen oid.
Het wordt dus echt de plaatjes goed met elkaar vergelijken
Op 23 september 2020 23:34:43 schreef ohm pi:
super bedankt voor je tip!!!
Heb er even goed naar gekeken en alles verbeterd zo heb ik mijn voeding momenteel op 30V staan omdat deze op 24V uitklapt. veder heb ik alles precies het zelfde na gemaakt zie foto
nu is mijn vraag nu ik dit compleet heb hoe ga ik er voor zorgen dat de lampjes door tellen of is dit niet mogelijk en moet ik gewoon per 10 lampen rijtje een andere druk knop en of voeding gebruiken?
Op 28 september 2020 19:52:04 schreef roy1506:
30V op een CD4017?
Gaat niet lang goed....
Ik zou gewoon 3m 60 leds/m ws2812 ledstrip kopen. Dat je dan alleen rood gebruikt op leds 1-50.. tja.
Op 28 september 2020 20:54:49 schreef Thevel:
[...]30V op een CD4017?
nee dat weet ik maar in het programma waar ik het nu in bouw moet het even zo.. heb begrepen dat de CD4017 15V is alles ik me niet verkeerd heb laten instueeren.
Op 29 september 2020 06:46:45 schreef rew:
Ik heb even gekeken wat dit is maar dit klinkt zeker intresant heb hier nooit eerder van gehoord heb je voor mij mischien een goeien website waar ik kan vinden hoe dit werkt en hoe ik dan een installatie kan maken zoals ik die wil?
Ik zou dat doen met een controllertje en WS2812 led strips.
Dan kun je zoveel leds koppelen als je wilt, en elke led apart aansturen in elke kleur die je maar wilt. Dus qwa construktie veel gemakkelijker.
Op 6 oktober 2020 19:48:57 schreef deKees:
supper bedankt maar hebben jullie een goeie website waar ik me goed kan in lezen en leren hoe dit werkt en waar kan ik dit het beste dan bestellen?
Dat is alleen maar leuk als je een beetje software kennis hebt, daar komt net wat meer bij kijken dan een paar 4017's aan elkaar rijgen.
@roy1506
Ben je al iets verder gekomen?
Ik weet niet wat je achtergrond is en of je al wat ervaring hebt met controllers?
Als je wil kan ik je wel helpen.
Op 11 oktober 2020 20:26:27 schreef deKees:
@roy1506
ik ben er helemaal in gestap. ben veel youtube filmpjes aan het kijken en heb er al veel van geleerd heb het zelfs al besteld. ook heb ik al een app gebouwd. alleen moet ik deze straks dan nog koppelen aan mij arduino en ik moet nog een arduino code schrijven alleen daar kom ik niet zo makkelijk uit .
@roy1506
ik ben zelf trouwens elektro monteur. 230V/400V. maar ik sta altijd open voor lessen. ik vind dit heel interesant en heb al veel geleerd met youtube tutrials, maar ik kom er nog steeds niet helemaal uit.
Dat klinkt alsof je nieuw bent in de wereld van de Arduino. Dan is het niet meer een klein projectje zoals je zei in de start post. Maar wel leuk om te doen.
Wat heb je precies besteld?
Wat je nodig hebt is:
- DC/DC converter 24V -> 5V
- Arduino Uno of Nano
- WS2812 Led strips (160 leds)
- 3 druktoetsen
- Soldeergereedschap
- PC of laptop met Arduino IDE en USB port.
- USB kabeltje
- Voeding 24V (of minder, 5V is genoeg)
Op 15 oktober 2020 12:41:15 schreef deKees:
- 3 druktoetsen
- USB kabeltje
Het meeste heb ik Besteld.
Heb in plaats van 3 druktoetsen een HC-05 bluetooth module besteld.
Ik ben ook begonnen met het schrijven van een app.
Dit gaat super goed en dit begrijp ik ook.
Het aansluiten van de arduino snap ik redelijk.
Ik zie in verschillende filmpjes dat ze zeggen dat er een weerstand tussen moet alleen is dit steeds een andere waarde of plek.
Dit gedeelte snap ik dus nog even niet goed.
Het schrijven van de code onbreekt bij mij ook nog.
Overal waar ik kijk op internet doen ze het weer anders en mijn engels verstaan is niet heel goed.
Dus als ik het goed begrijp wil je alles aansturen via een app op een tablet/telefoon en dan via bluetooth naar de arduino die dan op zijn beurt de leds aanstuurt.
Moet kunnen (denk ik, ik heb geen ervaring met apps naar bluetooth).
Die HC05 geeft je een seriele poort over bluetooth dus die komt in de ardiuno op de UART binnen.
Arduino programmeren gaat met de Arduino IDE. Die kun je zo installeren van internet. Maar echt uitproberen kan pas als je de Arduino binnen hebt.
Die weerstand die je telkens ziet is alleen ter beveiliging. Die zit tussen de Arduino en de data ingang van de leds. Die is alleen bedoeld om de stroom te beperken als je fouten maakt bij aansluiten. De waarde is niet erg belangrijk. Het beste is eigenlijk om de hoogst mogelijke waarde te kiezen waarbij het nog goed werkt.
En ja, (bijna) alles is in het engels in deze wereld.
Dat klopt heb hier veel tutrials gekeken via youtube en heb me app al klaar
Die installatie heb ik ook al en hoe ik het moet aansluiten weet ik ook :)
Is het dan verstandig om met een 1K ohm te beginnen als het niet werk steeds lager te gaan?
Ja dat heb ik door maar dat komt wel goed.
zal ik berichten als ik alles binnen heb en het in mekaar heb gebouwd? het gaat mij er om dat ik weet hoe ik het begin moet programmeren ik denk dat ik weet hoe ik dat met bluetooth moet doen dit heb ik al opgezocht
