JVC dvd player model no.CA-DD3 doet niets meer
Hallo allen,
ik heb hier een JVC dvd speler en die doet niets meer. Reageert niet op knoppen en ook geen standby lampje.
Ondertussen al gemeten en gecontroleerd:
Net voeding aanwezig en ook de gelijkspanning na de brugcel ongeveer 310V
Elco's, er was 1 elco geploft van de 5v voeding. deze vervangen.
andere elco's op uiterlijk gecontroleerd en de waardes gemeten.
Van de uitgansspanningen de elco's ongeveer10-20% aan capaciteit verloren.
Metingen: de 5v loopt van 3.5v naar 4.9v en valt dan weer terug naar 3.5v.
de 12v loopt van 10.5v naar 12.5v en dan ook weer terug.
De 9v blijft rond de 9.5v vrij constant.En de 6v ook vrij constant.
Met de voeding aangesloten op het mainboard of los gekoppeld geen verschil in de metingen.
het ziet er naar uit dat de voeding opkomt en even later stopt en weer opkomt.
Dit is ook te zien als je voor de diode (pen 13 trafo) meet in 5v circuit.
Alle suggesties welkom.
Henk
De primaire elco's zijn goed, met de tester de waarde die er op staat.
Wat me ook opviel, is dat de voeding voor het switching regel ic (MIP4170MDSLJ) ook de spanning op en neer gaat.
De FB van dat ic gaat ook wat op en neer in spanning.
Dus wat aan de secundaire zijde gebeurt, dat gebeurt ook aan de primaire zijde.
Het complete schema is hier te downloaden i.v.m. grootte bestand
https://elektrotanya.com/jvc_dd3_dd8.rar/download.html
Henk
[Bericht gewijzigd door hbh op 21 september 2020 19:30:32 (16%)]
Even een update.
Het apparaat werkt weer perfect.
Er was een thyristor op de voeding defect IC971 KIA431
Deze zorgde er voor dat de opto continu werd aangestuurd, waarna de voeding in uit ging.
Tevens was er nog een printfuse op de hoofdprint defect waarschijnlijk door dat de voeding zat te rommelen.
Apparaat draaid nu al weer 2 weken naar volle tevredenheid.
Allen bedank voor het mee denken
Henk
De KIA431 (kloon van een TL431) is een shunt regulator (instelbare zener) en geen thyristor. Die zitten heel vaak in het secundaire circuit om de opto te triggeren.
Mooi dat het apparaat weer werkt.
