Zo jullie zijn druk geweest vannacht. Ik heb dit gepost en ben gelijk gaan snurken .
@Raaf, Het schema is inderdaad niet helemaal correct. Ik heb een gewone diode getekend en een 74HC00 omdat de juiste componenten niet in LTSpice zitten. Is ook niet belangrijk. Waar het om ging was dat ik het uitgeplozen schema vastgelegd wilde hebben toen het nog vers in het geheugen zat.
@Arco, Goede veronderstelling. Ik denk ook dat het een
1G00 is maar ik kon de 'CA' markering dan ook lezen.
@FET, Ik heb hetzelfde geleerd. Laten bungelen is hoog maar kan wel storing oppikken. Nu zit hier helemaal geen printbaan aan. Veel rotzooi zal er dan niet binnenkomen.
TR1 is denk ik een dubbele npn transistor EMX1 of IMX1
De middelste pen boven van IC2 gaat onder het ic door naar R2/C4. De andere ingang van het ic, rechtsboven is niet aangesloten maar zit wel dicht bij VCC.
De schakeling werkt wel maar ik kon geen signaal meten op de uitgang, wel op de beide transistoren en een zwak signaal op de sensor. Na uittekenen van het schema werd duidelijk dat het een open collector output was. Met een pullup had ik dus zeker wel iets kunnen meten.
Ik vond het merkwaardig dat die ene ingang niet is aangesloten en overweeg om de punt van de soldeerbout even op beide ingangen te zetten. Die 2 pennen zitten ongeveer een halve mm uit elkaar en plakken aan elkaar zodra ik ze raak met de bout. Maakt het in reactiesnelheid iets uit of een ingang van een 1G00 aan vcc ligt of beide ingangen aan elkaar?
