Vaatwasser Siemens SE25291
Als je 5V aanwezig is is OK, maar je processor is met 18,5 Ohm overleden! waarschijnlijk word deze warm, erg warm. Normaliter blijft deze koud. Heb je een foto van de sticker op bakje?? Heb wel een vervangende print...
Inderdaad, processor word warm dus zal overleden zijn.
Wat bedoel je met bakje? Ik kan nergens een sticker vinden.
Een vervangende print is misschien wel een oplossing maar wat zou de reden zijn dat de processor overleden is.
De TNY254NG was ook overleden en de 100 ohm weerstand ook.
Als ik de print vervang gaat die misschien ook sneuvelen, of is die kans klein.
Meestal zijn de actuator van zeepbak de oorzaak of de 3 weg klep motor.Zijn je Tryacs nog echt OK? Op de behuizing print zit meestal een gele sticker met het EGO nummer
[Bericht gewijzigd door smd op 4 april 2021 19:24:15 (26%)]
De 5 tryacs meten volgens mij nog goed, meten allemaal hetzelfde.
Op de printbehuizing is er geen sticker of nummer te vinden.
Ik ga morgen de actuator en de 3 weg klep motor controleren.
Actuator en 3 weg klep motor uitgemeten en meten oké
[Bericht gewijzigd door Looier op 5 april 2021 11:39:59 (14%)]
Kan ook eens wezen dat de voeding de genadeklap heeft gegeven aan de processor... Deze zijn zoooow onbeveiligd en gevoelig??
Is het een bruin beige bakje waar deze inzit??
[Bericht gewijzigd door smd op 5 april 2021 19:01:26 (17%)]
Het is een grijs bakje waar de print inzit.
Op 3 april 2021 15:24:23 schreef Looier:
Op de foto lijkt er misschien iets mis met de soldering van de TNY254GN maar dit is oké daar ik op condensator c4 8volt meet.
ik zie rechtsboven die triac toch echt een gaatje erin zitten..
Ik heb de print nog eens grondig nagekeken en tegen het licht gehouden en zie geen fout. Maar er kunnen wel ogen zijn die beter zien dan de mijne.....
Bedoel je de triac rechts van de TNY254NG ? Daar lijkt mij echt niets mis maar misschien toch ?
[Bericht gewijzigd door Looier op 6 april 2021 14:42:19 (14%)]
Ik zal eens kijken, is geen alledaagse print zeg maar.. IDD tryac genaamd C ( naast TNY254) zit een gat in, zeg maar een halve maan. Volg die printspoor en de draad corresponderend met de stekker en kijk wat daar voor verbruiker aan zit, die is zowizo niet in orde...
Om een precieze print te zoeken, ben ik op zoek naar het AKO 546.... nummer. Ik vermoed 343 eindigend maar weet niet zeker.
[Bericht gewijzigd door smd op 6 april 2021 18:55:53 (19%)]
er staat op de print ZUG2, dat zou het water inname ventiel kunnen zijn of het ventiel van de ontharder?
Die triac eruitgesoldeerd en nagemeten, meet slecht.
Printspoor gaat naar actuator en die meet 1400 ohm, is dit een goede waarde? Ik betwijfel dat daardoor de triac kan sneuvelen, of toch?
Het AKO nummer vind ik ook nergens terug.
Actuator van de zeepbak?? Probleem met actuatoren dat de waarde OK is, maar intern een knal hebben gehad. Maak maar open, zie je wel een zwarte flits geweest is.. Zowizo vervangen dus!!
triac wordt direct gestuurd door de processor, haal de triac eraf en test de machine, zo niks print einde verhaal.
Triac is eraf,print aangesloten en machine getest, geen resultaat, programma kiezen geeft geen led aanduiding of display .
processor dood dus, einde print.. als er geen print bij smd ligt, beter andere machine kopen. ding is te oud om nog rendabel een nieuwe print in te steken.
18,5 Ohm bij 5V is wel veel stroom voor een minuscuul processortje
Hij gaat naar het recyclagepark. Einde verhaal. Jammer maar helaas.
Ik heb nog een print liggen mocht de vaatwasser een tweede leven krijgen...
Zou ik het riskeren om die print te steken. Ik weet niet waarom deze print gesneuveld is. Als ik daar de oorzaak zou van weten dan waarschijnlijk wel. En wat kost mij zo een vervangprint.
De actuator zeepbak is inwendig geploft ( daar ging de draad toch heen??), daardoor is de tryac defect geraakt. Een nieuwe actuator zijn de kosten niet. Print 50 Eu??
Ik heb netspanning gezet op de actuator en die werkt perfect. Waarom de triac en de andere onderdelen op de print gesneuveld zijn begrijp ik dan ook niet.
actuator uitbouwen en check de ptc maar eens, daar zit een zwarte plek op, die klapt de volgende keer weer en dan stook je de volgende print ook op.
Komt vaak voor en actuator kost ong 16eu
Als dit de actuator is, of niet? Miszie ik er toch echt niets aan.
Wel raar dat op de opdruk 110/120V 50/60Hz staat.
Foto genomen met de netspanning erop.
[Bericht gewijzigd door Looier op 13 april 2021 10:08:42 (14%)]
Klopt en is juist en ploffen intern vaak, daardoor gat in jou tryac... Neem maar van onze ervaring aan dat dit ding bij beetje meer vocht intern poft.. Bij openmaken zie je het wel..
