Op zoek naar GSM schakelmodule met app
Ik ben op zoek naar een programmeer vriendelijke GSM-schakelmodule die ook werkt met een smartphone app. Ik zoek me al enkele dagen kapot op het internet, maar ik kan weinig ervaringen vinden.
Het is de bedoeling om vanop afstand een contactor te kunnen bedienen, alsook temperatuur te kunnen meten, ventilatoren te bedienen en bij te hoge temperatuur, de schakeling automatisch laten afschakelen.
Een plc systeem is me te duur voor hetgeen het maar moet doen. SMS-modules kan ik eventueel ook nog gebruiken, maar er zou anno 2020 toch al wat geavanceerde modules moeten bestaan die ondertussen ook met een app werken zodat ik ook mijn schakeling kan monitoren. Enkel weet ik niet goed waar zoeken.
Kan iemand me hier helpen?
Onderstaande link stuur ik ter info van wat ik bedoel met een SMS-module.
https://www.conrad.be/p/c-control-gx155-gsm-module-110-vac-230-vac-fun…
Misschien een rare vraag, maar: waarom GSM?
Heden ten dage is alles verbonden met internet, waarom dan via GSM werken? Of bedoel je dat je een locatie hebt met geen bedraad of WiFi internet ter beschikking, dan zou ik eerder zoeken naar een methode om daar internet beschikbaar te maken, bijvoorbeeld via een 4G modem, en vanuit daar naar een ethernet verbonden schakel module te gaan.
Meep! Meep!
Meesten noemen het GSM, ongeacht of dat 2G of 7G is... ;)
Voor internetverbinding maakt 't trouwens niets uit of het 2G of 4G is... (ik heb genoeg applicaties met internet access via 2G gemaakt)
Gaat alleen wat langzamer maar voor apparaten die weinig data verzenden maakt dat niet uit.
Enige reden om voor 4G te kiezen is dat in de meeste landen 2G (en vaak ook 3G) binnen de komende 5 jaar wordt uitgeschakeld.
Shiptronic
Kan ook zonder internet, bel het GSM nr. en laat automatisch opnemen, middels de DTMF tonen kan je data versturen en hier op schakelen.
TS wil wat geavanceerders... ;)
Dat is verwarrend. Noem het dan GPRS, GSM is telefonie (en fax en SMS), niet internet.
Precies, dit is waar ik aan denk als iemand om een GSM schakelmodule vraagt.
Meep! Meep!
GJ_
Op 25 september 2020 11:29:39 schreef roadrunner84:
Veiligheid? Op een GSM module inbellen om iets te schakelen is goed te beveiligen met bv nummerherkenning en wachtwoorden.
Meeste GSM modules werken met SMS, met DTMF zie je niet vaak.
Liefst heb ik wat op GSM in geval de voeding uitvalt, kan de module dmv de simkaart en gsm verbinding mij een sms sturen dat de boel is uitgevallen. Als de modem uitvalt door het uitvallen van spanning, dan kan de module mij via internet niet verwittigen.
Het liefst zou ik een module hebben die beide aanbied. Zowel SMS als een internet app. Ik heb me rot gezocht maar vind niet meteen iets. Hier en daar wel een module die enkel een poort open doet. Maar het moet net iets meer info kunnen doorgeven.
Op 25 september 2020 16:08:07 schreef GJ_:
[...]Veiligheid? Op een GSM module inbellen om iets te schakelen is goed te beveiligen met bv nummerherkenning en wachtwoorden.
klopt, pas nog 1 ingebouwd ergens. komt met 10 jaar abo simkaart dus voorlopig hoef je geen sim te regelen. gsm nummer die mogen bellen te beheren via webbrowser en site welke de module weer bijwerkt.
'Een app' zal lastig worden in combinatie met hardware en je wensen.
Neem een androidtoestel als hotspot of een mobiele router. Dat gedeelte is dan plug & play en dan met ESP8266 of 32 en MQTT communiceren met een server. De server communiceert dan elke minuut commando's of statusraporten. Lege batterijen of wegvallen voeding kan je zo ook prima doen.
Direct een webpage hosten kan ook maar dat gaat je meer data kosten.
ik heb met een phoenix sms-relay gewerkt,
een stuk of 4 inputs en kan analoge meetwaarden doorsturen. stuurt een sms bij overschrijden van meetwaarde.
kan ook via een sms een relay schakelen, waardoor je kan reageren.
probleem is alleen dat je lokaal niets kunt programmeren, dus zal een (kleine) plc moeten worden.
GMT+1
Mja, kent misschien iemand een simpele plc dan? Een Wago of Siemens zie ik niet meteen zitten om te kopen. Kost te veel voor hetgeen het maar bedoeld is.
Iemand een idee wat voor alternatief ik kan gebruiken?
