we hebben een siemens oven die niet goed meer afschakelt.
E-Nr. HB73AB550/04 FD9101 00208
Type HT5HBP7
Bij het aansluiten op netspanning, start de oven op en moet je het uur instellen (met de klok knop en de + en - knop).
Daarna staat de oven uit en is alles normaal. (foto1)
Je kan dan de juiste functie kiezen en de temperatuur instellen en alles begint te werken zoals verwacht. (foto2)
fout 1:
Als je nadien de oven wil afzetten (door de keuzeschakelaar op de 0-stand te zetten dan blijft het blauwe ledje boven de keuzeschakelaar knipperen en de ovenlamp blijft aan. (foto3)
fout 2:
Als je de keuzeschakelaar in de ovenverlichting stand zet, dan komt er ook 0:00 op de tijdsaanduiding staan en is de ovenlamp wel uit. (foto4)
Het lijkt wel of de keuzeschakelaar een stap overslaat.
Ik heb de keuzeschakelaar gedemonteerd en het is een weerstandsdeler.
Die was lichtjes vervuild, ik heb die met wat IPA schoongemaakt.
Alle koolbanen meten netjes door naar de 470 Ohm weerstanden. (foto5)
foto1: alles ok na oven aanzetten en uur instellen
foto2: een normale functie, de oven warmt op
foto3: de oven gaat niet uit, ovenlamp blijft branden, blauwe led knippert
foto4: ovenlamp stand: de ovenlamp is uit en er staat 0:00 op de display
foto5: keuzeschakelaar gedemonteerd
