Welke connector voor 400VDC voeding?
Ik ben bezig met het ontwerp van een aantal buizen preamps, en wil de voeding in een aparte behuizing plaatsen.
Zijn er connectoren die geschikt zijn voor 400VDC? Stroom is < 10 mA.
Het liefste zou ik een XLR oid gebruiken, zodat ook de 12.6V heater supply over dezelfde kabel kan, maar de meeste XLR stekkers zijn max 50V.
Edit: de isolatieweerstand van bijv Neutrik XLRs is 1.5kV, dus volgens mij moet het technisch helemaal geen probleem zijn...
[Bericht gewijzigd door zjeng op 26 september 2020 11:18:28 (16%)]
Ik zou omzien naar een ILME of soortgelijks uit de industriële hoek.
Deze zijn in b.v. 6-pin 16A/500V redelijk verkrijgbaar en betaalbaar en nog niet zo lomp. Ze werden in het gloeilamp tijdperk veel gebruikt voor show verlichting e.d.
Zoiets?: https://www.tme.eu/en/details/mr30-fb/dc-power-connectors/amass/
XLR lijkt me niet handig, verkeerde plug erin en de boel is kapot...
Of de Buccaneer 4000 series: voltage rating van 600v AC/DC: http://www.farnell.com/datasheets/2600315.pdf?_ga=2.35036072.881081965…
[Bericht gewijzigd door Arco op 26 september 2020 13:18:38 (37%)]
GJ_
Grijze Ceeform 2P+PE 8h
Als je iets fatsoenlijks wil bij Marechal shoppen.
Edit:
oeps, <10mA, dan is een Ceeform een beetje overdreven :-)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 26 september 2020 14:13:44 (31%)]
Hugo Welther
Ik gebruik daar dit voor.
https://www.tubeampdoctor.com/en/octalplug/octal-tube-base
of deze
https://www.tubeampdoctor.com/en/octalplug/octal-tube-base-coin-type
Kan de gloeispanning er ook nog bij.
Bij een stestopstelling gebruik ik meestal vintage noval-stekker.
@Hugo Welther: Héél klassieke, prima oplossing; hier idem.
Ooit heb ik om de 'pluggen' te maken nog weleens buizen gesloopt. Dat zou nu 'not done' zijn. Maar gezien de prijs hoeft dat ook helemaal niet meer!
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/740052_RB_00_FB/image.jpg?x=400&y=400
Bij 4 polig 400V nominaal
Ik zou geen audio of ander vergelijkbaar iets gebruiken 1 x een handige harry die de xlr van een apparaat er induwt e je hebt feest.
https://www.conrad.nl/p/amphenol-c016-30h006-110-10-ronde-stekker-stek…
XLR kan wel, maar dan moet je er één nemen met een afwijkende penopstelling.
Die octal of noval pluggen zijn inderdaad mooie oplossingen. Een PL259 met een RG213 kabel zou ook kunnen. Alleen vind ik dat wel een iets minder veilige oplossing. Die kunstof amphenol stekers vind ik wel het mooist en veiligst. Wel zorgen dat er nooit een fout gemaakt kan door ander soortige apparatuur aan te sluiten die helemaal geen 400 volt nodig heeft.
In het verleden zijn wel eens gitaristen op het podium ge-electrocuteerd doordat de gitaar ingang en de speaker uitgang van de versterker met elkaar verwisseld werden. De in en uitgang van de buizen versterker hadden dezelfde aansluitpluggen. En de speakeruigangen waren in sommige versterkers niet ontkoppeld.
ben ook weleens bij een hobby dj xlr female stekkers op z'n meubel tegengekomen die 230V voerden, was voor de lampen, die er allang niet meer aan hingen :P
Ok een hoop goede ideeen!
De novalpluggen zien er goed uit, en de industriele amphenol / buccaneer / ILME ook.
Octal is niet geheel dombo-proof, als in daarbij kun je zonder al te gekke capriolen uit te halen toch nog bij de spanningsvoerende pennen.
Die amphenols zijn stevige connectors, wellicht een tikje lomp, bij een ietwat flinke amp maakt dat niet uit natuurlijk.
Ik heb recent wat ronde stekkertjes bij de chinees besteld, en die vallen me eigenlijk helemaal niet tegen:
https://www.aliexpress.com/item/32760601573.html
