Nouja, er wordt al gesuggereerd dat je waarschijnlijk een 10kw aggregaat moet hebben, vanwege de inschakelstroom. Maar je hebt dus een 5kw model gehaald.
Met 4,4kw aan motoren, zal een 5kw china-spec aggregaat het waarschijnlijk ook niet trekken. Misschien wel hoor, maar de kans is zeker aanwezig dat ie het niet trekt.
Vergeet niet dat een motor 5 tot 10x de normale stroom als inschakelstroom heeft. Een aggregaat kan wel wat piekstroom leveren, maar niet zoveel als het lichtnet.
Maargoed. Wees even duidelijk want het is niet de bedoeling dat wij moeten gaan lopen vissen en informatie moeten lospeuteren.
Hoeveel kw zijn de motoren van de brug nu echt?
Wat versta je onder 'doet het niet'?
(Slaat de motor van het aggregaat af, gaan de zekeringen uit, klikt er wel wat maar draaien de motoren niet enz).
Werkt het wel op netspanning?
Dan inderdaad het 1 of 3 fase probleem. Tussen fase en nul moet je 230v meten, tussen de fases 400v.
Als je 0v meet tussen de fases, is het gewoon een enkelfase-aggregaat met een 3 fase aansluiting zodat je standaard werfkasten kan gebruiken om kleine verbruikers te voeden - maar dus geen echte 3 fase verbruikers kan voeden.
