24VDC
ja zeker van polariteit,
Sterker nog als ik er een 100 ohm weerstand voor zet werkt alles gewoon.
Nadeel de weerstand brand langzaam door
24V , dus geen weerstand nodig, en als er een diode inzit, is het duidelijk, je hebt de + en - verkeerd om aangesloten de blus diode vormt dan een kortsluiting.
oke maar zoals ik het begrijp van jullie zou ik dan op A1 de 0V moeten aansluiten en op A2 24V?
Want ik heb dat nu andersom zitten A1 is 24V en A2 is 0V
Op 28 september 2020 20:58:05 schreef Aart:
Dit zijn relais met een ingebouwde diode. Bent u zeker van de polariteit (en is die diode nu nog heel..)
Als de polariteit verkeerd was en de voeding fors stroom kan leveren is de kans groot dat de diode defect is (sluiting).
Dubbelgeïsoleerd
Heb je een DC uitvoering van het relais (24VDC of 24V=)?
A1 = + en A2 = -
Welke spanning komt er uit je 3D printer waar je je relais mee aan wilt sturen.
Wat is het vermogen van de weerstand?
Al met 100 Ohm alles werkt dan verstookt je ..... (uitrekenen) Watt.
Ik zie nergens een MY2N-DC, wel een -D2. Welke contacten noem je A1 en A2? (zie ik ook niet in de datasheet)
even meten , de spoel moet 636 Ω zijn
+ - staat in de DS ? https://docs.rs-online.com/4798/0900766b816cd5de.pdf
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op maandag 28 september 2020 21:15:59 (48%)
Op 28 september 2020 21:04:06 schreef Eikenb00m:
oke maar zoals ik het begrijp van jullie zou ik dan op A1 de 0V moeten aansluiten en op A2 24V?Want ik heb dat nu andersom zitten A1 is 24V en A2 is 0V
Als je op de zijkant van het relais kijkt staat de contact bezetting.
Dat is goed. Ik heb werkelijk nog nooit een relais via een weerstand moeten aansluiten dus iets klopt er niet.
Maak eens een foto van het relais. Als het een relais is met spoel voor 24V AC mag je die niet op DC aansluiten dan heb je inderdaad een te lage weerstand. Maar in principe zal het relais wel moeten werken maar na een paar seconden of wat langer word de spoel te warm en uit eindelijk gaat die stuk..
Alleen als de spoel voor DC is bedoelt.
A1 en A2 zijn altijd de spoel aansluitingen en die staan niet in deze datasheet apart vermeld blijkbaar gaan ze er van uit de gebruiker dat weet. Net zoals contacten zelf NO COM of NC zijn.
Ja, dat weet ik.
Maar in de datasheet worden de spoelkontakten 13 en 14 genoemd. Hoe weet ik dan wat A1 en wat A2 is??
JA daar heb je een punt. A1 is positief en A2 is gnd in geval van DC. Bij AC maakt het niks uit.
[Bericht gewijzigd door benleentje op maandag 28 september 2020 21:34:54 (11%)
A2 14 + ,, ik gebruik deze DS https://docs.rs-online.com/4798/0900766b816cd5de.pdf
En nog een van de onderkant , wat staat er bij de pinnen?
Op 28 september 2020 20:31:44 schreef Eikenb00m:
Dit gaat uiteraard niet zonder weerstand. Zonder weerstand sluit alles op een of andere manier kort.
Wat maakt dat je denkt dat er een kortsluiting is?
Heb je niet gewoon een (te) lichte voeding die door z'n knieën gaat, of is er een uC ergens in het proces betrokken, die door een piekje in reset schiet?
Op 28 september 2020 21:10:53 schreef Toeternietoe:
A1 = + en A2 = -
Fijn, bij Omron is A2 meestal de plus. Die relais moet je hier niet gebruiken. Die zijn bedoeld voor NPN schakelingen.
@GJ, volgens de DS is A2 (14) hier ook plus!
In iedergeval heb je grote kans dat je diode in sluiting ligt omdat het vermoedelijk verkeerd aangesloten geweest is.
Maar dat klopt niet met:
Op 28 september 2020 21:00:49 schreef Eikenb00m:
Dat doorbranden van de weerstand is makkelijk op te lossen: Je hebt een power-weerstand nodig die een hoger vermogen aankan. Als ik gok dat de resulterende spanning ongeveer 12V zou zijn, dan loopt er 12/100 = .12A aan stroom en 12V * .12A = 1.44W. Een 2 of 5W weerstand zou niet doorbranden.
Maar we hebben ook te horen gekregen dat het relais toch echt 24V is, dan zijn grappen met weerstanden helemaal niet nodig. Toch iets verkeerd aangesloten o.i.d.: Eerst dat boven water krijgen, lijkt me.
Op 30 september 2020 09:38:26 schreef rew:
Daar heb je ook gelijk in.
Maar een weerstand ervoor is ook geen oplossing. Het moet gewoon kunnen werken zo.
Of de diode sluiting heeft kun je natuurlijk doormeten.
In geval van sluiting knip je hem er gewoon uit. (relais kan tenslotte open)
Mijn conclusie, het is een 12V relais, immers als de diode in sluiting ligt trekt het relais niet aan, idem bij +/- verwisseling, dan staat er maar 0.7V over de spoel en trekt het relais ook niet aan.
Op 30 september 2020 12:52:15 schreef Roland van Leusden:
[...]Mijn conclusie, het is een 12V relais, immers als de diode in sluiting ligt trekt het relais niet aan, idem bij +/- verwisseling, dan staat er maar 0.7V over de spoel en trekt het relais ook niet aan.
Op de foto van het relais staat toch duidelijk 24 V
Idd. moeten de draden anders om, dat je de weerstand opstookt begrijp ik, alleen kan dan het relais niet werken, hoe heb je dat geconstateerd?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op woensdag 30 september 2020 17:49:42 (32%)
