Ik heb een bestaande LED verlichtingsarmatuur die ik wil uitrusten met een herlaadbare Li-Ion batterij om een schilderij op een elektrisch onbereikbare plaats uit te kunnen lichten.
Om te kijken wat voor batterij/regeling ik dien te voorzien heb ik deze opengeschroefd en kwam ik tot een ietwat vreemde vaststelling.
De verpakking claimt dat het om een verlichting van 4W gaat (er zijn 8 SMD LED's).
Er is een constante stroomvoeding aanwezig, deze zou 500mA leveren tot 20Vdc (21Vdc nullast). Na de voeding staat een draaischakelaar die de lichtsterkte regelt, deze is geschikt te gebruiken tot 24Vdc en zou 3V spanningsval hebben en een maximale stroom aankunnen van 300mA (--> vreemd aangezien de voeding 500mA zou leveren). Er zijn ook nog minimum spanningen maar die acht ik niet relevant, dus tot zover wat de indentificatiestikkers zeggen.
Onder het motto "meten is weten" haalde ik de multimeter erbij en kwam ik tot ietwat vreemde meetwaardes.
Na de voeding heb ik effectief 20Vdc gemeten.
Na de draaischakelaar, bij maximum lichtsterkte, heb ik 230mA en 12,7Vdc gemeten.
Bij minder lichtsterkte zakt zowel stroom als spanning.
Die 12,7Vdc aan 230mA lijkt me nog vrij ver van die 4W, op de SMD LED's kan ik moeilijk een type plakken.
Lijkt me ook nogal vreemd dat die constante stroombron niet doet wat ze zegt; namelijk constante stroom leveren (het staat er expliciet op vermeld; constant current LED driver 500mA). Die spanning van 20Vdc blijft echter wel constant, ongeacht de belasting.
Die lichtregeling is een blackbox met enkel draden eruit. Ik vermoed dat het een duty cycle regeling is met een MOSFET ofzo, dat zal die 3V spanningsval wel ongeveer verklaren. Maar dit lijkt me allemaal niet zo relevant aangezien ik deze dus niet zou gebruiken.
Richt ik mij nu best op een spanningsregeling of een stroomregeling?
Lijkt me nogal belangrijk voor de keuze van de batterij...
