42PFL3605H/12 start niet op
Bij stand-by heb ik gewoon 5V , ook als de voeding los ligt is deze aanwezig doch kan hem niet op starten met een externe 3.5v.
ejlvb81
wat is chasis nummer van deze tv en kan je duidelijkere fotos maken van de voeding
ejlvb81
als ik me niet vergis moet je een 1K weerstand tussen grijs en blauw
ejlvb81
klopt helemaal.. meet dan nog een keer de 12/24 en de spanning over de grote condensator C907,
dan komt er wel 3.3v op de FD ingang P2 van IC902 te staan, en de C907 =317V
de 12 en 24v uitgang krijg ik losgekoppeld niks uit.
van IC902 komt geen prik uit P5=drv
ejlvb81
meet eens de voltages over C915,C920,C922
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op 2 oktober 2020 18:07:17 (11%)]
Op D922 en D921 zie ik dat de spanning staat te pompen en heb deze los gelegd, dan meet ik op de +zijde een paar mV wat dan terug loopt.
Van T901 p5 en 6 komt geen spanning te staan. Dit moet er toch zijn om deze te late oscilleren. Aan sturing C Q905 is maar 0.2v
Op alle 3 de c's staat 5v . dit is volgens de gegevens van IC901 te laag
De VCC is de positieve voeding van het apparaat. Het werkbereik ligt tussen 10 V (min) en 20 V (max) met een startdrempel van 12,6 V, althans zo staat het omschreven op het datablad. Maar schijnt toch niet hoger te zijn of te worden dan 5V.
ejlvb81
Wat meet je op Q907 ? zowel in V als Ohm ?
En zie je verschil met de 1K in plaats en zonder 1K
Meting, verricht met fluke, op Q907 spanning B=4.463 E=5.105 3=5.074
Ohm op BE=655 BC=643 dus dit lijkt me oké
5v-> S/B met 1K of kort maakt niets uit.
Er zijn op dit type t.o.v. het schema onderdelen afwezig in de lijn R920 t/m Q919
ejlvb81
heb je de IC905 al eens gemeten ? en ZD907 ?
En wat meten de volgende componenten bij jouw ?
R959 en Q906
ic905p1 =318v P2=5.8v P4=0.8v maar als deze defect zou zijn had ik ook geen 5vsb
Over D916 staat 5.13v en 959 is bij mij smd 220 terwijl op schema 0 Ohm staat, maar meet goed door.
ZD907 is dus 5.8v
ejlvb81
Q906= oneindig , zit er niet op , wel Q905 locatie B6
Als ik op VCC van IC901 13v injecteer dan heb ik even 12 V op de uitgang en gaat daarna 2sec blauwe led branden
Yep, maar TV gaat niet verder daar er meer voedingsspanningen missen.
Het probleem ligt primair, welke mis ik dan, er zit gewoon ergens een kortsluiting of bijna die het verstoord.
ejlvb81
wat meet D901, ik was ff in de war met andere voeding qua r959
D901 Sper 0 > 480 Ohm tijdens spanning Over 0,396v
Heb de Q903 opgeblazen, wilde dmv Gate los te maken kijken of ik DRV had en hoeveel, PATS , defect.
FETs kan je nooit zonder gate laten draaien, wel geheel er uit..
Het lijkt op een niet "dagelijkse" klacht, dus zou assistentie vragen aan een ervaren TV reparatie man/ vrouw in de buurt..
[Bericht gewijzigd door smd op 14 oktober 2020 18:42:23 (50%)]
Iets dergelijks doet het natuurlijk nooit als je 1 pin losmaakt, ook niet bij transitoren, bijdehand antwoord.
Als de specialist het niet meer weet dan is het stee vast de vraag, weet jij nog een oplossing. Voor mij is het een uitdaging geworden, doe het al zo'n 30jr dus ervaring genoeg, maar het blijkt soms dat je toch de gedachten of ervaring van iemand anders nodig heb, vandaar dat ik dit eens aan jullie voorstelde. Ik ga dit oplossen, hoe dan ook. Met of zonder hulp.
smd bedoelt dat een FET in geleiding gaat en dus opblaast als de gate om een of andere reden opgeladen raakt, wat al snel gebeurt als je die open laat. De oplossing is dat je de gate aan de source hangt of de hele FET loskoppelt.
Het is natuurlijk lastig om op afstand in te schatten hoeveel iemand al weet. Weet je meer dan uit de fout blijkt, neem dan het advies over de fout ter harte en negeer het advies om hulp te zoeken, zo simpel is het soms.
De spanning op de emitter en collector van Q907 zijn te laag daar de nominale spanning voor IC 902 pen 8 vcc ongeveer 25V moet zijn, volgens de datasheet van dit ic.
IC902 is de PFC deze moet werken, al vorens de voeding IC 901 werkt.
