Op 5 oktober 2020 15:26:04 schreef Thevel:
[...]Juist, daarom schreef ik eerder 2 relais.
Ik begreep precies wat je bedoelde, ik wilde dat alleen duidelijk maken voor het geval de TS op het idee kwam om dat met één relais te doen, omdat het statisch lijkt alsof het kan, als je niet stilstaat bij het moment van inschakelen.
De schakeling van Aart heeft, bij een smerige voeding, of ingaande spanning van meer dan 15V of zo, alleen nog een paar weerstanden en zenerdiodes nodig, dus dat is een prima haalbare constructie.
Aan de andere kant zijn dat best veel onderdelen voor iets wat je, als het goed is, heel zelden nodig hebt. Een enkele diode of MOSFET is genoeg om schade te voorkomen, dan gebeurd er gewoon niets als het verkeerd zit. De optie van Shiptronic kan ook, met als voordeel dat het lekker simpel is, maar als het mis gaat moet je de zekering vervangen, en mogelijk de diode ook. Het grote voordeel is dat die constructie in de normale situatie geen verliezen geeft.
