Solderen lukt wel: ben ook niet zo goed in normaal motor rijden
Zijspan rijden gaat me beter af.
Maarem op de achterkant bij de print links onderaan (rondom ZD1 en de blauwe grote componenten zie ik ahterop een rare witte waas zitten wat lijkt op oxidatie. Zit wel in de IGN aansltuing.
Ik zal verder even eht schema moeten uittekenen:
ik zie wel zoiets
code:
IGN----+--------+-------|
R4? | R2 (heel donker)
| C7 |
ZD 1 | IC1 pin 3? (weet nog niet van welke kant te tellen)
GND----+--------+
Circuit R4 en ZD1 vormen een load dump, dus ik verwacht dat ZD1 overleden is en dien ten gevolge dar de R die ik niet goed kan
EDIT R heel donker heet nu R2 en is gefrituurd.
Hoop dat hij IC1 gered heeft, maar vrees het ergste.
Advies voor nu is PROBEER de kleuren op R2 te lezen.
Dan R2 verwijderen, door te meten en vervangen (als hij open is, is er een kans dat je operatie slaagt)
ZD1 ook verwijderen en kijken of er iets op staat (lijkt klodder epoxy lijm op te liggen) en die doormeten op diode stand. Let op hij zou in theorie aan beide kanten kunnen doorlaten op een spanning. Verwacht echter dat die spanning boven diodestand van de multimeter gaat. Als hij defect is, meet hij of biede kanten open of beide kanten short.
[Bericht gewijzigd door High met Henk
op 8 oktober 2020 17:31:32 (28%)]
