Hallo iedereen!
Sinds kort ben ik op zoek naar een oplossing voor een meettoestel op m'n werk. Het toestel is een testbank waarbij we manometers testen die een contact moeten sluiten wanneer de druk zakt onder een bepaalde drempel. Het meettoestel pikt dit moment op wanneer het contact sluit en geeft weer of deze werkelijke drempel gelijk is aan de ingestelde drempel op de manometer. Het 'systeem' zou er al volgt moeten uitzien:
- De zendermodule moet 3 ingangen hebben met een voedingsspanning van 230VAC. Een ingang die hoog wordt zal op 110VDC zijn maar kan makkelijk ontdubbeld worden met een relaistje.
- De uitgangsmodule heeft ook 230VAC als voedingsspanning en heeft dus 3 uitgangen. De uitgangen moeten een relais (printboardrelais is ok, geen zware stromen) die een NO contact sluiten zolang ze een hoge ingang ontvangen. Elke ingang specifiek gekoppeld aan een uitgang.
Belangrijk is dat het mogelijk is dat 2 ingangen hoog worden op hetzelfde moment en er dus op hetzelfde moment 2 commando's moeten gestuurd worden richting de uitgangsmodule. Ook mag er na het wegvallen van de voedingsspanningen geen set-up nodig zijn op de in- of uit-modules. De 'instellingen' moeten dus bewaard blijven. Er staat long range in de titel; ik heb het dan over 100-200 meter. Maar het signaal moet best sterk en betrouwbaar zijn aangezien het systeem gebruikt zal worden in omgevingen met grote elektrische veldsterkten (hoogspanningsstations).
Het is echter niet erg als het systeem eens faalt, het gebruik zou voor in een gecontroleerde omgeving zijn en kan dus geen gevaren met zich meebrengen.
De meeste oplossingen die ik al gevonden heb tijdens mijn zoektocht zijn de standaard 433mhz 'garagepoort zender/ontvanger' dingen die waarschijnlijk niet zullen voldoen. Ook hier op deze site ben ik al gaan zoeken in de search, alsook bij de schakelingen die hier online staan en op de websites die op de links-pagina staan. Maar heb niet echt iets gevonden waar ik overtuigd van was.
Mijn zoektocht heeft me wel al geleerd dat er met het Arduino platform veel mogelijkheden zijn met radiomodules (HC12, HC05, LoRa). Infrarood zou een goede oplossing kunnen zijn maar zender en ontvanger kunnen niet in elkaar gezichtsveld staan. Kant-en-klaar oplossingen zijn ook te vinden op het web maar meestal erg duur en erg onduidelijk voor een elektronica leek als mezelf. Het zou ook leuker zijn zelf iets te kunnen maken
Iemand die mij op weg kan helpen?
