Ik gebruik voor het smeren van kunststof altijd kranenvet. Het heet wel vet maar is een siliconenverbinding.
Mijn wieltje loopt nog super mooi, dat was het eerste wat ik miste bij mijn reserve muis.
Ik denk dat je het beste eerst het lagertje schoon kan maken en an kijken hoe het loopt, gaat het goed dan laten zo.
Ik heb geen vet of iets dergelijks in het lagertje (als je daar van kan spreken)
Het wieltje hang in twee "vorkjes" het ligt in de onderste en de tweede zit er overheen.
Kijk zelf maar naar het plaatje hieronder, er is geen vet of zoiets te zien, wieltje was toen nog niet schoongemaakt vandaar wat stoffig.
Het kan bij jullie natuurlijk zo zijn dat er meer stof in de lucht zit dat scherp is en daardoor het plastic meer ingesleten is,
dan zou wat vet kunnen helpen omdat je door meer contactoppervlak meer wrijving hebt.
PS,
Laatste versie van de Logitech driver software geprobeert 200MB en een bagger product.
Het is alweer verwijderd!
Op 13 oktober 2020 01:28:36 schreef CrossFireX:
Die gebruikt nog een best wel lange zender/ontvanger op de usb poort, in plaats van een NANO Receiver.
daarom het liefst ook een Bluetooth muis, er steek niks uit je USB poort , en USB poorten op moderne laptops zijn toch al schaars zou hou je nog een poort vrij.
het scrollwieltje is van messing, een zware last dus draait lang vanzelf door.
een bluetooth muis omdat ie direct op de laptop kan vind ik niets, veel hebben geen BT aan boord, want niet elk model heeft dat. ook wil de BT nog weleens haperen, de connectie met een eigen ontvanger is doorgaans stabieler.
Ik heb er ook maar een aantal van besteld. Dit vind ik echt een fijne muis; als ie het goed doet
Een bluetooth-muis noem ik ook een bagger muis... Heb ik nog gehad vroeger.
Was je bezig met de muis en veel keer viel plots de verbinding weg, of de muis haperde. Twee verschillende merken geprobeerd, allebei zelfde probleem.
Nooit meer...
Ja die MX die ik nu gebruik heeft een ontvanger net iets kleiner dan een usb stick. Maar die gebruik ik niet op de laptop maar op mijn desktop PC, die heeft genoeg poorten vooraan en achteraan. Zowel usb 3 als usb 2 poorten.
Dus achteraan de PC geen last mee.
En bluetooth houd ik vrij voor muziek beluisteren met koptelefoon op mijn laptop.
Kan je ook nog eens rondlopen in huis en verder luisteren. Doe ik veel op poetsdag.
Ik herken die problemen niet, heb een Lenovo MOBTC9lA, geweldig ding en lekker klein ( heb kleine handen )
En de andere MX muizen gebruiken een Nano stick, piepklein. De gemiddelde laptop heeft toch 3 usb poorten en soms 4 met esata/usb combo.
Soms zelfs nog meer poorten.
Ik had er nog nooit te kort zelfs met muis erop.
En als het al eens gebeurt, je hebt nooit alle externe apparaten tegelijk nodig. Gewoon andere kabel in de usb poort en klaar.
Ik herken die problemen niet...
Op 15 oktober 2020 18:16:34 schreef Shiptronic:
Ik ook niet en heb een MS Surface BT mouse. Staat altijd aan en heeft direct contact met de Surface laptop. En géén aan de zijde kwetsbare RF USB adapters.
Ik zie (bij anderen) regelmatig laptops met kapotte USB aansluitingen, stoten, vallen kabels kapot ect.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 15 oktober 2020 19:54:43 (13%)]
een mx muis ontvanger is kleiner als de usb stekker zelf, 0,6cm lang. geen probleem dus mbt uitsteken wat de goedkope types wel hebben.
heb nog 1 van de eerste, daar was ik al maanden de ontvanger van kwijt, tot ik erachter kwam dat die in een pc zat gestoken waar al een muis aanhing. die dus maar oranje gemaakt, de huidige hebben ook een opvallend kleurtje
Op 15 oktober 2020 18:50:08 schreef CrossFireX:
Vroeger misschien... de PC (geen mac) waar ik dit op typ heeft geen één normale USB-A stekker meer, alleen nog USB-C
USB-C is bedoeld om een docking station of port expander aan te knopen, maar inderdaad niet zo heel handig.
Ja die Nano receivers zijn zo klein dat je gewoon vergeet dat ze in het usb slot steken, je kijkt er echt gewoon over. Ik heb hier ook een Pico Unifying Receiver, waar meerdere andere muizen gewoon op werken.
Wel zo handig, als je eens wisselt van muis. One fits all.
Vreemd de laptops hier en ook enkele recente hebben allemaal minimum 3 of 4 usb poorten, soms ook een mix van usb 2.0 en de blauwe usb 3 poorten.
2 hebben zelfs 5 poorten!
Er zijn toch ook nog USB 3.0 Express card's te koop dacht ik, met gewone normale usb poorten erop?
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 16 oktober 2020 14:47:45 (10%)]
Mijn Laptop heeft maar 2 USB-A poorten, waarvan er 1 al bezet word door de USB--> RS232 Serial adater ( serial on board is helaas niet meer), dan houd ik er nog 1 over. Extra hubs e.d is leuk, maar het liefst zo weinig mogenlijk poespas eraan.
De inhoud van dit topic veranderd langzaam...
Daar zal ik eens wat aan gaan doen.
Een goede muis is voor mij heel belangrijk voor mijn C.A.D. toepassingen als sPlan en LT Spice en wat filter software en naturlijk de "normale" computer zaken.
Ik dacht in het begin dat het misschien mijn RSI was die er voor zorgte dat mijn muisbewegingen niet optimaal waren, maar dat was dus gelukkig alleen twee OMRON schakelaartjes.
Met mijn muis ga ik over vier beeldschermen heen en uit een polsbeweging zonder de positie van mijn arm te veranderen besla ik zeker 80% van het beeldbereik.
De schermen hangen twee aan twee boven elkaar en zijn 22 en 24 Inch.
De nauwkeurigheid kan nog hoger worden ingesteld als ik veel precisie werk aan het doen ben, alleen gaat het beeldbereik dan naar beneden, het is het één of het ander.
Als het goed is, zijn er nu muizen die een nog hogere resolutie hebben als deze muis, die koop ik wel als deze muis echt stuk is.
Dus dan is het wel duidelijk dat ik met een glazen bovenkant van mijn tafel een zeer goede muis wil hebben die niet gek doet, nee geen muismatjes hier, zijn vieze dingen en met een lasermuis zeker niet nodig.
Om een indruk te geven, ik weet meestal, als ik de positie van de muis weet hoeveel ik moet bewegen om bij eeen icoon in de buurt te komen zonder te kijken, kijken bepaald dan het laatste stukje bewegen.
Dat gaat perfect met deze Performance MX muis, daarom ben ik er aan gehecht.
Ik gebruik b.v. Screenshot Captor om screenshots te maken, dan kan ik vrij makkelijk door het Zoomvenster per pixel de selectie kiezen, zonder dit later te moeten editen.
Screenshot Captop laat ik dan de selctie direct in IrfanView plaatsen, zodat ik daarmee d.m.v. toetscombinaties mijn standaard plaatjes grote en het groene kader er omheen maak voor CO.
Voor de gene die er interesse in hebben: https://www.donationcoder.com/software/mouser/popular-apps/screenshot-…
Mouser de maker van deze software heef nog meer leuke tools, en doneer wat als je tevreden bent met zijn software.
Mouser zijn Youtube video's
https://www.youtube.com/user/mouseryt/videos
Mooi, dan nog iets.
Ik heb hier twee DELL Blue Tooth muizen van een verschillend model, op één van die muizen staat dat hij gemaakt is door Logitech en bij de andere kan ik dat niet terug vinden maar vermoed het wel.
Beide muizen werken zonder storingen met Blue Tooth in de drie ruimtes waar ik er mee werk.
Soms wordt Blue Tooth geplaagt door andere apparatuur die in de zelfde frequentie band zit, zoals DECT telefoons, Magnetrons WiFi 2,5GHz, kinder microfoons/camera's enz.
De moderne Blue Tooth versies 4 en vooral 5 is een stuk beter, heb je b.v. een oude laptop, koop dan een moderne versie 5 dongel.
Dan als laatste dit, ik heb als IT'r vrij veel muizen liggen van vooral Logitech, en natuurlijk raak ik in de war welke ontvangen bij welke muis hoorde.
Dan heb je een handje Unifying receivers die met geen enkele Logitech muis werken, ik heb al zeker vijf goede muizen weg gegooid, want ik werd er gek van, ik bleef zoeken naar de goede comby.
Toen kwam ik dit tegen, een stukje software van Logitech waarmee je apparatuur van Logitech aan je Unifying ontvanger kan koppelen of verwijderen, waarom had ik dat niet eeerder gevonden!
https://www.bramcam.nl/Diversen/Logitech/unifying250.exe
Logitech heeft ook een tool om de niet Unifying ontvangers opnieuw te pairen : https://www.groovypost.com/howto/howto/reconnect-your-wireless-logitec…
Op 16 oktober 2020 20:45:02 schreef blackdog:
Helemaal eens met je verhaal, maar het kost weer een poort en dat is juist de reden voor die keuze en bleutooth kan je vaak inbouwen bij een (goede) Wificard, altijd handig, laptop is de handsfree van de telefoon:)
Maar we hebben beide ander werk, ik zit in het veld, dus moet zo compact mogenlijk, extra hub en snoeren?
Precisie? ik ben al blij als ik soms mijn laptop ergens neer kan zetten, muis op de knie, wel op hage preciesie/snel, ik kan op mijn knie het hele scherm over, maar lekje te grote van een mat is soms welkom
[Edit] dat pair probleem heb je dan ook niet
DECT zit niet op 2.4 GHz maar rond 1.8-1.9 GHz.
Hi PE9SMS,
Het is meer het signaal niveau als je een DEC telefoon vlak bij je Blue Tooth apparaat zoals je laptop hebt staan.
Niet ieder product is met goede filters uitgerust om om te gaan met sterke signalen naast de gebruikte frequenties.
Ik zie trouwens bij mijn klanten steeds minder DECt in gebruik, dus dat zal langzaam aan geen probleem meer zijn...
Heb hier een Logitech M570 Trackball.
Geen problemen alleen het balletje trekt stof aan wss door statische lading.
1 x per maand (bij storing|) het balletje eruit wippen en schoonmaken en de aangekoekte stofresten met een naald of speld van de sensors wegpeuteren.
Als aanvulling nu een ander electronica gerelateerde "reparatie" aan een computer invoer apparaat.
Dat is mijn oude via een klant gekregen toetsenboard van DELL en wel de gene met dit type nummer: DELL SK-8115
Ik wou deze morgen een remote sessie opsetten met een klant via "Remote Software",
daarvoor moet ik een cijfercode invoeren en dat doe ik bijna altijd op het nummerieke deel van mijn toetsenboard.
Dat ging vanochtend niet echt soepel, ondanks dat ik van de klant de goede code kreeg, kwam de verbinding twee keer niet tot stand.
Natuurlijk kijk ik niet echt als ik de nummers invoer en zag ik dus niet dat de "0" niet werd geaccepteerd!
Bij een derde keer de code te hebben ingevoerd, bleek de 0 dus onwillig.
Omdat ik dit zeer goede toetsenborden vind, ben ik gaan schudden aan het toetsenbord en toen hoorde ik iets rammelen,
dus ben het toesenbord open gaan schroeven en ja dat zijn wel 16 schroefjes.
Eerst even de bovenzijde van het toetsenbord, de meeste beschadegingen zijn die jullie kunnen zien zijn niet van mij, maar van de vorige gebruikers.
De 16 schroefjes zijn er uit en één van de schroefjes zit onder een rubber dopje, waarom? geen idee, het is er zo uit en ook weer zo in terug geplaatst.
Nu heb ik de onderzijde er afgetild en is het schaklaar vel te zien, dat bij bestudering zeer mooi gemaakt blijkt.
Dit is het siliconen rubber velletje dat ondermeer de veerkracht levert voor de toetsen en in ieder rondje zit een rubber pennetje dat op de membraan schakelaat druk als een toets gebruikt wordt.
Dit is de onderzijde van de toetsen, kijk eens goed en wat valt jullie op?
Hier een foto van dichtbij, let op het oranje kader, dat zwarte pijpje, nee dat is niet voor een schroef, dat is een regenpijp!
Het hele toetsenbord is in compartimenten ingedeeld met pijpjes die door de bodem heen steken voor afvoer van vocht.
Dit is de onderzijde van het nummerieke deel.
Tja stoffig en de oorzaak is hier te zien waarom soms een aantal toetsen niet werkt.
Er moest echt een toets uit im het SO8 IC te kunen verwijderen, dat is echter niet moeilijk.
Hier zit het toetsenboard weer in elkaar en heb ik met oranje kaders de regenpijpjes aangegeven.
Natuurlijk heb ik alle onderdelen goed gepoetst zodat het toetsenbord zo schoon mogelijk is geworden.
De oorzaak!
Dual opamp van JRC, zeg maar een soort NE5532.
Ik laat deze reparatie hier dus zien omdat dit zeer goede toetsenborden zijn, geen gelul met allerlij extra toetsen en is dus vloeistof bestendig.
Het is makkelijk uit elkaar te halen om als het vies is geworden te kunnen reinigen.
En het typed goed!
Dit toetsenbord van DELL is net als de muis in dit reparatie topic, zeer mooi ontwikkeld en gebouwd.
Af en toe is dit toetsenbord nog nieuw te koop, zeg maar NOS en ook regelmatig goedkoop 2e hands verkrijbaar.
SK is de OEM, maakt ook toetsenborden voor andere grote namen. Ben even kwijt hoe de naam van de fabriek voluit luidt.
Hier is mijn eerste M705 Logitch muis onderhanden genomen.
Zelfde schakelaartjes, 1 schroefje onder de voorste glijsticker, 2 onder de sticker bij de batterijen en 1 duidelijk zichtbaar onder batterijklep.
Let bij demonteren op de kleine veertjes die in het doorzichtige deel van het scrollwieltje zitten.
de keuze voor die knopjes is niet gek, die kunnen miljoenen schakelcycli mee. in tegenstelling tot die goedkope knopjes op hifi welke hier niet voor geschikt zijn, niet dat andere fabrikanten ze toch gebruiken..
Hi elmowww,
Mooi dat je dit meld, de veertjes heb ik in ieder geval terug geplaatst.
Heb je foto's gemaakt van jouw reparatie?
