[BE] Opsporen verbindingsdoosje.
Een mogelijk alternatief: in een installatie van voor 1981 is het niet verplicht om de beschermingsgeleider langs hetzelfde traject te leggen als de actieve geleiders.
Zijn de wcd,s niet door gelust of mogelijk een doos in de technische ruimte. Ik zie staan overloop, dus geen verbindingen via dekruipruimte.
Het is inderdaad een installatie in een woning, de bedrading ligt allemaal in de vloer van de lokalen, onder deze vloer is een kruipkelder, maar daar is ook niets terug te vinden.
Er is geen doorlussing achter de stopcontacten. De drie leidingen komen ergens samen in een verborgen doosje.
@Jenny, heb je een andere naam of type omschrijving van een "tikveer" , mijn google kent dat niet.
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op 12 oktober 2020 13:19:11 (26%)]
Weet je zeker dat er een doos is? (zit het niet achter E1 en E2 doorgekoppeld?)
Op 12 oktober 2020 09:22:08 schreef evelo:
Is idd toegelaten, Je kan zelfs de stopcontacten uitwisselen door types zonder aarding. Is ook toegelaten in pre-1981 installaties.
Op 12 oktober 2020 13:15:41 schreef pamwikkeling:
Spectrosonde
Jinny
Tikveer
Dit dus.
Tikveer is jargon besef ik..
Technische Unie, niet goedkoop, vandaar mijn opmerking, zoek een elec in de buurt..
[Bericht gewijzigd door Jinny op 12 oktober 2020 15:41:37 (31%)]
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
Als de leiding van groep E naar beneden gaat ,zou je verwachten dat;A er een verdeeldoos onder in de MK zit met een leiding naar iedere wcd. B een doos in of opbouw in de technische ruimte achter E1. Als er een doos in de kruipruimte zou zitten was het wel in kabel uitgevoerd.
Ik heb een verborgen doos wel eens opgespoord met een nylon trekveer. Dat zijn normaal gesproken ondingen omdat ze altijd in de knoop raken. Maar ze gaan makkelijker in een buis waar al draden in zitten dan een stalen trekveer.
Gewoon in de buis steken en doorduwen tot hij niet meer verder wil. Dan een beetje heen en weer raggen en luisteren waar je het hoort tikken. Eventueel met een helper werken als de afstand te groot is om goed te horen waar het zit.
Op 12 oktober 2020 08:55:51 schreef EricP:
Leuk idee, zo'n tikveer... maar... er zit waarschijnlijk nog bedrading in die pijp. En die krijg je er ook zo 1-2-3 niet uit, want er zit nog ergens een verborgen doos... Zou je die veer er naast kunnen prikken?
Mijn eerste insteek zou zijn... plafond van wat ooit toilet was. Geen idee of dat bij onze zuiderburen mag - die hebben andere natuurkunde en zijn nogal specifiek wat op een 'kring' mag. Daar zou een soort van centraaldoos gezeten kunnen hebben. Toilet eruit. Schakelaar weg. Lamp weg. Plafond dicht. Klaar. En de volgende zoekt het maar uit.
dat dacht ik dus ook al, vandaar de optie met de thermische camera.
vergeten
Dat is een veer met een kop die een radio (tik)signaal uitstraalt!
wat gevolgd kan worden.
is een simpel ding, heb de veer van t werk al vaker hersteld gehad. het bijbehorende kastje lijkt wel een knutselproject van een lts, knoppen van een koffiezetter op een gammel kastje met 9V batterij voeding. de tikveer zelf kun je los bestellen, niet goedkoop..
buckfast_beekeeper
In B gaat de WCD bedrading in de meeste gevallen door de vloer of (kruip)kelder. Je zou gek zijn >2m omhoog te gaan als je naar beneden met zeg maar 40cm er al bent. Ik heb een vermoeden dat deze doos ergens in de vloer is terecht gekomen. Was er destijds een WCD in het toilet? Of was er een WCD aan de buitenzijde? Ik zou vooral eens zoeken waar ongeveer de originele muren hebben gestaan.
Kring maximaal belasten vanuit beide WCD en idd met een warmtecamera moet dit toch te vinden zijn.
Jinny
Ja, het is het geld qua uitstraling lang niet waard..
Shiptronic
Kan je de bedrading niet gewoon volgen met een tracer? signaaltje erop en kijken hoe de leidingen lopen, waar er meerdere bij elkaar komen moet "iets" zitten!
Op 12 oktober 2020 21:12:23 schreef Shiptronic:
Das hoe ik het al jaren doe. Niet dat het mijn werk is , maar om een mijn totaal onduidelijke reden krijg ik af en toe de vraag een leiding op te sporen van vrienden of familie.
Heb er uiteindelijk een "kassie" voor gemaakt. De zender stuurt een stroom door één draad van de leiding die je wilt weervinden van 1kHz bij verscheiden amperes (regelbaar). dus wordt aangesloten tusen de eindpunten van die draad. kan zijn dat je een lang snoer nodig hebt om dat te doen. voordeel van het magnetisch te doen is dat het ook door vochtige muren, metaalnetten en buizen gaat.
dan met pick-up spoeltje(das een spoel met véél windingen) en klein batterijgevoed versterkertje (signal tracer) leiding volgen, soms door gans het huis, chappe, muren enz... Werkt altijd :-)
Eureka - eureka
De goden zijn mij genadig geweest. ?
Ik heb het ontbrekende verbindingspotje terug gevonden!
Twee elektrische vuurtjes (2200 Watt elk) als belasting aangesloten.
En inderdaad na 2.5 uur kwam het spookpotje tevoorschijn.
In bijlage enkele foto’s
Het lokaal met de twee stopcontacten en de verbindingskabels met de belasting.
De bestaande stopcontacten, het algemeen laagspanningsbord, de vertrekkende kring (enkel die kring was belast)
De foto met het spookpotje en de toekomende leiding aan het potje.
Tot slot een visueel zicht van het corpus delictus.
De thermische foto’s werden gemaakt met een SEEK shot Pro.
De vaststellingen met de Greenlee 200 B-G tone probe komen goed overeen met de werkelijkheid.
De vaststelling met de Bosch D tect 120 radar waren eigenlijk nuteloos.
Bedankt iedereen voor zijn bijdrage.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/1t_lokaal%20overzicht.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/1v_lokaal%20overzicht.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/2t_stopcontact_1.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/2v_stopcontact_1.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/3t_stopcontact_2.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/3v_stopcontact_2.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/4t_stopcontact_3.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/4v_stopcontact_3.jpg
De rode muurplug diende als referentie om het thermische beeld eenvoudig
en snel te refereren aan de werkelijke toestand. De handwarme plug leg
je op de grond en verschuif je totdat de plug (in het thermische beeld)
op de plaats van de hoogste temperatuur ligt.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/5t_verbindingsdoos.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/5v_verbindnigsdoos.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/6t_alsb.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/6v_alsb.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/7t_verbinding%20uit%20alsb.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/7v_verbinding%20uit%20alsb.jpg
Na 2.5 uur zie je dat de warmte door de vloer opgewarmt heeft.
De warmte camera staat nu in zwart/wit weergave, waardoor het contrast groter is. De witte vlek geeft het spookpotje aan en de vage witte (horizontale) "streep" geeft de toekomende leiding aan.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/8t_onvindbare%20buis.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/8v_onvindbare%20buis.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/9t_belasting.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/9v_belasting.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/10_gevonden.jpg
pa3gws
Top dat je hem gevonden hebt en de schade valt zo te zien nog wel mee. ;-)
in de vloer waar voorheen de muur van de wc bovenop stond dus. vaak is het omdat er toch al een gat zat, hoppa de boel erin en dichtsmeren. hoewel ik hier eerder denk dat men door de leiding had gehakt, gezien er in die wc muur nooit een wcd had gezeten. als E2 geen 2 buizen heeft, dan is het met de bouw al zo gemaakt..
je kunt de doos laten zitten in de vloer, trek gewoon vanuit E1 en E3 nieuwe draad direct naar E2 toe, dan kun je achter dat wcd oplassen. of de nette manier, uitfrezen naar het wcd en 2 pijpen ernaar toe brengen en mofje op de 2 buizen in de vloer.
Zit er bij E1 geen doosje in de vloer?
Dat valt wel onder ERG smerig, zeker omdat het een kleine moeite is die twee buizen even naar dat doosje achter de wcd toe te werken.
Goede tip van testman en die kacheltjes.
Mooi ook van de feedback die je geeft.
Ben eigenlijk ook benieuwd naar de praktijk ervaringen met die tikveer.
@ Robbe,
wil je het schema van de astabiele multivibrator uit je "kassie" delen ?
https://www.youtube.com/watch?v=qQHcZgMC-Iw
het is zo te zien niet heel lastig om een dergelijke tracer te maken.
Spanning staat en stroom gaat!
Topic nooit gezien.
Woow, dat is indrukwekkend, hoger salaris vragen bij baas. Tenzij je zelf de baas bent natuurlijk :P
Methode gebruikt men ook om waterlekken op te sporen .
