Op 19 oktober 2020 12:24:19 schreef joopv:
Ik ben nogal verbaast dat deze vraag op dit forum terecht komt. Dit hoort ergens terecht te komen waar men exact weet hoe een MRI werkt en welk effect zo'n inductieve overdracht heeft op de werking van de MRI en omgekeerd.
Dat is - met alle respect - veel te specialistisch om hier te kunnen bespreken. Een MRI is een uiterst gespecialiseerd stuk hightech waarbij extreme magneetvelden gebruikt worden in combinatie met hoogfrekwent en signaalprocessing. Ieder willekeurig stuk elektronica zal beinvloed worden door die velden.
Google maar eens op "MRI en pacemaker"
Enkele dingen die ik zelf zo even kan bedenken:
- Bij de minste beweging in een 7 Tesla veld worden er in geleiders al significante electrische spanning opgewekt.
- Spoelen kunnen geen kernen bevatten - die worden in verzadiging gedrukt, bepaalde kernmaterialen worden misschien zelfs helemaal onbruikbaar.
- Je zal met je overdracht buiten het frekwentiespectrum moeten blijven wat de MRI zelf gebruikt voor zijn eigen doel.
Bedankt voor je reactie! Je hebt gelijk, vandaar dat mijn originele vraag ook was hoe 2 verschillende magneetvelden elkaar beinvloeden, en niet hoe een inductief gekoppeld systeem een MRI scanner beinvloed.
Maar omdat vanuit hier de vraag ontstond in wat voor situatie dit belangrijk is, heb ik de situatie geschetst waaruit het vraagstuk is ontstaan.
Exact, 3 goede punten die je maakt.
Op 19 oktober 2020 11:56:46 schreef electron920:
Ha FDEII,
Vraag en werkt dit al de bore is een kooi van Faraday
Je kunt geen storende velden van buiten naar binnen en andersom overbrengen i.v.m. de signaal ruis verhouding !
In die wand zitten volgens mij die speciale spoelen ik noem het maar even open spoel met een capacitieve koppeling/verbinding.
Ik ga vanmiddag even kijken wat ik kan opschrijven maar ik heb gisteren al iets gepost.
De 7 T werkt op een rf frequentie van 298 MHz dat ligt ver weg van de spoelen die je zou willen aanbrengen daar niet van maar of je door de wand heen kom ik denk het niet.
Of er moet een opening in de afscherming gemaakt zijn bij het ontwerp
Henk.
Volgens mij is de bore zelf geen kooi van faraday, hier zitten weliswaar spoelen op. De wand zelf is gewoon van een polyester achtig materiaal, waarin de spoelen zijn verzonken. (ik denk dat het spoelen zijn, het is in ieder geval een soort van rooster van koper met mazen van ongeveer 10 x 10 cm)
Die 298MHz is inderdaad correct.
Volgens mij gaat het ook om een proof of concept, ze willen onderzoeken of het uberhaubt mogelijk is. Volgens mij is het een vervolgstap om het daadwerkelijk op de MRI scanner te monteren en evt aanpassingen te maken aan de bore.
