Spanningsdeler op bascom aansluiten
Halloo,
Voor een schoolproject wil ik een signaal uit een spanningsdeler aansluiten op mijn bascom (analoog signaal adc0) daar wil ik een digitaal signaal van maken om die weer door te sturen naar mijn plc. Zou iemand hier bij kunnen helpen???
Vertel eens wat meer over het doel, wat is die ingang van de PLC ?
Als het om een aan/uit signaal gaat kun je dat ook prima met een comperator doen.
zodra mijn spanning te hoog wordt moet dat signaal via de bascom naar de plc toe om dan het programma in de plc te laten weten dat er overspanning is en dus op storing 'slaat'
Had zelf deze site al gevonden maar kom er nog niet helemaal lekker uit
https://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_adc.htm
Waarom een microcontroller? Zoals gezegd doet een comparator het ook prima.
https://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2011/11/volatge-comparator.png
Alleen de weerstanden op de juiste gewenste waarde zetten...
Het gaat er mij meer om hoe ik het moet programmeren want daar kom ik niet uit. Dat zodra de spanning hoger wordt er een signaal wordt afgegeven
Hier staan wel wat hints en tips in, het blijft een schoolvraag tenslotte.
https://www.avrfreaks.net/forum/simple-logic-probe-attiny2313-and-basc…
<Edit> @Arco, yup zie mijn link</Edit>
Zo'n avr zal toch ook wel een comparator aan boord hebben?
Lambiek
Op 13 oktober 2020 13:32:44 schreef Dstevie99:
Zoiets kun je doen door de variabele waarde te vergelijken met een vaste waarde.
Stel je hebt dit:
Als je bijv. wil controleren of de spanning boven de 24VDC komt. De spanning bij 24VDC is 2.18VDC, dat is je variabele, die wordt dus groter als de spanning boven de 24VDC komt en kleiner als de spanning onder de 24VVDC komt.
In je programma ga je de variabele waarde dus vergelijken met een vaste waarde. En die vaste waarde mag jij verzinnen.
Shiptronic
Heeft die PLC geen Analoog in ? Welke PLC heb je ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 13 oktober 2020 19:14:21 (23%)]
