Bankstel middels accu laten werken?
Shiptronic
dat ben je snel zat, wil je lekker relaxen; moet je eerst met een 24V accu gaan lopen slepen en opladen :)
Op 13 oktober 2020 21:34:07 schreef Shiptronic:
Ben ik heel naïef als ik denk aan mijn accuboor? Die heeft ook 24v en 2,5ah. Vraagt zo'n bankmotor zoveel stroom dat je zo'n accu meteen leegtrekt?
maus0611
Als je dit netjes inbouwt, vooral fysiek afschermen en gebruik van zekeringen, kan het best prima gaan. Oplader mee inbouwen en eens in de week een nachtje aan de prik..
Shiptronic
Voordeel van accu boor is je neemt 2 accu's en je kan wisselen, Verkoop Aldi tegenwoordig niet losse laders en accu's ?
[edit] deze : https://uw-folder.nl/aldi-aanbiedingen/folder-21154-19
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 13 oktober 2020 21:53:10 (17%)]
Maar is het wel DC? Of wordt er gewoon een schakelaar met een diode voor OP en een andere schakelaar met een diode de andere kant op voor NEER gebruikt? (Edit: met wisselspanning)
Zo heb ik ooit de schakelaar voor dakraam OPEN/dakraam DICHT gemaakt en ik vermoed een beetje dat ons bed ook zo werkt (27V, 100-200W, [offtopic]wel heb ik een splitter met dezelfde luidsprekeraansluitingen uit de jaren 70 gemaakt zodat één trafo allebei de bedden voedt, scheelt weer de tweede trafo aan ruststroom[/offtopic).
maus0611
Op 13 oktober 2020 21:42:40 schreef Shiptronic:
Yes dat doen ze, lidl shop . nl
Maar of je nou zo'n li ion cel in je bank wilt knutselen...?
Zit er een kruipkelder of kelder onder? Is er een mogelijkheid dat je het ziet zitten om een serviceluik met stroomvoorziening in de vloer in te bouwen?. Er van uitgaande dat er geen andere leidingen lopen.(vloerverwarming...)
Shiptronic
spoel onder de vloer en wireless :)
Dan moet ie een sleuf in de vloer hakken/fraisen....
IK zou gewoon een verlengsnoer over/op de vloer laten lopen.
Jan de Bouvrie ziet het toch niet meer......
electronono
@EricN
Net als bij jou dus..
_/-\o_
electronono
Nee nee. Vb foto's. Met dat kom ik hier niet weg hoor ;-)
Op 13 oktober 2020 21:36:57 schreef maus0611:
Dank voor je ongeveer enige zinnige antwoord! ;-)
Aan zoiets zat ik ook te denken, maar ik heb geen idee of zo'n accu zon motor trekt. Ik ben ff naar de bankenboer gereden en heb de trafo gefotografeerd. De bank op zijn kop en openslopen om de motorspecs te zien ging ze net iets te ver. Raar. ;-)
Specs trafo: output 29V, 2A. Ik ga er dus vanuit dat de motor 24v trekt. Is 2A dan heel zwaar, of zou zo'n accu van een boortol dat prima aan moeten kunnen?
Op 14 oktober 2020 14:29:29 schreef electronono:
electronono
Inderdaad, inhakken etc. willen we liever niet. Een vloercontactdoos is onze uiterste keus, stel dat je je opstelling ooit veranderd, zit er een stopcontact midden in je kamer.
Op 14 oktober 2020 10:55:33 schreef roadrunner84:
Je oploosing is hier
Duhhh... dat snapte ik zelf uiteraard ook. maar ik zoek juist naar een oplossing om zo'n doos te voorkomen. Dat je de boel eens kunt verplaatsten zonder meteen een doos midden in je vloer te hebben...
Stond er ook nog iets van ED op de trafo ? Meestal worden de trafo's in deze toepassing zomaar met een factor 3 overbelast. Ik repareer wel eens wat voor een bankenboer...
<Edit> Voorbeeld toegevoegd
Bij een verstelbaar bed kom ik motortjes van 24V en 150W tegen.
Dat is dus ongeveer 6A, en klopt wel met de inschakelduur van max 2 minuten voor een 2A adapter, die daarna minimaal 18 minuten moet afkoelen. 6A trekt een boormachine accu zonder problemen, de stromen in een beetje accuboor liggen zo een factor 5 hoger.
Op 21 oktober 2020 13:29:36 schreef Roland van Leusden:
Dit is een foto van de bewuste Banktrafo:
Exact hetzelfde dus, 2 minuten aan, 18 minuten uit
En doe je dat niet als gebruiker dan gaat op een gegeven moment de thermische zekering door... O-)
is dat een trafovoeding of een smps? 20 jaar terug met trafovoedingen was dat al normaal, overbelasten omdat de motor toch maar kort aan is. een smps 3x overbelasten zou moeilijk gaan, die gaat in protect of trekt het niet en valt uit.
Alles wat ik tot op heden hersteld heb waren allemaal trafo voedingen om bovenstaande reden. Meest voorkomende fout is defecte temperatuurzekering, daarna kapotte dioden. Zijn 24Vac 45~50VA trafo's waar onbelast na gelijkrichting ongeveer 29Vdc uitkomt.
Wel een beetje jammer dat ze dan niet gewoon een PTC hebben toegevoegd (of gewoon een vervangbare trage zekering) in plaats van een "single shot".
Op 21 oktober 2020 14:35:48 schreef benthuisje:
Dit is een foto van de bewuste Banktrafo: [bijlage]
Gegeven deze trafo en de bovenstaande beschrijving van de relatief primitieve opbouw denk ik dat het zeker haalbaar is eens te proberen of je het met een 20 of 24V gereedschapsaccu gedaan krijgt. Het zou me niets verbazen dat hij dan maar marginaal trager loopt omdat zo een geredschapsaccu meestal een heel lage interne weerstand heeft in tegenstelling tot een goedkope 50VA trafo zonder stabilisering. Het lijkt me alleen mechanisch lastiger te doen, dat is wat mij altijd heeft tegen gehouden dingen te maken met oude gereedschapsaccu's. Let er wel op dat je geen kortsluiting maakt, gereedschapaccu's kunnen machtig veel stroom leveren.
Tsja, die bankverkopers moeten ook leven he, die adapters worden voor wat het is voor leuke bedragen verkocht, onkunde van de gebruikers, ouderen enz. Mijn bankboer doet ook aan inruil, stoelen worden gereinigd , hersteld en weer als 2de hands verkocht.
Op 21 oktober 2020 22:18:39 schreef testman:
Je hebt gelijk de gemiddelde SMPS heeft boven z'n max stroom nauwelijks marge. Toch, als je vantevoren weet dat je maar 2 minuten met 10% dutycycle hoeft te werken, dan kan je het ding daarop ontwerpen.
(Ik doe even alsof het een DCDC ding is met een eenvoudige spoel)
Begin met een 2A voeding. De stroom door de spoel zal zo'n 30% van die 2A varieren, dus tussen de 1.7 en 2.3A. Een verzadigingsstroom van 2.5A is dan voldoende: Je stelt toch een stroombegrenzing in op die stroom.
Dit is de normale situatie.
Maar als je nu zijn kleinere 1A broertje neemt en alleen die spoel upgrade naar 1 met een hogere verzadigings stroom dan de 1.25 die normaliter genoeg zou zijn bij de 1A versie... dan denk ik dat je een heel eind in de buurt bent van de specs van dit ding. Tuurlijk Ook de mosfets even checken dat die de hogere stroom aankunnen. En dus ook de thermische massa controleren dat die 2A voor 2 min goed gaat.
Dus: Normaliter is een schakelende voeding uitgerekend dat ie thermisch de max stroom lang vol kan houden, maar als ie dat niet hoeft, dan kan je dus een goedkopere voeding bouwen, mits je daar bij het ontwerp rekening mee houdt.
Maar goed.... 2.5Ah, reken even met 2Ah, dan kan je de bank dus ongeveer een uur lang bedienen waar je in princiepe minimaal 10 uur over moet doen. Nu zou ik er voor kiezen om er een veelvoud in te zetten, maar goed: Ik kan oude cellen van de weggooi-dood redden.
Het gaat hier om 6A voor max 2 minuten. Als het goedkoper kon dan de huidige oplossing met een onder bemeten trafo dan hadden de chinezen dat zeker gedaan.
