Stofafzuigmotor op menu X toeren laten lopen [ regeltechniek ]
Hi 2 All..
Ik hoop dat jullie een idee hebben.
Ik heb een stofbox, die alleen aan en uit gaat.
https://www.reinlufttechnik.at/wp-content/uploads/2020/05/Euromate_PDS…
Eigenlijk wil ik deze via een menukastje bediend hebben.
Instellen dat hij bijv. altijd 10-20% loopt, als er meer afzuigkracht nodig is stapsgewijs omhoog.
En het liefst een knopje Full speed voor X minuten zodat hij daarna weer in de standaard 20% stand terug gaat.
EEa instelbaar met laptop enz kosten zijn tweede probleem
Is het uberhaupt mogelijk ?
Ik heb geen verstand van regeltechniek.
Had het idee om een simpele tussenstekker eraan te knopen om te testen:
https://www.google.com/search?q=toerenregeling+220v+motor&oq=toerenreg…
Ook:
https://www.google.com/search?q=frequentiereglaar++220v+motor&tbm=isch…
Maar ik dacht voordat ik eea sloop...
Mss dat er hier meer kennis zit.
Dus iemand een idee/goed opties?
Liefst geen DIY projecten ivm verzekering enz enz
En beetje hufterproof haahah
Lambiek
Ten eerste welkom,
Op 13 oktober 2020 21:55:38 schreef Dombo71:
In principe wel. Maar waarom moet het via de laptop instelbaar zijn? Maar het kan wel als jij dat wil.
Lees dit eens door als je wil.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/53
Waar gebruik je het voor als ik vragen mag?
He thanks..
In principe wel dat betekent dat ik?
De laptop is niet perse nodig, maar een mooie uitgebreide menu optie keuze is soms mooier op een externe aansluiting.
Maar "gewoon" in het display instellen ook prima.
Het topic heb ik gezin waar je naar verwijst, maar ik ben bricklayer met een beetje digitale kennis.
Ik werk als Bouw docent op een school.
waar ll in een kleinere ruimte stof staan te happen.
Zetten we stof afzuiging aan, kun je elkaar niet meer verstaan
Dus wordt hij niet gebruikt.
Door deze truc toe te passen wil ik standaard 20% oid draaien.
Als er meer stof is 40 En als we opruimen druk op de knop voor 30 minuten 100%..
Zoiets
Lambiek
Ja dat kan wat je wil. Ook via de PC als het moet, maar kun je dat zelf maken?
Nou nee
Ik zoek dus een redelijk pasklare oplossing..
Liever duur[der] dan diy
Dus eerst maar een optie
Dan kan ik kijken of het wat gaat worden;
Je zou een frequentieregelaar kunnen pakken met een stuk of 3-4 digitale ingangen.
Die kun je dan zo programmeren dat elke ingang een vast toerental geeft. Met een standenschakelaar is dat makkelijk te maken.
Dat kost relatief weinig moeite om te maken en een beetje merk frequentieregelaar kan dat gewoon.
De vraag is of je afzuigmotor een 3-F type is of enkelfase (waarschijnlijk deze laatste omdat het "maar" 170W is)
Enkelfase frequentieregelaars zijn namelijk een stukje duurder als 3-F regelaars.
Heb je een mogelijkheid om een foto te maken van het motor type plaatje?
-edit- Er zijn ook frequentieregelaars waar een klein PLC-tje in zit, daar zou je ook een timertje in kunnen programmeren voor de 100% 30 min aan bijvoorbeeld.
Een andere optie is een dom tijdrelaistje op 230V die een puls drukknop verlengt voor je FO.
@lambiek trouwens thanks voor het welkom, [ stond er al ff onder andere naam maar die mail werkt niet dus .. ]
Klopt 1 fase
Iets duurder geen probleem.
Het lijkt me mooi om iets met een PLC, zodat ik wat kan programmeren. [ niet te moeilijk lukt me wel denk hahaha]
Foto komt..
Hebben jullie mss een voorbeeld van een 1Fase frequentie met een plc?
Kan ik me alvast wat inlezen.
Mijn beeld blijft.
Aan voor 20 procent
en alles wat er aan geschakeld wordt moet na x tijd weer terug naar de 20 %
De reden is dat hij anders altijd op de laatst ingesteld stande blijft staan [ te hard dus ]
Iets duurder of duurder... Ben al blij dat het kan!! Beter duur dan niet te koop.. En liever kwaliteit voor lange termijn dan ellende voor weinig
Voor een dombo zoals ik ben, brand op deze manier de motor niet door?
Bedankt alvast
Edit:
https://sermesnederland.wordpress.com/micro-drive-e510-ip20-of-ip65/
Zoiets zou het zijn ook qua bedragen? [ vind ik mee vallen ]
Dan wat zou de rolls van frequentiergelaars zijn?
[Bericht gewijzigd door Dombo71 op 15 oktober 2020 07:11:44 (10%)]
EricP
mét CE
Voordat je iets gaat kopen... Zoek ff uit wat voor een motor het is...
Henri begint gelijk FO te roepen. Dat is leuk, maar als het iets van een serie motor is dan houdt dat op. Voor 170W zou dat zomaar kunnen.
Wat mij verder verbaast, is dat je zegt dat je elkaar niet meer kunt verstaan. In de gelinkte datasheet roept men 57dB. Dat is niet zo heel veel herrie. Ja, je hoort het. Maar een normaal gesprek is mogelijk. Dus ergens klopt er iets niet: het ding maakt ruim meer herrie dan gespecificeerd (dan is onderhoud wellicht nodig), het zit heel erg onhandig in elkaar of de datasheet hoort niet bij het apparaat wat jij hebt hangen...
Roept U maar :)
Fo weet ik toch niet wat het is hahaha
Maar voor jullie beeldvorming
de ruimte waar dit filter hangt is 3x4m 2.5 hoog.
Hangt aan het plafond, dus op oor hoogte.
En dan is tijdens een uitleg aan 2 of 3 leerlingen 57Db veel herrie.
En is de geluidsbelasting als je er naast moet werken erg hoog.
Dus onwenselijk
Tijdens het vegen enz is het nodig dat hij fullspeeds zuigt.
Maar tijdens gewoon werken niet echt.
En dan ga je na het werk een half uur lang de stof die is blijven hangen uit de lucht happen?
Daar bespaar je wel filters mee, de rest hebben je leerlingen ondertussen al opgesnoven.
Ik chargeer een beetje, maar helemaal de goede oplossing lijkt me dit niet, als die filter box te veel herrie maakt dan is het wellicht de verkeerde filterbox?
Dit is waarschijnlijk een enkelfasige kooianker motor, die zijn niet heel makkelijk in toeren te regelen.
1fase FO's zijn overigens zeldzaam en duur.
Heel lomp: de spanning verlagen (variac/gestapte trafo) of nog wat lomper een ouderwetsche licht dimmer in serie zijn simpele dingen die zouden kunnen werken.
Die spanningsverlaging gebruikt men ook voor ventilatoren in stallen ed.
[Bericht gewijzigd door Sine op 15 oktober 2020 08:27:07 (36%)]
Lambiek
Op 15 oktober 2020 07:08:00 schreef Dombo71:
Bedoel je mijn mail adres? Die werkt gewoon hoor. :)
Edit:
De regelaar die je nu laat zien is een 1 X 230VAC in naar 3 X 230VAC uit, die is sowieso niet geschikt.
Of je moet er drie ventilatoren op zetten. :)
Lambiek
Hier een filmpje van de regelaar uit het artikel.
https://youtu.be/6JHuK99OFRU
De regelaar wordt hier via de PC bediend, maar dat kan ook via een PLC.
Met bijv. een LOGO met een analoge uitgang kun je de regelaar ook regelen.
De gebruikte motor is 155 Watt. De regelaar kan tot +/- 2kW regelen.
Behalve als in een ventilator toepassing. Voor het regelen kan je ook een 5 standen transformator kastje toepassen speciaal voor ventilatoren.
https://greenline.nl/product/mari-vida-5-standen-regeltrafo-tm-2-3a/
JE zou in dat kastje nog een timer kunnen zetten die je met een aparte schakelaar in en uit schakelt.
https://www.conrad.nl/p/crouzet-timer-tijdrelais-1-stuks-2104591
Niet 100% kant en klaar maar wel degelijke onderdelen
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Vermits je motor aan te sturen is met een F.O. dan is een Siemens. LOGO! een fraaie oplossing om je schakeling mee te maken.
Een volwaardige PLC is het niet, maar het kleine ding heeft verrassend leuke mogelijkheden.
Je hebt dan ineens een schat aan tijdfuncties, en hulprelais in een klein doosje die je helemaal naar wens kunt programmeren.
Op de webstite van Siemens kun je lessen vinden (ook in het NL) om het apparaat te programmeren. Ook is hier op C.O. een heleboel expertise aanwezig om je te helpen als je spaak loopt.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op 15 oktober 2020 18:32:51 (21%)]
mmm siemens fo levert me veel hits op google op hahaha
Ik ga de fotos zo erbij zetten heb alleen niet veel...
Hierbij my best of all.
Veel meer heb ik niet kunnen maken.
De datasheet wat ik heb is het meeste.
Dan wil ik wel proberen voor pro te gaan, stel dat deze box niet meer werkt..
En het programeren moet lukken heb domoticz draaien met eea aan domotica...
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Voor dat je verder ook maar iets onderneem moet je zeker weten dat je motor in toerental (is capaciteit) kun regelen/sturen.
Je hebt een 1 fase 230V motortje, dat zal niet mee vallen.
Je linkje van je ventilatorboxje geeft weinig informatie.
Je kunt het proberen met een condensator (probeer iets van 5-20 uF) in serie met de voeding, maar je kunt het ook met een eenvoudige dimmer proberen, maar neem er dan wel een voor een inductieve last.
Een F.O. zal NIET gaan op deze motor.
ikke geen pro..
Inductieve last?
Stekkerdimmer ook mogelijk? programeerbare stekkerdimmer?
Of?
Lambiek
Dit is gewoon een condensator motor en die is prima te regelen met fase aansnijding.
Zie mijn filmpje een paar posten terug.
mmm fase aansnijding??
Ik ben bricklayer..
En ik zie bij filmpje een boardje....
Wat is een oplossing die ik ook door een erkend installateur kan laten uitvoeren.
die siemens ook een fase aansnijding?
Lambiek
Op 15 oktober 2020 21:00:53 schreef Dombo71:
Wat dat is staat in mijn artikel.
Dat is de print van het schema uit het artikel.
Welke bedoel je?
ik had hier eerder een profiel..
Maar ik zoek eigenlijk de frequentie regelaar oplossing
Ik denk dat ik die het makkelijkste kan "verkopen" binnen mijn school.
Dus graag daarvoor adviezen..
Lambiek
Op 15 oktober 2020 22:32:25 schreef Dombo71:
Hier heb je een link voor een 1 fase frequentie regelaar.
https://elektromotor-online.nl/product-categorie/frequentieregelaars/1…
Je kunt de goedkoopste gebruiken. Het 0.37kW moet het wel doen.
https://elektromotor-online.nl/product/79120202-fi-e11043e2/
Data sheet.
1 fase frequentie regelaar ds-fie11-nl.pdf
Deze regelaar kun je regelen via bijv. een LOGO van Siemens met een analoge uitgang. Daar kun je dan je programma in maken voor de 20% loop en een drukknop waar je de timer mee start voor bijv. een half uur op 100% draaien. Maar er kan nog veel meer, het is maar net hoe je de logo programmeert.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Deze F.O. kun je aansturen met een 0-10 Analoog signaal.
Om de F.O. aan te sturen met een Siemens Logo moet er bij de logo een uitbreidingsmodule ,
uhmmm siemens logo fo?
Iets meer info?
En de lambiek aangeeft is een goede Regelaar dus?
Voor mijn beeldvorming
Ik kan een stopcontact laten monteren waar ik de stofafzuiger in stop
En as ik dat stopcontact aansluit op de frequentie regelaar, moet het gaan werken?
