Alternatief voor verbindigstrip elektromotor
Hoi Allemaal,
Ik loop tegen het volgende probleem aan,
Ik moet een elektromotor aansluiten, echter missen de klemstroken/verbindingsstroken van de elektromotor!
(De messing/koperen plaatjes tussen de polen van de elektromotor)
Nu is mijn vraag, mag je dit met koperdraad oplossen?
Shiptronic
Ja hoor geen probleem alleen zijn die strookjes een stuk handiger ;)
trix
lang geleden bij de suiker unie dacht ik, moest een productie lijn worden aan gesloten. liep daar een kl**thommel rond die alle elektro motoren moest doen, in ster hadden ze gezegd. had hij bij alle motoren het 3e plaatje wat hij overhield weggegooid.
later bleek dat 70-80 % van de motoren toch in driehoek moesten (zaten achter een 220 V gevoede freq.regelaar).
dus ook overal een stukje draad moeten maken met 2x een kabelschoentje :(
eigenwijs = ook wijs
pas nog gehad bij een bedrijf, men snapte niet dat de nieuwe motor niet sterk zat was, een 230V fo ervoor en motor op ster laten staan :)
je kunt een paar amp ringoog verbinders nemen met een 6cm draad ertussen, dan kun je ze nog draaien om het passend te krijgen.
GJ_
Qua koppel maakt dat niks uit zolang je de drive ook instelt op nominaal 30Hz, je haalt gewoon de 50Hz niet meer fatsoenlijk.
