Teer zieltje bedoel je? Ik denk dat ie nu al onder de plak van z'n vrouw zit. Mag maar af en toe de PC gebruiken
Op 18 oktober 2020 08:42:58 schreef joopv:
Misschien is de topic starter vertrokken na de denigrerende opmerkingen over het niet hebben van een back-up?
Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om backups van je dierbare foto's te hebben, en dan het liefst op meerdere opslagmedia.
Op 18 oktober 2020 11:01:24 schreef dawmast:
[...]Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om backups van je dierbare foto's te hebben, en dan het liefst op meerdere opslagmedia.
En het liefst verscheidene locaties.
Ik ben groot voorstander van clouddiensten hiervoor. En voor de paranoïden onder ons: je kan zelf encryptie toepassen voor je het wegzet. Automatisering is eigenlijk wel een vereiste. Juist in die drukke weken rond geboorte, reizen, huwelijk en ziekte heb je de foto's die je wil bewaren niet snel handmatig even geüpload
Op 17 oktober 2020 20:54:48 schreef Sine:
[...]Heeft die oude dell toevallig geen USB3? (hinthint)
[offtopic]Toch wel volgens een snelle googlesearch (E6430). Of ik die gebruikt heb, denk het wel, maar een M.2-SSD-USB behuizing koop je niet om op USB2 snelheid te gebruiken (Op mijn laptop, ook al weer ~5 jaar oud, werkt de USB-behuizing op alle poorten (USB2 en USB3) niet.[/offtopic]
Op 18 oktober 2020 13:03:51 schreef K7Jz:
Maar dan betaalde clouddiensten? Ik heb alleen nog maar gratis versies en die trekken de >2TB niet echt. (en dat is nog zonder de veel oudere DV tapes met de geboorte van de kinderen (50-75 tapes, geen 50 kinderen hoor ) moet ik ook nog op de harde schijf gaan zetten).
[Bericht gewijzigd door r-p op 18 oktober 2020 13:13:59 (29%)]
Over de originele vraag: wat te doen?
Ik heb dit ook al eens meegemaakt. Ik ken iemand bij Jabil die puur met Linux werkt. Hij kon het zo uitlezen en kopiëren.
Dus ga naar iemand met een Linux PC.
Of zoals in een ander draadje gesuggereerd (Ghosting) zou je een bootable distro kunnen proberen.
Daar gaat het eerste advies ook weer op, als je er geen verstand van hebt dan vooral niet lopen klooien.
Als het in windows en de TV (die laatste draait niet zelden iets linux-achtigs) niet meer te zien is dan de kans HEEL klein dat het in een Linux doos op magische wijze opeens weer gaat functioneren.
Dat gebeurt hier ook regelmatig zelfs met backupHD's. Soms is het gewoon in een andere pc steken en op de hardnekkige laat ik recuva los. Gratis programma. En als les de 123 regel natuurlijk.
Ha EricN,
Ik haal even jou aan niet om een of andere reden maar ik hoor @TS niet meer en had dit draadje gemist aan de hand van de titel
Even het begin gelezen wat @TS zou kunnen doen is de USB stick even ontladen !
Niet in een USB poort maar een losse connector of iets waarmee je op veilige manier de contacten kan verbinden laat even zo liggen paar seconden en probeer opnieuw
Het kan in een ongelukkige situatie ( ook al is de USB poort geschikt voor Hot swapping ) dat er door een statische impuls de chip in de stick ( die weliswaar niet defect raakt ) maar wel oplaad ( CMOS ) en een barrière vormt om te communiceren met de host
Er is onderzoek van een jaar of 10 geleden na de introductie van de USB bus wanneer de kans op zo'n gebeurtenis optreed.
Waarbij de kans groot tot zeer groot genoemd mag worden is op de PC zonder randaarde en de media speler of tv welke verbonden is met het kabelnet en waarvan op een of andere manier de aarde van een ander potentiaal komt.
Er is verder nog een opmerking gemaakt dat het misschien op Linux zou kunnen werken dat weet ik zelf niet wat ik wel weet is dat Windows een geheel andere structuur met betrekking tot de interface heeft en Linux hier met kop en schouders boven uitsteekt
Windows is opgebouwd uit compromissen en daar is veelal de hardware in mee gegaan jammer !
Daarin tegen is Linux een eigen weg ingeslagen.
Het eigenlijk net zo iets als analoge en digitale tv als je in de analoge wereld geen compromis had hoeven te maken met zwart/wit dan steeg analoog er met kop en schouders boven uit
Misschien heeft @TS er iets aan om te proberen laat eventueel maar weten.
Henk.
Mijn idee:
download een Knoppix iso file 32-bit naar je computer, schrijf deze met je brandprogramma naar een dvd, boot de computer met deze dvd (daarbij de zieke stick nog even op tafel laten liggen), als Knoppix gestart is de usb-stick in je usb slot steken.
3 mogelijkheden dan:
Knoppix ziet de stick automagisch,
of
je moet de stick zelf 'aankoppelen' binnen Knoppix,
in beide gevallen kun je de data kopieren naar een of meerdere andere sticks of dvd's of je harddisks
of
allebei werkt niet en dan gaat er imho ook niks meer werken.
electronono
Op 18 oktober 2020 15:02:07 schreef Sine:
Daar gaat het eerste advies ook weer op, als je er geen verstand van hebt dan vooral niet lopen klooien.Als het in windows en de TV (die laatste draait niet zelden iets linux-achtigs) niet meer te zien is dan de kans HEEL klein dat het in een Linux doos op magische wijze opeens weer gaat functioneren.
Ik ga helemaal met Sine mee. Linux zal hier hoogstwaarschijnlijk niet helpen. We horen van TS niks meer. Ik hoop dat TS al of niet door onze aanwijzingen naar een datarecoverybedrijf is gegaan. Die jongens zullen vast ook wel verstand hebben van de hardware van een sticky.
Dank allemaal voor de antwoorden.
Ik heb totaal geen verstand wat er allemaal gezegd wordt. Ik heb wel een recovery bedrijf benaderd en die zei dat het wel eens 2000 euro zou kunnen kosten. Helaas moet ik daarvoor sparen. Ik weet wel zeker dat het ergens goedkoper kan. Als iemand ervaring heeft met bedrijven hoor ik het graag. Wellicht kan ik een vinden die minder duur is.
Dat is wel heel erg grof inderdaad, zeker voor het uitlezen van een stickje.
Ik heb mechanische harddisks laten recoveren voor een fractie van dat bedrag.
Op 17 december 2020 00:05:16 schreef FA:
Wie niet waagt wie niet wint, garantie zal niemand geven ook een professioneel data recovery bedrijf niet.
Er staan diverse aanbiedingen in dit topic heb je die gemist?
Misschien handig om op te geven wat voor merk/type de stick is, wellicht weet iemand dan nog iets...
Opslag in cloud ben ik geen voorstander van. Niet zolang veel providers een clausule hebben waarin staat dat de cloud services
zonder aankondiging of opgaaf van redenen en met onmiddelijke ingang kunnen worden gestopt indien de provider dat nodig acht...
Of de provider failliet gaat , dat heb ik zakelijk meegemaakt.
Backups is en en, dus op DVD, op een NAS en in de cloud.
Op 17 december 2020 09:39:21 schreef Roland van Leusden:
Psies. Hier ook. Op SD cards die slechts eenmaal in de PC mogen, Externe drives die altijd losgekoppeld staan en twee clouddrives bij twee aanbieders gevestigd op twee halfronden (N en Z).
Alleen die twee clouddrives zou voor privégebruik al wel voldoende moeten zijn.
Over het algemeen is dat voor de gratis diensten, heb dat nog niet meegemaakt met een grote commerciele partij als Microsoft, Amazon, of de Google business services.
Lees je serieus nu pas de antwoorden? 2 maanden na het stellen van je vraag?
Even mailen naar REW wellicht.
Beter bekend als harddisk-recovery.nl
Ik geloof dat zijn webstek een beetje achter loopt, 160GB is een XXL hoeveelheid data ?
Mijn basis backup is (al?) 400GB.
Met RAW bestanden gaat dat vrij hard.
Anyhoo, cloud storage is prima, zeker als je er nog een extra encyptie overheen gooit.
Verder is de 3-2-1 regel nooit een slecht plan.
3: Drie versies van je bestanden [minimaal]
2: Op twee verschillende media types
1: Daarvan 1 buiten de deur
Een hdd-tje bij famillie vrienden oid is geen slechte optie voor regel 1
of op de werk pc, meestal zit daar ook een 500GB hdd in, waar slechts 60GB van gebruikt is.
wij moeten al onze bestande op het netwerk houden, dus die 440GB is mijn extra backup. bijkomend kan ik dan ook daar direct aan mijn oude bestanden aan.
telkens ik een nieuwe laptop/pc hbe, gaat de hdd eruit en komt die in een externe enclosure, en zo slingeren er hier al veel rond
Op 17 december 2020 21:55:09 schreef Sine:
Als je van een (betaalde) cloudservice gebruikmaakt, en dat bijvoorbeeld met je desktop-pc en een laptop (en dan ook beiden laat syncen natuurlijk!), dan voldoe je daar feitelijk al aan, denk ik.
Kies dan natuurlijk wel op beide machientjes voor 'offline beschikbaar' voor alle belangrijke bestanden (of, praktischer, gewoon voor álle bestanden).
Wil je 't helemaal mooi maken, dan neem je twee cloud-diensten.
Ik spreek nu natuurlijk voor privé-computeraars.
