zelf bouwen automatische led backlight tester
brains
Beste Mensen,
Ik was aan het kijken welke handige meet apparatuur ik zelf nog graag zou hebben. (Ik heb een beetje geld verdient met lege cardridges in te leveren en wilde daar wat gereedschap van kopen ;) )
Aangezien ik een aantal projectjes in gedachten heb met (oude) ledlampen en ook leuk vind om tv's te proberen dacht ik dat een automatische led backlight tester wel een handig iets kan zijn voor mij. Ik heb een labvoeding maar die gaat niet hoger dan 30v
Ik zat te denken aan zo'n tester https://www.ebay.com/itm/Home-LED-TV-Backlight-Tester-Output-0-300V-La…
Maar ik heb al een teardown filmpje gezien ervan en eigenlijk zit er niet zoveel in.
En toen dacht ik, het geeft mij eigenlijk veel meer voldoening om zoiets zelf te bouwen als ik een schema zou kunnen vinden.
Wie weet kan ik het maken met (de meeste) onderdelen die ik nog heb rondslingeren/van oude apparaten kan hergebruiken.
Plus wie weet hoelang ik kan wachten op mijn bestelling.
Ik heb diverse schema's gevonden.
Ik kwam bv dit zelfbouw project tegen.
https://diy-circuits-electronics.blogspot.com/2019/02/led-tv-backlight…
Nu heb ik denk ik de meeste dingen daar al van liggen zoals bananenbussen, schakelaars, een behuizing van iets anders wat kan hergebruiken bv modem, de spanning/stroom meter (ooit al eens besteld in china)
De rest kan ik mee bestellen met een vriend die een bestelling gaat doen bij mouser.
Ik kwam ook eenvoudigere varianten tegen op youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=RI-Mmn2dDNk
Of deze maar ik zou die wel netjes in een behuizing maken ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Km4qgOsKaEM
Ik denk dat beide te maken zijn met onderdelen uit bv een oude pc voeding :+
Wat denken jullie ervan? Kloppen deze filmpjes? Want daar mag je zeker niet vanuit gaan op youtube ;)
Andere optie waar ik aan te denken zat maar geen idee of dat werkt is kijken in een oude ledlamp die het systeem gebruikt van een ic die ervoor zorgt dat de stroom mooi (constant current chipje) blijft voor de leds. Of misschien een oude leddriver uit een ledlamp.
Ik zit in de napret Rosmalen radiobeurs modus.
pa3gws
De twee youtube varianten hangen rechtstreeks aan het net.
Dat lijkt mij niet zo heel geweldig als er iets fout gaat hang je aan de 230V.
Zoiets lijkt me wel handig: https://www.meanwell-web.com/en-gb/led-drivers/ac-dc,constant-current-…
Alleen voor oudere strips, voor moderne local dimming strips heb je waarschijnlijk meer nodig...
brains
Rechtstreeks aan het lichtnet is inderdaad niet heel handig.
Maar als je het goed in een behuizing zit en ik raak ik de connectie niet aan zou het dan kunnen?
Een led driver zou misschien een idee kunnen zijn maar helaas is die meanwel wel wat prijzig.
Het brengt me wel op een idee, ik heb nog diverse leddrivers liggen maar moet die nog testen. Wie weet kan ik daar enkele van gebruiken. Maar die hebben meestal niet een hele range van 0 tot 300.
Zou het ook kunnen met een constant current driver van een led lamp kunnen misschien.
