Antieke telefoon
Antieke telefoon
Heb deze telefoon gekregen. Bouwjaar 1920?
Magneto en bel werken prima.
Leek me leuk om deze telefoon te gebruiken.
Ik heb een Fritz box met meerdere telefoon uitgangen.
Een gebruik ik voor mijn Gigaset.
Ouderwetse telefonie begrijp ik.
Wat er uit een modem/router komt niet.
Schema (ongeveer)
Welke weg moet bewandelen?
Ik wil als er gebeld wordt het gesprek kunnen aannemen.
Zal ik de microfoon en luidspreker van een modern toestel implanteren?
Of de originele handhaven?
Tips welkom,
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Gebruik deze zo niet op je (Ftitz)modem!
1 slinger aan de krukinductor en je modem is naar zn mallemoer!
vergeten
Inderdaad de magneto is een dynamo en die levert spanning!
Maak minstens een draad daarvan los en isoleer die!
Gesprek aannemen zou kunnen, zelf bellen kan alleen als je er een draaischijf of druktoetseenheid (TDK) inbouwd, maar dan is hij niet meer origineel.
De originele microfoon zal van het "kool" type zijn en daar heb je een batterij bij nodig, zoals in het schema staat aangegeven.
Je kan de "lijn" aansluiten op L1 en L2 waarschijnlijk moet er nog wel een serieweerstand (270Ω bij de T65) in opgenomen worden omdat deze telefoon een te zware last vormt voor de moderne telefoonlijn.
En moet er een condensator (1µF/100+ volt geen elco) worden aangesloten om de bel te laten werken.
Ik ben uitgegaan van het bovenste schema in je plaatje.
@ Toeternietoe Wees gerust, was ik niet van plan, komt ongeveer 90V uit.
@ vergeten: Bellen hoeft niet, alleen opnemen.
@ Vergeten: Excuses voor de late reactie, nog dank voor de tip.
Heb nog een nos. analoge telefooncentrale liggen, ga deze gebruiken voor verdere experimenten.
GJ_
Op 18 oktober 2020 21:42:00 schreef Toeternietoe:
Die slinger genereerd toch niet meer dan een volt of 80? Op zich moet dat dan kunnen op een POTS aansluiting of zie ik dat verkeerd?
Dat de centrale zelf een belspanning van pakweg 60V kan genereren is wat anders dan tolerant zijn voor aangeboden vreemde spanningen.
[Bericht gewijzigd door Sine op 23 oktober 2020 18:04:37 (19%)]
