Op 20 oktober 2020 00:20:31 schreef Frederick E. Terman:
Op het plaatje in je startpost is het net alsof de banaanstekers niet rechtstreeks in de meter gestoken zitten, maar hoger zitten, alsof er iets (de µ-adapter bijv.) tussen zou zitten.
MAAR: Als je geen leiding hoeft te onderbreken, en wel degelijk tussen een testpunt en massa moet meten, dan zit 'sure fire' de shunt toch al in het toestel. Je hoeft dan alleen mV te meten, en daarbij µA te denken.
Ik heb vandaag met een medewerker gesproken van Nefit. Die wist nog wel dat er vroeger een "blokje" tussen de meter en het meetsnoer zat, maar wat daar in zat wist hij niet. Hij kon dat volgens zeggen niet achterhalen ook.
Zelf had hij nog nimmer de ionisatiestroom van een ketel gemeten. De storing die ik heb,(af en toe 6.) ligt daar ook niet aan volgens de man. Het is een gaszijdig probleem volgens de man. Dat ik de goede werking van de ionisatie wilde testen zag hij niet als een stapje naar de oplossing. "Dan krijg je melding 6A".
Dat is ook weer een vraagstuk. Geeft de computer die de melding nadat de computer driemaal geprobeerd heeft om op te starten, of na dat er voor de derde keer de kachel met reset gestart wordt. De manual legt dat niet uit.
De man vroeg of ik installateur was. Nee dus. Volgens mij is men dan ook minder genegen wat te vertellen. Ik heb hem verteld dat ik niet van plan was een installateur te laten opdraven. In familiekring heb ik er bij gestaan, dat de "monteur" van bovenaf aan alles begon te vervangen, in de hoop dat de ketel het uiteindelijk wel zou doen......
En dan zien ze een uitloopsensortje over het hoofd. Een verschil in reparatieprijs van bijna 500 euro.
Ik weet dus niet wat er in het blokje zit, maar omdat je de ionisatiestroom met een micro ampèremeter kunt meten, kun je m.i. ook meten met een shuntweerstand van 1000 Ohm in het mV bereik. De resolutie is dan 1 uA. Overigens heb ik nog een Philips PM2403 analoge electronic VAOhmmeter. Het gevoeligste bereik is 1uA volle schaal. De resolutie is dus vele malen groter als de huidige universeelmeters (10uA). De inwendige weerstand van de meter is dan vrij hoog, dus dat kan ook falen. In het 10uA bereik is de inwendige weerstand 4,99K Ohm.
Als het ionisatie circuit oké is ga ik de diverse voorgeschreven gas instellingen kontroleren. Ik weet niet of zoiets kan verlopen. Er zitten twee magneetkleppen in het gasblok. Kan net zo goed wezen dat een van de twee kleppen niet goed aangestuurd wordt o.i.d. In dat geval zou het vernieuwen van het gasblok ook een vruchteloze daad zijn. Een monteur gaat dan weer verder, volgende mogelijkheid.
Mijn grootste probleem is, dat na een reset de ketel het weer weken goed doet.
