geen beweging meer en een andere batterij geeft geen resultaat.
probleem zit waarschijnlijk in de body.
Bij kruis.nl is de body van type 1 niet bestelbaar en van type 2 wel (145 euro).
Het betreft hier type 1, dus machine is niet herstelbaar?
Heeft er misschien iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
De bat is een dubbel spanningsbatterij > 18/54 volt. Deze slijper werkt op 54 volt. In de batterij zitten 15 cellen die ofwel parallel of in serie geschakeld worden, afhankelijk van welk toestel er op geklikt wordt.
Nog een vraag over die flex batterijen: er zijn ook flex batterijen met 20/60 volt. Wat is het verschil? Mogen deze 20/60 volt ook gebruikt worden ipv 18/54 volt?
