Stroomopname elektromotor te hoog (warmtepomp)
vergeten
Op 20 oktober 2020 22:10:10 schreef WouterJN:
C1 is 18.7 μF ipv 25μF
Deze is aan vervanging toe, zit op ± -25%!
C2 is 12.2 μF ipv 12.5μF
Deze lijkt nog goed alleen op capaciteit beoordeeld.
Door een condensator die een verminderde capaciteit heeft gekregen, loopt doorgaans minder stroom, niet meer.
Tenzij hij thermisch op een bepaald moment interne sluiting krijgt, dan kan er wel meer stroom gaan lopen.
capaciteit is wat gezakt (en ESR gaat dan meestal omhoog)
Ik zou beide condensatoren eens vervangen. Het is een gok, maar denk dat de motor met de zwakkere condensatoren minder koppel heeft dan normaal, waardoor de compressor vast loopt eens de druk zich wat opbouwt en dan gaat de zaak in veiligheid. Het afslaan volgt zo snel na de stroompiek dat je het onderscheid tussen vastlopen op druk en het afslaan niet kan horen.
ik zou eens checken wat de fan op de buitenunit doet. als deze uitvalt krijg je ook zo'n piekende curve, oplopende warmte of koude in het systeem, hangt van de modus af. een compressor die vastloopt maakt doorgaans herrie en dan duurt het geen 2,5 minuut voor deze thermisch uitvalt.
Op 20 oktober 2020 23:47:46 schreef testman:
Het is een water/water unit, er is dus geen buiten unit.
Ik hoor eigenlijk geen vreemde geluid zoals vastlopen, volgens mij loopt hij wel mooi.
Inmiddels heb ik de condensator besteld, hopelijk morgen goed nieuws.
vergeten
Op 20 oktober 2020 23:33:05 schreef kris van damme:
De stroom dan automatisch omlaag, wat hier niet gebeurd!
Op 20 oktober 2020 23:53:08 schreef vergeten:
wel als de condensator ook een hulpwikkeling aan de gang houdt,want dan kan de motor niet het volle koppel leveren bij afgenomen capaciteit. Als die motor dan door de knieën gaat (duikt onder het minimum toerental om het koppel aan te houden) dan neemt het stroomverbruik extreem toe, door de ontstane ontmagnetiserende velden.
Op 21 oktober 2020 01:20:18 schreef kris van damme:
...dan neemt het stroomverbruik extreem toe, door de ontstane ontmagnetiserende velden.
Grotere stromen = grotere magnetische velden.
Je bedoelt waarschijnlijk kleinere faseverschuivingen zodat de slip zeer groot wordt.
edit: ik vermoed dat er iets met de pomp gaande is maar een condensator vervangen is het goedkoopste en het proberen waard.
LDmicro user.
Na het vervangen van C1 viel de pomp niet meer na een paar minuten uit op een “te hoge compressor stroom”.
Het viel mij direct wel op dat de stroomopname van de compressor nog steeds erg hoog was en helaas viel na 10-20 minuten de warmtepomp uit op andere condensor (temp) gerelateerde foutmeldingen.
Bij nadere inspectie bleek de pomp die water pomp door de condensor pomp giga heet en niet meer te draaien. De condensator van deze pomp was 0.9 μF ipv de 2 μF die hij moet zijn. Na het vervangen van ook deze condensator draaide pomp weer en is ook het stroomverbruik van de compressor weer normaal.
Conclusie; waarschijnlijk is de condensator van de (CV) pomp eerst gefaald waardoor de compressor harder moest werken (hogere temp = hogere compressie), door de slechte condensator (C1) faalde de compressor.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie hulp en hopelijk kan iemand hier in de toekomst weer wat van leren.
Leuk dat je even laat weten wat er nu precies aan de hand was.
Mooi dat het weer werkt en er geen serieuze dingen kapot zijn gegaan. Je kan ook voor de zekerheid nog een extra setje condensatoren nemen want over ca 5 jaar zijn weer aan de beurt. Helaas gaan die condensator niet zo heel lang mee, hoewel goede kwaliteit natuurlijk wel een stuk langer.
Op 21 oktober 2020 08:51:23 schreef MGP:
nee. wat ik bedoelde: de condensatoren zijn achteruit gegaan . Hulpwikkeling krijgt te weinig stroom, daardoor gaat het maximum koppel dat de motor kan leveren achteruit. Bij drukopbouw in turbine komt er een moment dat de motor door zijn knieën gaat. Slip wordt dan veel te groot. Krijg je grote wervelstromen in de rotorkooi die het statorveld tenietdoet. daardoor neemt de opgenomen stroom sterk toe, niet om een groter veld aan te maken, maar gewoon om het bestaande veld aan te houden.
Das gewoon een basiseigenschap van asynchrone motoren die onder hun toeren draaien (met een te grote slip) .. ze trekken heel veel stroom en ondanks dat hebben ze quasi geen koppel meer.
Shiptronic
Avalance effect, mooi dat je het hebt gevonden, misschien was alleen de condensator van de condensor fan vervangen genoeg geweest, dan loopt de druk niet zo hoog op, compressor krijgt het een stuk makkelijker, en blijft een stuk koeler !
Als een asynchroon motor zwaarder belast wordt, zal de slip inderdaad toenemen en de motor zal trager draaien.
Het mechanisch afgegeven vermogen (hoeksnelheid x askoppel) zal echter groter worden door de zwaardere belasting.
Met andere woorden de motor probeert het zwaardere belastingskoppel te overwinnen.
Dit gaat zelfs zo ver dat het motorkoppel oploopt tot het kipp koppel. Dit is het punt waarbij de motor het moet afleggen tegen de (te grote) belasting. De motor komt dan tot stilstand.
Tussen nominaal koppel (lees : het koppel bij normale belasting) en overbelasting zal er steeds meer mechanisch asvermogen geleverd worden. Dit fenomeen gaat verder tot het kipp koppel bereikt wordt.
Om dit mechanisch vermogen te kunnen leveren moet er uiteraard meer elektrisch vermogen toegevoerd worden.
Dit elektrisch vermogen bestaat uit het product van spanning en stroom (wortel 3, rendement, en cos fi).
Afgezien van de daling van het rendement en de cos fi, zal het toegenomen opgenomen elektrisch vermogen aanleiding geven tot een toename van de motorstroom.
Besluit : Hoe sterker een asynchroon motor belast wordt, hoe meer koppel hij gaat (proberen) te leveren.
En hoe meer vermogen (lees : stroom) hij uit het net opneemt
Aangaande het probleem met de te lage condensator waarde, dit is gewoon slijtage van de condensator. Deze verliezen aan capaciteit (het dielectricum breekt af) door doorslag in het dielectricum. Dit gaat beduidend sneller als de omgevingstemperatuur hoger is en als de spanning die over de condensator staat hoger is.
De huidige condensatoren hebben niet meer dezelfde kwaliteit als de vroegere (olie-gevulde Bosch) condensatoren. Deze waren quasie onverslijtbaar.
Door de lagere condensator waarde, gaat het magnetisch veld van de hulpwikkeling minder sterk zijn. (zie ***)
In een éénfazige motor met permanent condensator, wordt het magnetische draaiveld gevormd door de vectoriele optelling van het wisselveld van de motor wikkeling en het wisselveld van de condensator/hulpwikkeling.
Als dit laatste kleiner is, is het koppel dat de éénfazig motor kan leveren lager. Bij gelijke belasting wordt de motor dus overbelast en gaat meer stroom opnemen.
*** Merk op dat een éénfazige motor beter aanloopt (lees : een hoger koppel kan leveren) als de condensatorwaarde groter gekozen wordt.
mooi, Pam, maar je besluit is niet helemaal correct :-)
btw, is het niet kip koppel? (ik was dat woord vergeten, is te lang geleden) maar kipp (met dubbele p is een glazen toestel uit de scheikunde, dat herinner ik me wel)
Op 23 oktober 2020 22:28:15 schreef pamwikkeling:
Dat is niet helemaal waar. Als effecten als "rokende motor" en "verzadiging van de stator of rotor" buiten beschouwing gelaten worden, dan zit het asvermogen op een maximum rond de helft van de startstroom. De grafiek heeft de vorm van een parabool met de punt naar boven. En hij gaat door nul bij 0 en 3000 RPM (of 1500, wat dan ook het theoretische toerental is van de motor).
Effecten als verzadiging van het ijzer zorgen er voor dat die hoogeste waarde in asvermogen niet gehaald wordt.
Op 23 oktober 2020 21:39:11 schreef kris van damme:
nee...
Eerst schrijf je "nee" en dan geef je het wel toe ;)
Enkel ga ik niet akkoord dat de wervelstromen in de rotorkooi de oorzaak zijn het het teniet doen van het statorveld ...dat wordt teniet gedaan door de opgewekte flux(veld) door de stroom in de rotorgeleiders.
Daardoor wordt door de stroom in de stator en opgewekte flux in de stator groter om dat te compenseren.
LDmicro user.
Op 24 oktober 2020 11:54:12 schreef MGP:
Die nee was op de kleinere fazeverschuiving :-) (door de verkleinde condensatoren is daar ook een verandering in, maar daar had ik het niet over)
wat is het verschil tussen de rotorkooi en de rotorgeleiders? in mijn beleving is dat zowat hetzelfde... de geleiders in de rotor zijn samen verbonden tot een soort kooi, anders kunnen die geleiders geen stroom voeren..
Op 24 oktober 2020 12:11:50 schreef kris van damme:
Die 2 benamingen bedoelen beiden de geleiders in de rotor maar wervelstromen zijn niet gelijk aan in de kooi geinduceerde stromen en deze laatsten wekken het veld/flux op.
LDmicro user.
Voor de zekerheid heb ik de andere twee condensatoren (grond water pomp & boiler pomp) ook even gemeten en die zijn ook erg slecht. Heeft iemand aanraders qua merk? De warmtepomp werk nog steeds dus voor deze twee condensatoren heb ik geen haast en bestel ik liever direct een erg goed merk.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat professionele industriële koeltechniekers plaatsen. Ik kan me moeilijk inbeelden dat ze witgoed bucht gebruiken. Ik ken er wel een paar, als ik hier nog eens 1 tref ga ik het alvast eens vragen.
[Bericht gewijzigd door EricN op 27 oktober 2020 16:48:34 (22%)]
ik zou voor alu condensatoren gaan, de plastic dingen zijn rommel. ik had ze ooit op het net gevonden, meen dat die panasonic hadden of epcos..
Die italiaans metalen zijn niet beter dan de plastieken. Volgens mij iets met de giftige olie van vroeger die vervangen is door bio brol. Het is de schuld van de groen. Haha.
Op 24 oktober 2020 12:42:38 schreef MGP:
Ah, ik snap waar je over valt: het gebruik van het woord "wervelstromen". Ja meestal wordt dat gebruikt voor stromen door het blikpakket, vandaar dat je dacht dat ik het over stromen door de rotormassa had. Nee, heb het wel degelijk over hele grote stromen door de rotorkooi of geleiders, zoals je wil. Maar omdat ze zo groot zijn, buiten het normale frequentiegebied en demagnetiserend voor de stator heb ik ook de term wervelstromen gebruikt. Leek me duidelijker dan grote stromen :-)
Op 27 oktober 2020 22:41:02 schreef kris van damme:
Oef... :D
Voor de meelezende studenten (en geinteresseerden) heb ik nog een site gevonden die dat beter uitlegt.
https://nl.sawakinome.com/articles/science/difference-between-eddy-cur…
LDmicro user.
