Dank voor alle antwoorden!
Op 21 oktober 2020 06:53:20 schreef fabrice:
Mooie machine, heb je nog wat foto's van binnenkant,
voorkant, binnenzijde scharnierende deur?
Goed dat de machine werkt, drogerfunctie was dikwijls defect/ niet gebruikt.
Lak kan je herstellen met radiatorlak of gewone metaalverf
Pompklep, bovenblad (afmetingen?), afvoerslang vind je wel ergens.
de T nr ervan noteren van de dingen die je zoekt, staat op de onderdelen.
Elektrische aansluiting aan ontstoorfiter, nieuwe faston aanzetten en zien of je ontstoorfiter nog goed is, best de andere aansluitingen nazien of ze nog goed vast zitten.
Schokbrekers kan je zo kopen van suspa, scheelt een pak in prijs tov de originele en zijn dezelfde.
Geen extra foto's helaas, hij is alweer dicht, maar zal tzt wel weer eens opengaan. De pompklep heb ik gevonden, en fijn dat die schokbrekers vervangen kunnen worden door een goedkopere variant..
Op 21 oktober 2020 09:26:29 schreef EricN:
Met het bovenblad ga ik je niet kunnen helpen daar is de afstand wat groot voor vrees ik. De lak speelt geen rol, als de kleur maar naar wens is. Als deze toestellen mooi droog staan en niet lekken gaan ze toch niet verder roesten.
Wat de afvoerslang betreft begrijp ik niet wat je bedoelt. Die zit toch achteraan met een slangklem vast? Komt de lek van hoger op? Of moet de slangklem wat vaster? Of draai de afvoerdarm om.
De ontstoorder idd, wat Fabrice zegt. Deze krijg ik zo te zien bij slechte dempers. Kuip slaagt tegen contacten, maken kortsluiting met chassis en dan last er een stuk weg. Dit is niet van slechte behandeling(gooien), dan zou er geen brandplek zijn.
Wat de pomp betreft moet je in 99 vd 100 gevallen gewoon de schroefdraad waar de filter in schroeft grondig uitkuisen. Door het stroef inschroeven of vroegtijdig blokkeren op bv een steentje gaat deze via het wateraftapdarmpje beginnen lekken. Voor jou te hopen dat je niet de 1 op 100 bent met een ander, dichtings, probleem.
Waar ergens woon je, voor een eventueel blad? Ik kom nog weleens door heel NL...
De slang lekt op de koppeling tussen slang en bocht, zie foto.
Wat betreft die ontstoorder, die lag los in de machine en de aansluitplaat was helemaal vervormd en lag ook los, ik denk dat er met een poging tot verhuizen iets mis is gegaan en de machine daarna sluiting heeft gemaakt en weg is gedaan. Hij heeft wel echt een val gemaakt gezien de rest van de schade. Als de schokbrekers er onderuit gaan zal ik eens kijken of de kuip de netentree kan raken.
Filterhuis heb ik schoongemaakt maar het rubber lijkt wat hard geworden.
Op 21 oktober 2020 17:44:28 schreef testman:
ik zou herstellen met wat huisvlijt, niet teveel met nieuwe onderdelen gaan strooien, machine is een 18 jaar oud intussen. bovenblad gewoon een stuk multiplex erop en schilderen ofzo, of op de sloop een andere eraf halen. schokbrekers is wel een dingetje, die zijn gaar en best prijzig..
29€ zag ik, is te doen. Klepje kost 15€ en dan is hij weer netjes. Veel meer huisvlijt kan ik hier niet aan doen
