Kan misschien ook RS485 zijn.
Staat in bovenstaande link, 24 bits data iedere 110mS...
@Tidak Ada: Toch niet. @Brightnoise was wel degelijk zo bedoeld als antwoord op
Waar dient die 4 of 5 polige stekker voor?
De post duurde wat langer als normaal omdat er nog enkele zaken tussen kwamen. Jou post was er nog niet toen ik er aan begon.
Zelf heb ik een meetklok met digitale uitgang.
Dank voor de heldere uitleg. Dit antwoord past op mijn vraag.
@Arco:
Is het die J6 in het schema?
Dan moet er dus zo'n printje bij als in dat artikel?
Dank voor de support. Probleem bij deze opgelost.
Ik dacht zoals ook Red_Arrow vermelde dat het dat klepje zou zijn aan de voorkant wat je naar rechts diende te schuiven om het batterijcompartiment te openen. Ook omdat het pijltje erop stond. Toch met zachte schuifkracht kwam ik er niet en visueel kon je zo niet direct zien dat het een schuifje was dat blijkbaar kon geopend worden. Extra zware bril opgezet en toen zag ik duidelijk dat het een klepje was dat je kon openschuiven. Iets meer kracht en klaar was kees .
Het is een batterijtje van 1.5V, type : LR44H wat erin moet. Zat nog één extra in het doosje erbij.
Met dank,
Danny.
Tip:
Doe er in het vervolg een SR44 in, die hebben een grotere capaciteit. Het is namelijk zo, dat de ruststroom van de chip de batterij op den duur leeg trekt, ook als de schuifmaat is uitgeschakeld!
die knoopcel batterijtjes blijven sowiso leeggaan, ik heb er een aan/uit schakelaartje aangemaakt.
[Bericht gewijzigd door testman op donderdag 22 oktober 2020 23:34:27 (20%)
Wil ik ook! Hoe? weinig ruimte! Foto?
[Bericht gewijzigd door vergeten op donderdag 22 oktober 2020 23:45:43 (22%)
Op 22 oktober 2020 23:26:26 schreef Tidak Ada:
Ik heb sterk de indruk dat er verschillende varianten bestaan, waarbij juist /dit/ feature grote verschillen vertoont. Ik heb er meerdere en bij sommige gaat de batterij steeds vrij snel dood en bij andere helemaal niet.
Hoe werkt zo'n ding eigenlijk? Is dat een wieltje met een puls-teller? Of toch iets ingewikkelder?
Op 22 oktober 2020 16:10:55 schreef Tidak Ada:
[...]edit:
Kan misschien ook RS485 zijn.edit-2:
Ik zie net dat die van HBM mini-USB zijn, maar wat het printje in de schuifmaat uitbraakt weet ik niet.
In een heeeel ver verleden heb ik interfaces ontworpen voor Mitutoyo's (Digimatic) protocol.
Dat was geen RS232 of RS485 maar 2 signaaltjes (data en clock) open collector.
http://www.imajeenyus.com/electronics/20140109_digimatic_interface/ind…
Op 23 oktober 2020 09:20:10 schreef Boudie:
Ik heb ooit en elektronische curvi meter gehad, die werkte inderdaad met een wieltje zoals in een muis. Helaas, na een val was het ding stuk
Werking van een digitale schuifmaat/passer.
https://electronics.stackexchange.com/questions/6713/how-does-an-elect…
Of deze https://www.wonkeedonkeetools.co.uk/calipers/how-does-a-digital-calipe…
/edit Data port pinout and data format:
http://robocombo.blogspot.com/2010/12/using-tis-launchpad-to-interface…
Groetjes,
eSe
[Bericht gewijzigd door eSe op vrijdag 23 oktober 2020 11:57:50 (20%)
@eSe:
Zoals ik al vermoedde, toch wat ingewikkelder dan een wieltje en teller.
Dat zou ook veel te makkelijk te veel slip geven om de opgegeven nauwkeurigheid te halen.
Bedankt voor het leesvoer.
Nu snap ik gelijk ook waarom het batterijtje relatief snel de geest gegeven heeft. Ik gebruik de schuif....(in te vullen naar wens) , vrijwel nooit. De interne chip trekt dus naar alle waarschijnlijkheid na verloop van tijd de batterij leeg.
Batterijtje er uit dus en bij gebruik terug plaatsen.
Maar een SR43/44 houdt het langer uit dan een alkaline cel en dan van een goed merk, niet zo'n Chinees (wan)koopje.
Bedenk wel dat vingervet met zijn zouten het celletje ook ontlaadt, dus altijd goed schoonmaken met IPA en dan niet meer met de vingers aanraken, vooral de isolatiering tussen + en - !
Hoe snel is snel? We hadden op m'n vorige werk zo'n ding en kan me niet herinneren dat daarvan ooit de batt vervangen is. Nu heb ik er zelf ook eentje.
Op 24 oktober 2020 10:50:47 schreef flipflop:
Was dat ook zo'n Chinees, of eentje van een serieus merk?
Ik heb er hier nog een van HBM (natuurlijk ook uit de Volksrepubliek), volledig van metaal, dus geen plastic huisje, die lijdt aan het zelfde euvel.
Precies zo een als TS, "gewoon" van de Lidl
Ik heb al jaren zo'n goedkope Chinees, daar zit nog steeds de originele batterij in (en die wordt redelijk vaak gebruikt)
Ja, Zo'n Lidl ding heb ik ook en zelfs een plastic kleintje van HBM: Allemaal hetzelfde euvel....
(Dat plastic dingetje is handig om batterijtjes te meten)
hier een Filpje van bigclivedotcom : https://www.youtube.com/watch?v=fKSSY1gzCEs&ab_channel=bigclivedot… , hij haalt hem uit elkaar en maakt de ingewanden zichtbaar, blijkbaar is er nog ruimte op de print voor extra drukknoppen/functies. (ben wel benieuwd wat er gebeurd als je ze verbind, zou me niet verbazen dat er gewoon full software inzit, en alleen de fysieke knoppen ontbreeken.)
Extra eilandjes kunnen ook om connectoren voor externe verbindingen zijn, bijvoorbeeld als je het printje voor positiebepaling wilt gebruiken....
Op 15 december 2020 19:10:46 schreef Shiptronic:
[...]hier een Filpje van bigclivedotcom : https://www.youtube.com/watch?v=fKSSY1gzCEs&ab_channel=bigclivedot… , hij haalt hem uit elkaar en maakt de ingewanden zichtbaar, blijkbaar is er nog ruimte op de print voor extra drukknoppen/functies. (ben wel benieuwd wat er gebeurd als je ze verbind, zou me niet verbazen dat er gewoon full software inzit, en alleen de fysieke knoppen ontbreeken.)
Als je het filmpje had bekeken had je gezien dat hij die extra knoppenfuncties heeft proberen te testen: helaas geen functie. Vermoedelijk voor andere software configuraties.
