Tja, ik ga niet argumenteren tegen resultaten, maar je houdt het idee in stand dat het een zinvol idee is een ongecompenseerde opamp te gebruiken zonder externe compensatie met een gain van 1. Het is gewoon een inherent foute ontwerppraktijk en eentje die je niet in stand moet houden. Zeker omdat ongecompenseerde opamps helemaal niet zo alledaags zijn is het een rare keuze.
Dat het op 5V wel werkt zal niet geheel toevallig zijn, de instelstroom is gebaseerd op een zener van 8,3V en zal onder een volt of 10 a 12 afnemen met de voedingsspanning. De gain van de eerste en tweede trappen zijn om die reden lager onder die grenswaarde. Dan hebben we de uitgangstrap nog, dat is geen sourcevolger is maar een inverterende topologie. De versterking daarvan zal ook sterk schalen met voedingsspanning, waardoor de versterking van je opamp verandert in een hoopje ellende als die daalt. Als je afhankelijk bent van het afnemen van de versterking via ongedocumenteerde mechanismen (je kunt uit deze datasheet niet opmaken hoe deze eigenschappen schalen met voedingsspanning) dan weet je dus niet of en wanneer je opamp stabiel is.
Misschien steek ik er nu teveel energie in om hier een punt te maken, maar ik wil niet dat als iemand dit topic ooit tegen komt om een schakeling te maken hij denkt dat hij een versterking van één moet maken met een CA3130. Ik ga me in elk geval niet laten afserveren met de suggestie dat ik "het schema moet analyseren", want dat heb ik gedaan en mijn argumenten daar op gebaseerd. Een ongecompenseerde opamp heeft zijn plek, niet hier.
Wat betreft de leeftijd van de CA3130 heb je gelijk: dit is technologie van een halve eeuw oud toen je een ongecompenseerde opamp nog wel kon gebruiken omdat je dan kon profiteren van een hogere slew-rate die je niet op een andere manier kon verkrijgen. Ze zijn nu moeilijker om aan te komen, en als ze uit China komen is het waarschijnlijk een gerebrande gecompenseerde opamp die gewoon wat sneller is waardoor je alle problemen met fase-ruimte niet snel zal hebben.
Hier nog even het interne schema voor hen die dit later lezen en willen weten waar ik mijn conclusies over ruststroom op baseer:
