Onderdelen versterker
vergeten
@Maarten321,
Dat gaatje intrigeert me, er zit allemaal gele troep omheen en het is zo mooi rond dat moet er haast wel ingeboord zijn maar de folie, die eroverheen heeft gezeten, is nog in orde, erg merkwaardig.
Als van binnenuit het aluminium "doorgerot" zou zijn is het vaak niet rond.
Uitgeschoten boormachientje? :)
Als je de pick-up signaalkabel uit de versterker haalt is die plop er dan ook nog?
Zo kan vastgesteld worden of het plop geluid via de signaalkabel of via het lichtnet bij de versterker komt.
@big_fat_mama dat van die brom klopt! Apparaat staat al een jaar op de plank te wachten.
@vergeten hetzelfde hier ! maar de condensator zit op een plek waar een beschadiging niet logisch is. gaatje is perfect rond zonder braam oid. Plop geluid komt bij de platenspeler vandaan. Als ik de het totale apparaat aanzet gebeurd er niks. Als ik de platenspeler aanzet komt die plop. Als de plaat afgelopen is komt de plop weer.
Mijn plan is om deze 2 te bestellen en dan te kijken hoe de platen speler het doet.
https://www.conrad.nl/p/wima-mpx21w3680fl00mssd-ontstoringscondensator…
https://www.conrad.nl/p/vishay-2222-021-17472-elektrolytische-condensa…
Of zijn er betere opties ?
vergeten
Het zal de netschakelaar zijn (mechanisch contact) die door de arm bedient wordt en de motor in/uitschakelt.
De eerste is "onbeschoft" duur maar je kan hem ervoor gebruiken. Hoe hoger de werkspanning hoe langer hij meegaat.
De tweede (elco) valt dan relatief gezien mee in prijs dat brengt je gemiddelde aanschafprijs wel omlaag.
Van conrad zijn we intussen gewend dat ze hoge prijzen vragen. :(
zoals je in de bijlage ziet is die 6,8nF condensator bij jou in het schema 10 nF het komt niet zo nauw wel de werkspanning zo hoog mogelijk nemen.
[Bericht gewijzigd door vergeten op 24 oktober 2020 15:05:31 (16%)]
@Maarten321: die keuzes lijken me prima. Is die gebarsten RIFA de enige van zijn soort? Soms zit er in Dual apparaten nog ergens een tweede als ontstoorcondensator.
www.deficientie.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
En 7 euro verzenden |:( Zijn er betere onderdelen sites ?
https://www.eoo-bv.nl/
Gewoon een email sturen wat je wil hebben en dan wordt het verzonden.
Frederick E. Terman
In de startpost is de condensator 68 nF. Die je nu toont is 680 nF, en @vergeten heeft het over 6,8 nF en 10 nF.
Kijk even welke waarde je ongeveer nodig hebt. De waarde uit de startpost klinkt het normaalst.
Een te kleine waarde zal minder goed ontstoren, maar met een te grote waarde gaan de contacten van de motorschakelaar sneller slijten (verbranden): die sluiten immers steeds de condensator kort, die op dat moment best nét volgeladen kan zijn.
Het gaatje schijnt een standaard soort overdruk ventiel te zijn:
Meestal zit dat aan de pluszijde, maar aan de zijkant kan ook natuurlijk. Is ook goedkoper: de folie werkt als ventiel (scheurt bij overdruk)
Wat voor merk is de elco?...
Op 24 oktober 2020 16:45:31 schreef Arco:
Meestal was het overdruk ventiel afgesloten met een rubber propje. Dat kan weggeteerd zijn in de loop der tijd.
Bij bekerelco's voor hogere spanning zag je vaak bovenop een soldeerpukkel wat het ventiel was. Zonder zo'n ventiel was de elco levensgevaarlijk als die in stukken uit elkaar plofte!
Als deze elco verder goed op waarde is er geen reden om te vervangen.
Je moet het gat dan wel dichtplakken, de folie fungeerde als ventiel afdekking... (en dat is nu weg, elco kan uitdrogen)
T/S heeft ergens gemeld dat er flinke brom uit de luidsprekers komt zodra de boel wordt aangezet, dat lijkt me toch te beduiden dat de elco nu gaar is. Of dat al de hele tijd zo was, dan wel werd veroorzaakt door zijn gefrunnik, is minder duidelijk, maar doet ook niet terzake. Hij wilde hem sowieso vervangen, trouwens.
Uit de service manual had ik het volgende plaatje gehaald :
https://www.mupload.nl/img/ns3mcl3g6llrp.png
Het gaat om condensator 160
https://www.mupload.nl/img/kmj9rxv0qs2g.png
Zo kwam ik op 0.068uf
Frederick E. Terman
Maar daar staan twéé waarden: 10 nF 1000 V, en 68 nF 250 V.
Ik denk dat wij hier die eerste moeten hebben, dus de 10 nF 1000 V.
De 68 nF 250 V zal bedoeld zijn voor in een 110 V netspanningsgebied. Ik vond die werkspanning immers al laag.
Aaaha oke, er kwam een 0.047uf 250v uit dus daarom dacht ik aan die andere.
Frederick E. Terman
sorry, dubbel
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 26 oktober 2020 13:12:53 (91%)]
Frederick E. Terman
Misschien was hij al eens vervangen?
Trouwens zoals gezegd, 250 VAC zou nog kunnen (al is het niet ruim), maar als de rating in DC is, dan is 250 VDC dus te weinig en gaan we naar minstens 400 of liever 630 VDC. En 1000 VDC mag natuurlijk ook. :)
Sorry mijn fout er stond op: 250V 0.068uf ~
Vind tot nu toe dat er wel veel logische dingen door jullie gezegd worden en moet denk toch even door gaan met uitzoeken welke er op moet. Zelfs met een manual kan het dus lastig zijn. Zou het mischien kunnen zijn :
Of een 1000v DC 10nF
of een 250v AC 68nF
[Bericht gewijzigd door Maarten321 op 26 oktober 2020 13:43:44 (14%)]
Over die schakelaar zou ik gewoon een Murata Y-condensator doen, die hebben een rating van 250 or 325 Volt AC, overspanning klasse Y2, dus goed tot 4 kV.
Moest een paar transistors loshalen van koelblok om de condensator erin te solderen, tijdens het terug zetten viel mij op dat de ronde isolator die onder te transistor ligt niet de hele transistor bedekt. Kan dit geen problemen veroorzaken ?
https://i.postimg.cc/6pxgv082/Untitled.png
Lijkt mij niet. Aan het blauwe cirkeltje doet de isolator zijn ding nog; aan het rode cirkeltje zit men al buiten het metalen contactvlakje van de transistor.
Trouwens de hele montage ziet er heel erg correct uit, ferrietkraaltje rond de ene transistorpoot en alles, het lijkt me dat je in die hoek wel gerust mag zijn.
Een rechthoekige mica was mooier geweest, maar de ronde, die meestal voor zware >50A metalen ronde thyristors ect. wordt gebruikt voldoet ook. De onderzijde van de transistor op jouw koelplaat is geisoleerd. Bij de full metal plate moet natuurlijk wel een complete isolatie tussen liggen.
Alles aangesloten en voldoende isolatie inderdaad. Voor de zekerheid volume op 0 gezet en eerst maar de spanningen meten vanaf transformator en vergelijken met het schema. De eerste spanning die ik in het schema kon vinden is de spanning die na de gelijkrichter van de transformator komt. Deze moet 32.8v zijn
Bij na meten blijk deze 35v te zijn. Is dit een probleem en wijken spanningen over bijvoorbeeld transistors vaak af met het schema ?
[Bericht gewijzigd door Maarten321 op 2 november 2020 17:36:53 (13%)]
De trafo spanning kan varieren en daarmee ook de secundaire. Spanningen in het schema kunnen afwijken als er onbelast/belast gemeten wordt. Maar die gemeten afwijking lijkt mij niet relevant voor de werking.
Oke bedankt dan ga ik een muziekje luisteren vanavond
