Hoe sluit ik deze plafondlamp aan?
Hi!
Net heb ik een plafondlamp via marktplaats gekocht. Echter lukt het mij niet om hem aan te sluiten. Ik zie in het plafond duidelijk welke kabel het nuldraad (blauw) is en welke het lampendraad (zwart). Helaas wordt ik van de kabels in de plafondlamp niet veel wijzer (zie afbeeldingen). Kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet aanpakken?
Wat voor lamp zit er in de plafondlamp, gloeilamp, halogeen, LED?
Het kan dus 12V of 230V zijn...
Als het 12V is moet er waarschijnlijk nog een transformator oid tussen.
[Bericht gewijzigd door Thevel op 24 oktober 2020 15:19:36 (27%)]
op de witte kroonsteen zet je 230V, de losse stekker moet in een andere stekker gestoken worden, wrs kan de bodem met de trafo eraf voor je deze ophangt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je kunt de montageplaat eruit halen.
Die zwarte plaat met allemaal sleufgaten etc.
Die monteer je eerst op het plafond.
De rest is raden, maar ik vermoed dat de twee draden uit het plafond (Blauw en zwart) op het 4 voudige insteeklasdopje moeten.
Witte ding midden op de onderste foto.
Neem de buitenste 2 insteekgaten, of de binnenste 2, Maar NIET de linker of rechter 2!!
Dat plugje dat je in de hand hebt zal wel in een ander plugje passen dat aan de ventilator vast zit.
Makkelijker bij monteren en demonteren.
