Philips mci500h linkerkanaal mee gestop
k heb al jaren een philips setje de mci500h zeer tevreden.Sinds een week doet t linker kanaal niet meer eerst viel die steeds meer weg nu niks meer los contact ?.had op markplaats t zelfde setje opgehaald precies zelfde probleem?.Had m open geschroefd kan eigenlijk niet iets vreemd ontdekken.het is de witte uitgang .
KGE
Is je linker luidspreker niet stuk ? (al omgewisseld?)
Ook al geprobeerd ga probereren te reflow kabels schoonmaken
Wel je hebt last van lijm die geleidend geworden is, die bruine drap zal je allemaal proper moeten verwijderen. Een zeer bekend probleem.
Vele apparaten zijn daar stuk van gegaan, of functioneren niet goed meer.
Dit filmpje maakt alles duidelijk, soortgelijk probleem als van jou.
https://www.youtube.com/watch?v=dftkoD7LG0A
Met alle smd componenten onder die lijm, wordt dat een moeilijke klus zonder zelf schade te veroorzaken.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 25 oktober 2020 15:25:33 (14%)]
Met wat zou ik die lijm kunnen verwijderen.?
pa3gws
Met geduld. ;-)
Met de punt van een mesje bijv. kan je er meestal een stukje van losmaken en met een beetje geluk kan je er dan een stuk af trekken.
Of het probleem daar echt inzit durf ik niet zo heel zeker te beweren.
Maar die zooi eraf halen kan in ieder geval zeker geen kwaad.
Ik zou ook eens onder die dikke elco's kijken die in die bruine drap zitten.
Veel speaker sets van Logitech zijn al kapot gegaan door dit probleem.
Als het nu nog geen probleem geeft, zul je er later zeker krijgen.
Goed mogelijk dat er iets anders toch stuk, maar met die bruine drap eraf kan je dat al uitsluiten, en voor hetzelfde geld kan het er wel eens iets mee te maken hebben.
Wou bedanken voor t meedenken was inderdaad die lijm dank jullie wel
Bedankt voor de terugmelding, zo hebben andere mensen er later misschien nog wat aan met hetzelfde probleem. ;)
