Beste leden van Circuits Online.
Aan de kant van de weg kwam ik bovenstaande TV tegen.
Staat niet bekend echter lag de achterkant wel open.
Gelukkig voordat er een regenbui overeen kwam de TV droog mee kunnen nemen.
Ik ben altijd zeer geinteresseerd of dergelijke apparaten gerepareerd kunnen worden danwel niet weggegooid worden.
Nu rijkt mijn kennis in de Video TV niet erg diep.
Wel ben ik zelf altijd veel met Arduino/Raspberry en/of mechanische dingen bezig.
Waardoor deze TV langs de kant van de weg altijd mijn interesse wekt.
Mocht die niet meer aan de praat te krijgen te zijn wellicht nog handige onderdelen vanaf kunnen halen (verlichting bijvoorbeeld of LED panelen).
Ik ben begonnen met de TV aan een netsnoer te hangen en de TV op te starten. Vooralsnog lijkt alles redelijk te gaan.
Helaas zit rond het midden een flinke berg verticale strepen En aan de L en rechter zijkant een enkele streep. Na wat proberen met verschillende inputs outputs en scherm instellingen helaas niet het kunnen verhelpen.
Aangezien de TV toch wel wat stof van binnen bevat met wat IPA het e.a. aan flat ribbon kabels en connectoren schoongemaakt met hulp van IPA en wat persplucht.
Helaas bleef het probleem toch... Na veel online zoeken zou een TCON board vervangen de oplossing zijn. Door een foutje 2 boordjes besteld. Helaas hebben beide boarden die getest zijn bij de leverancier niet het probleem kunnen verhelpen.
Ik zou graag meer inzicht willen krijgen waar het probleem vandaan komt en of er een mogelijkheid is dit op te lossen.
(In de sticky topics waren wat informatiefe links aangegeven helaas werken de meeste hiervan niet meer. Graag leer ik meer van de Technieken die in de Tv wereld toegepast worden. Iemand hier nog tips?)
