Beste SMD, mocht je toevallig twee mainboards hebben liggen, dan ben ik ook geïnteresseerd. Ook ik heb een tv van het type xxPFLxxx7x/12 met een QFU2.1E LA chassis.
Als je een foto heb, weet ik gelijk welke en waar het ligt..
Hallo SMD
Kan deze foto je helpen? komt uit internet maar niet meer beschikbaar.
https://tvonderdelen.nl/image/cache/catalog/Winkel k ballen/K48/310432880881 310432882001-500x500.JPG
Vriendelijke groeten
Camiel
Graag een foto van ganse print.de website is FORBIDDEN voor mij
Als ik het zo een beetje bekijk zijn er twee opties voor vervanging: hetzelfde mainboard voor 150 euro of een Android upgrade kit voor 300 euro. Bij de eerste optie loop je het risico dat het bekende defect opnieuw optreedt. Bij de tweede optie ben je fors duurder uit, maar krijg je extra functionaliteit t.o.v. van het Fusion OS van het oude mainboard. Tsja, wat is wijsheid voor een tv van acht jaar oud...
Hallo SMD
hier is de foto
Aan Wheebels
Ik zoek een identische mainboard, maar deze is niet voorradig en dat al gedurende lange tijd.Het toestel wacht hier al bijna 2 jaar.
ik zou wel de koeling van de processor verbeteren zoals in voorgaande mails werd beschreven.
Camiel
Met zo'n grote vraag en weinig aanbod (logisch, ze waren bij Philips vermoedelijk al binnen of kort na de garantietermijn op) lijkt reballen me de enige optie als je niet op toeval wilt vertrouwen (en 2 jaar wilt wachten).
Doet forumlid "Deusjevoo" dat niet ? Dat reballen ?
"William" heb ik wel eens gehoord over upgrade kits maar die zijn ook "uitverkocht" geloof ik.
[Bericht gewijzigd door bprosman op 30 oktober 2020 17:46:18 (48%)]
Dit zijn ook draken van moederborden.. Zou hem laten reballen door 2cv
Nu komen we terug naar mijn oorspronkelijke eerste vraag: ik liet de board reballen in Grenoble bij Almatrix met als resultaat dat de tv met de herstelde print niet opstartte. Bij een klacht aan hun adres zeiden ze: het kan ook de voeding zijn. Mijn vraag was hoe de voeding onafhankelijk testen?
Ik heb een procedure voor een QFU2.1E chassis (zie bovenaan) maar mijn vraag is: heeft iemand die procedure voor een QUF1.2E chassis?
Aan SMD : is dit niet het board dat je liggen hebt?
Groetjes
Camiel
Hallo SMD
Al bedankt voor de moeite bij voorbaat. Ik hoop een beetje op een goeie vondst.
Ik heb intussen de voeding van de QFU1.2E getest en die is als verwacht OK.
Hieronder vind je de test procedure voor de mogelijks geïnteresseerden.
Test voeding van een QUF1.2ELA
-Koppel de voedingskabel connector los aan de voeding
-Maak een verbinding tussen de Pin 7 en het frame (via een fixatie schroef) omdat de voeding niet meer verbonden is met het frame als de connector verwijderd is.
-Op de connector (28 Pins)CN4 moet je 3v3 (standby) meten op Pin 9
-Indien OK verbind pin 10 (STB) met pin7 ( GND)
-Meet de spanning op pin 11-12 en op pin 25-26 moet 12,3 V zijn
-Indien ok verbind pin 9 (3,3V stb) met pin 17 (BL on) en met pin 19 (DIM1)
-Backlight licht op.
-verbind pin 18 (BL_ctrl) eveneens aan pin 9 (samen met Pinnen 17 en 19)
-Backlight geeft dubbele sterkte.
-Resultaat Voeding is OK
Met vriendelijke groeten
Camiel
Update: tv is inmiddels opgehaald
Ik heb zojuist een nieuwe tv gekocht en doe de huidige weg. Betreft een 42PFL6007H/12 met een QFU2.1E LA chassis. Mocht iemand belangstelling hebben, dan graag een pb. Anders geef ik em morgen met de bezorger mee. TV kan opgehaald worden in regio Zutphen.
hallo Weebels
Ik ben wel geïntereseerd in de ssb van die TV. Is de TV nog werkend? Wat is je vraagprijs voor de SSB?
Groetjes
Camiel
Ene is een QFU 2.1E LA en ander een QFU1.2E LA, ene een xxx7 en ander een XXX8, is verschillend chassis..
Hallo SMD
Maar ik heb een 42PFL6877H12 met het zelfde probleem.Heeft wel een andere SSB 310432868283 met 3D led achteraan. Ik zou die proberen aan te passen. zou dat lukken?
Groetjes
Camiel
Heb je nu nog iets liggen van deze tv's ? SSB ? Of tv zelf ? Ik zoek een qfu2.1 die defect is maar niet gegaard
Nog 1 moederbord liggen,maar die heeft een duister briefje er bij zitten dus hou het op een : Nee helaas heb geen goede meer...
Hallo
Heb intussen een goeie SSB gevonden en gemonteerd. Alles werkt nu behalve de ambilight.
Ik heb de optiecodes aangepast maar de ambilight blijft donker. Heeft iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?
Beste dank
Camiel
ER is een zekeringetje dichtbij de ambilight connector dat wel eens door gaat, meet dat eens en soldeer er dan eventueel een dun draadje koper over of vervang deze zekering als je m hebt.
Hallo Bart
Ik kan dat veiligheidje niet vinden. Is het mogelijk om een foto te maken van de hoek waar dat zich bevindt?
Dank bij voorbaat
Camiel
Bovenaan het board zitten er meerdere, ik geloof iets linksboven op t board. Ook de connector even doorsolderen, die zit soms los als er aan gerukt is als de kap er afgetrokken wordt zonder de kabel los tenemen.. mij ook gebeurd de eerste keer....en flatcable er wel goed indrukken en lipje dicht.
