Bijgevoegd een afbeelding van 2 relais die aangestuurd worden door een ULN2002.
Relais wordt geschakeld dmv 24VDC, en geeft een 24VAC spanning door naar een volgend stuur-relais (niet op tekening).
Zo heb ik 10 relais aangesloten.
Alles relais komen via een commom draad terug op de relais-pcb.
Er zullen maximaal 3 relais tegelijk bekrachtigd worden.
Wat ik me afvraag, is het mogelijk dat er een storing/piek over de common-lijn kan komen die electronica op de pcb kan slopen?
Is het nodig om hier een beveiliging voor in te bouwen?
