Relais schakeling
Bijgevoegd een afbeelding van 2 relais die aangestuurd worden door een ULN2002.
Relais wordt geschakeld dmv 24VDC, en geeft een 24VAC spanning door naar een volgend stuur-relais (niet op tekening).
Zo heb ik 10 relais aangesloten.
Alles relais komen via een commom draad terug op de relais-pcb.
Er zullen maximaal 3 relais tegelijk bekrachtigd worden.
Wat ik me afvraag, is het mogelijk dat er een storing/piek over de common-lijn kan komen die electronica op de pcb kan slopen?
Is het nodig om hier een beveiliging voor in te bouwen?
In de ULN zitten al blusdiodes, het is dus prima zo.
Je zal nog wel een ontkoppel c'tje over de voedingslijn kunnen plaatsen.
[Bericht gewijzigd door Thevel op 25 oktober 2020 20:53:55 (42%)]
