ESP8266 fatal error timed out waiting for packet header
buckfast_beekeeper
Al verschillende Wemos D1 mini pro V1 in gebruik. Allen met CP2104 usb=>RS232 converter. Het Wemos bordje meld zich correct aan in zowel apparaat beheer als Arduino IDE. De connectie lijkt me dus correct.
Ik probeer een programma te flashen. Hetzelfde programma kan ik probleemloos opladen in een ander Wemos bordje. Programma compileert dus en het flashen gaat goed. Zonet een nieuw bordje uit de verpakking gehaald, van dezelfde leverancier als al de anderen. 2 bordjes uit dezelfde levering zijn al in gebruik. Ik verwacht dus niet direct fake. Toch krijg ik volgende foutmelding
Executable segment sizes:
IROM : 281988 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 27828 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1276 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 1244 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25472 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
De schets gebruikt 312336 bytes (29%) programma-opslagruimte. Maximum is 1044464 bytes.
Globale variabelen gebruiken 27992 bytes (34%) van het dynamisch geheugen. Resteren 53928 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 81920 bytes.
esptool.py v2.8
Serial port COM16
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 48:3f:da:00:11:49
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2916, in main
esp.change_baud(args.baud)
File "C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 104, in inner
return func(*args, **kwargs)
File "C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 705, in change_baud
self.command(self.ESP_CHANGE_BAUDRATE, struct.pack('<II', baud, second_arg))
File "C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 347, in command
p = self.read()
File "C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 292, in read
return next(self._slip_reader)
File "C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2045, in slip_reader
raise FatalError("Timed out waiting for packet %s" % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
Wat gaat er fout en hoe dit oplossen?
edit: op het bordje is niks aangesloten behalve de usb kabel.
Jammer dat je nu niet laat zien welke opties je meegeeft als je gaat flashen.
De gehele flash eerst wissen wil wel eens helpen.
code:
esptool.py --port COM16 erase_flash
buckfast_beekeeper
Dezelfde instellingen doen het wel bij een andere esp recht uit de verpakking. Ik denk dat ik maar eens moet proberen te flashen via een programmer.
edit: zelfde probleem als ik de flash wil leeg maken
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 26 oktober 2020 13:41:37 (20%)
Dan lijkt het erop dat je module defect is.
Slechte soldeer verbinding misschien op je module.
Diezelfde melding krijg ik ook op mijn ESP32.
De bordjes reageren niet allemaal hetzelfde. Sommigen gaan automatisch naar download mode dmv de handshake lines van de USB serial port.
Maar sommigen reageren daar niet op, en die moet ik dan handmatig naar download mode brengen dmv de druktoetsen:
- druk 'boot'
- druk 'reset'
- 'reset' loslaten
- 'boot' loslaten
En dan download starten.
buckfast_beekeeper
Probleem opgelost.
ESP onder de microscoop gelegd en de geheugen chip W25Q128FV zag er verdacht uit. Geen mooie solderingen zoals bij de rest. Er lag precies flux rond. Het IC gesoldeerd en het bordje werkt probleemloos.
Vonkenpromotor
Probeer de baudrate voor upload eens op 115200 te zetten, had ik laatst ook, ging iedere keer fout met uploaden. daarna geen probleem meer.
buckfast_beekeeper
Ik had alle baudrates al geprobeerd. Ook het internet al wat afgezocht maar geen enkele van de geboden oplossingen was doeltreffend.
Blijkbaar is er wat fout gelopen bij de reflow. Iets wat je niet direct verwacht. Uiteindelijk ga je voor de kostprijs ook niet te lang zoeken of proberen.
