weegschaal inschakel probleem.
Ik heb een weegschaal gekocht met Led display.
Ik had er 1 tot 6 Kg maar wou er 1 die wat meer kan en deze is tot 15Kg.
Volgens de eigenaar was hij defect maar voor 20 euro wilde ik dat risico wel lopen om te kijken of ik er wat mee kon.
problemen:
-toetsenbord werkt niet (werkte na 12 polige stekker om te draaien)
-prijs per gewichtseenheid kan niet ingesteld worden en meerdere verkopers instellen kan niet. (defecte opgesoldeerde battery gevonden maar die opties ga ik toch niet gebruiken)
-printer werkt niet (die ga ik ook niet gebruiken)
-grootste probleem is dat hij heel lang over doet om aan te gaan!
Wel tussen 1 en 2 minuten,
als hij eenmaal aan is dan werkt hij na uit en aanschakelen binnen een paar seconden.
Dan weegt hij ook goed en daar heb ik hem voor nodig.
Wat kan het probleem zijn?
Iets in de voeding?
na een dag uit duurt het weer lang om in te schakelen en daana weer goed werkend.
Hij is van de 70er jaren en niks over te vinden.
Wie weet raad?
Componenten te koop uit gestopte electronica werkplaats
pa3gws
Misschien moet hij bij het opstarten het een en ander inlezen o.i.d.
Misschien toch de backup batterij vervangen?
Op 27 oktober 2020 11:56:52 schreef Francisco:
...(defecte opgesoldeerde battery gevonden maar die opties ga ik toch niet gebruiken)...
Die batterij sowieso vervangen. Controleer ook de voedingsspanningen en kijk met de scoop of er rommel op de voedingsspanningen zit.
