Sterrenhemel
Bavelt
Omdat de meeste topics hierover oud zijn, start ik maar een nieuwe.
Ik wil graag een sterrenhemel maken. Ik dacht zelf aan 5mm witte LED's.
Het geheel bestaat uit 8 platen zachtboard, waarbij 6 platen ieder 55 leds bevatten, en 2 hebben er 44. In totaal dus 418 LEDS.
De leds worden dan in groepen aangestuurd. Mijn idee was om mbv een PIC een Gray-code te generen, waardoor er binnen een groep steeds maar één verandering optreedt (ster aan of uit).
Ik zou dan kunnen kiezen om 1 poort van 8 bits te splitsen in 2*4 (anders blijft het MSB wel lang aan of uit).
Het betekent wel 418 leds aansluiten.
Wat zou nu een handige opzet zijn? Wellicht maak ik het met de PIC te ingewikkeld en zou het ook met losse 555's kunnen per groep.
Daarbij alle leds aansturen vanauit de PIC's of daarvoor drivers gebruiken?
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
In een matrix zetten (aansturen) geeft wel de minste bedrading. MAX7219 ? HT1632 ?
Een HT16K33 kan een 16x8 matrix aansturen...
EricP
mét CE
Ik heb ooit iets gemaakt om met een AVR 48 outputs onafhankelijk van elkaar te kunnen sturen. Feitelijk gewoon 6 shift registers met een driver er achter. Daar kun je er een paar van cascaderen. In deze setup wordt er feitelijk een 48-bits image in memory elke 100mS naar buiten geschoven. Dat is puur software: bitje setten, clock laag, clock hoog. Alles interrupt driven, zodat je in de 'voorgrond' je bezig kunt houden met dingen aan- en uit zetten. Daar was het vooral 'lokaal' met korte verbindingen zodat je min of meer ongestraft op 'full speed' naar buiten kunt rossen. Even oppassen dat als je zoiets groter maakt, je geen mooie zender creëert! :)
En weer doet het toverwoord WS2812 wonderen.
Veel mooier. Simpele bedrading en je kunt elke led afzonderlijk aansturen (kleur en helderheid), zoveel je maar wilt.
Dat schiet zijn doel wat voorbij... ;)
Nodeloos gecompliceerd en volgens mij is dat er niet met witte leds. (goed, je kunt met RGB bij benadering wit krijgen maar 't blijft behelpen)
100 Stks/pak DC5V Ws2811 Ic Led Printplaat €8.51
https://nl.aliexpress.com/item/32821263233.html
Per printje kun je vervolgens 3 witte leds aansluiten
Da's niet echt simpeler als 4x een HT16K33 chip... ;)
@Arco, maar met de WS2811 kun je dan wel individueel per led dimmen, en dat lijkt me wel handig bij een sterrenhemel.
Is plastic fibers gebruiken niet veel makkelijker? Paar lichtbronnen voor een wartel met fiber en je bent er al...
Dit zijn RGB leds, elk afzonderlijk aanstuurbaar. Verschillende diktes fiber gebruikt, en wat leuke programmatjes in elkaar gezet, prima resultaat!
Lambiek
Op 27 oktober 2020 15:44:17 schreef Joey:
Dat is ook een leuk idee!!! Mooi gemaakt man. :)
Ook handig met wijzigingen: alleen de fibers omsteken... ;)
Lambiek
Waarom zou je het wijzigen? Gewoon een stukje sterrenhemel namaken en klaar.
pa3gws
Een sterrenhemel is erg mooi en leuk om te maken.
Een tip.
Maak in de sterrenhemel de sterrenbeelden van je huisgenoten.
Dat geeft een extra persoonlijke draai aan je project. :-)
Op 27 oktober 2020 17:02:14 schreef Lambiek:
Als je het oplichtpatroon wilt veranderen...
Op 27 oktober 2020 17:26:20 schreef Arco:
Ligt eraan wat je wilt... Ik had 18 individueel aanstuurbare RGB leds, verdeelt over 3 leds per plaat, 6 platen in totaal.
Door de fibers van elke led random over de bijbehorende plaat te plaatsen kon ik leuke effecten maken, uiteraard zijn de leds ook in groepen aan te sturen.
Dit alles aangestuurd door een Mega16 die de benodigde PWM signalen genereerd en wat voorgeprogrammeerde effecten (twinkelen, wake up light, random disco etc).
-dubbelpost-
[Bericht gewijzigd door Joey op 27 oktober 2020 17:49:30 (97%)]
Bavelt
Wat grappig!
Goed idee om de platen met een regelwerk te verbinden en dan als één geheel op te hangen. ;)
Heb je hier ook zachtboard voor gebruikt?
Hoe werkt nu zo'n Wartel met Fiber? Op de foto gaan er een hoop draadjes in zo'n motor-achtig dingetje...
Bavelt
Ik wilde idd ook het liefste dat de ledjes langzaam opkwamen ipv aanfloepen. Maar met 418 ledjes is dat een uitdaging..
Bavelt
Waar koop je zo'n ding? Mijn electronica winkel heeft ze niet en bij Fanrell ziet ik hem ooki niet staan. Gaat die wellicht onder een andere naam door het leven?
marcob
Deze webwinkel heeft ze wel, als break-out board.
https://www.kiwi-electronics.nl/adafruit/adafruit-breakout-boards/Adaf…
[Bericht gewijzigd door marcob op 27 oktober 2020 18:29:15 (18%)]
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
HT16K33 (Kiwi Electronics)
Hou er rekening mee dat deze chip LEDs aan en uit kan zetten, maar kan de LEDs niet dimmen met PWM.
Adafruit:
The driver chip can 'dim' the entire display from 1/16 brightness up to full brightness in 1/16th steps. It cannot dim individual LEDs, only the entire display at once, all via a simple I2C interface.
Ja, wat mij betreft zou ik ook er voor kiezen om veel individueel adresserbare leds te maken. Ik heb een keer een opstelling gemaakt met iets van 1000 leds.
Voor een 500 leds, zou je dan als je gaat "charlieplexen" 23 led-lijnen nodig hebben. Nadeel is alleen dat je MCU niet zo veel leds tegelijk aan kan hebben. En bovendien, je gaat dan iedere led 1 periode van iedere 23 aansturen. Dat wordt karig. Anderzijds, echt fel wil je het voor een sterrenhemel ook niet hebben, dus wat inboeten op felheid zou kunnen. Als je direct op je CPU chip de boel aansluit kan je zo'n 5-10 leds tegelijk aan hebben en als je 1:10 multiplext, krijg je dus 50 leds tegelijk aan (op 1/10e van max felheid). Lijkt me wel een redelijk compromis.
Maar goed. Als je 1:10 multiplext, 10 "kolomrijen", dan 2 leds per output doet, dan heb je naast je kolom-outputs zo'n 24 (drie 695 chips) nodig. Dan moet je kolom-driver 24*10mA = 240mA kunnen afhandelen. Goed handelbaar.
Een goede raad, hou het simpel. Koop zo een led strip met individuele adresbare led's. Begin niet te multiplexen of met een matrix. Gaat je alleen veel werk opleveren om het aan het bollen te krijgen.
Project van mij een aantal jaren geleden. (Dringend ontbrekende foto's eens fixen)
https://www.elektronicaforum.nl/sterrenhemel-met-wolken-t3966.html
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
