Sterrenhemel
Automatisch uitlezen gaat zoals gezegd niet met nieuwe pics, omdat het device/revision id heel anders in elkaar zit.
Kan het hier helaas niet testen, zou zo te zien moeten werken (heb ook de 12F1571/2 en 16F1788/89 toegevoegd en die werken prima...)
Wellicht dat de MpLabx IPE hem ondersteunt?
Zat wel een klein foutje in de config words description, aangepast. (ik denk niet dat 't daardoor komt)
(met aanpassen gaat snel wat mis, er is heeel veel in te stellen... ;) )
[Bericht gewijzigd door Arco op 13 januari 2021 11:41:46 (23%)]
Bavelt
Met deze devicefile is de 18857 verdwenen uit de lijst...
(de laatste '18' is de 1847...)
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt
Wellicht dat de MPLabx IPE hem ondersteunt?
Ben de hele morgen bezig geweest om dat ding te installeren. (de MPLAB X IDE, versie 5.45 heb ik genomen).
Maar wat een gedoe. De Pickit moet eerst in 'MPLAB Mode' gezet worden. Dat is gelukt. Dan nog een heel gedoe over de Target Power (kan ik nergens vinden, de voorbeelden op internet zijn volgens mij van andere versies).
Dan maar externe voeding erop. Foutmelding weg.
Hij kent de PIC16F18857 overigens wel.
Dan programmeren. Lijkt gelukt, maar er gebeurt niks.
(Ik wilde maar eens beginnen om een simpel ledje via Poort A.6 te laten branden).
Ik rol van het een in het ander... ;(
Tja,
De IPE is niet echt een vriendelijke omgeving... ;)
Die devicefile laat hier trouwens netjes de 18857 zien, hoor...
Bavelt
Opnieuw gedownload, oude weg en ja, nu staat hij er wel weer bij.
Ik zie dat er nu ook de Config-Words 3, 4, en 5 als enabled staan (in de eerste versie die je stuurde niet).
Pickit detecteert hem echter nog niet.
Wellicht iets met de Device-ID?
Is daar een bepaald tool voor, om er eens mee te 'spelen'?
Ik heb uiteraard wat gezocht op internet, maar de tools die ik vond waren oud en gaven .NET errors (versie 2.0, erg oud).
Dit is de devicefile editor: https://sites.google.com/site/pk2devicefileeditor/
Werkt inderdaad met .net 2.0 (op mijn verzoek was dat, origineel draaide 't op .net 3.5... ;) )
Is al wat ouder programma, en zo werkte 't ook op windows 2000 (die ging niet verder als dotnet 2.0)
(dotnet 2.0 kun je zo downloaden bij microsoft)
Bavelt
Ok, dan probeer ik dat ook nog eens.
Ondertussen heb ik de MPLAB X aan de praat en kan ik de PIC programmeren.
Maar wat een achteruitgang t.o.v. de combinatie MB en Pickit stand alone... ;(
Eerst met MB vertalen, dan importeren bij MPLAB, dan flashen, de Pickit er er uit halen (anders werkt het niet) en kan je testen.
"Even gauw proberen" is er niet bij...
Want nu moet ik met de verschillen aan de gang met de PIC16F1847.
Zo heb ik al een aantal andere dingen gemerkt:
De Variabele x1 en Zero mag ik niet als naam gebruiken, deze zijn blijkbaar reserved words.
De standaard oscullator frequentie is 8Mhz, maar het ding kan ook op 32Mhz.
Hiervoor meoet ik dan wat ik lees (en gebruik) OSCTUNE worden gebruikt.
pic basic code:
OSCTUNE    = %00001111
OSCCON staat wel in de sheet maar MB pikt dat niet:
pic basic code:
OSCCON     = %11110000
geeft een foutmelding, kent hij niet.
De 18857 heeft geen OSCCON, maar OSCCON1, 2, en 3 (zie de PIC16F18857.mbas definitiefile in de DEFS directory en de datasheet)
In de definitiefile kun je ook zien dat ZERO en X1 daar al gebruikt zijn...
[Bericht gewijzigd door Arco op 13 januari 2021 13:36:50 (24%)]
Bavelt
Dan moet ik eens wat vaker naar die def. file kijken.. :)
Begrijp ik overigens goed, dat de Configuration Words, die je kunt opgeven bij Pickit voor een specifieke PIC, in feite door door de Project-settings van MB weer worden overschreven / aangepast? Zoals Brown Out reset, LVP, etc?
De pickit doet niets met de config words, hij programmeert ze alleen. (daarvoor moet hij wel weten hoeveel het er zijn)
Config bits worden ingesteld in MB: Project -> Edit Project...
Bavelt
Dat bedoelde ik eigenlijk ook...
Maar hoe heb je dat programma aan de praat gekregen? Ik kom niet verder dan:
Ik heb .NET 2.0 (en 3.5, zit daarbij in) geinstalleerd.
Windows 10.
Ik heb het op Windows2000, Xp, Vista, Win7 en Win10 gebruikt, nooit een probleem... (draait hier nu op Win10/64bit)
Deze werkt bij mij altijd prima:
[Bericht gewijzigd door Arco op 13 januari 2021 15:31:07 (13%)]
Bavelt
Ik krijg de melding als ik de pk2devicefile.dat open...
Bavelt
Ook op mijn laptop met Windows 7...
Is dotnet 2.0 wel geinstalleerd? (die Nederlandse foutmeldingen zijn wat lastig te volgen, ik gebruik alleen Engelse windows... ;) )
Bavelt
Zit bij 3.5 in (alleen 2.0 kan volgens mij niet)
Moeilijk te volgen foutomschrijving, maar is de directory wel read/write?
Het lijkt of het programma een tijdelijk bestand probeert aan te maken of zoiets wat niet lukt...
Bavelt
De volledige omschrijving:
Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen
van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster.
************** Tekst van uitzondering **************
System.BadImageFormatException: Kan bestand of assembly RawConvert, Version=1.0.3679.27952, Culture=neutral, PublicKeyToken=null of een van de afhankelijkheden hiervan niet laden. Poging om een programma te laden met een onjuiste indeling.
Bestandsnaam: RawConvert, Version=1.0.3679.27952, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
bij PICkit2_DeviceFileEditor.PICkit2DatDecode.DataFileAccess.ReadValue(Int32& variable)
bij PICkit2_DeviceFileEditor.PICkit2DatDecode.DataFileAccess.ReadDeviceFile(String DatFilename)
bij PICkit2_DeviceFileEditor.Form1.mnuOpen_Click(Object sender, EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
bij System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
bij System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
WRSCH: registratie van assembly-bindingen is uitgeschakeld.
Als u assembly-bindingsfouten wilt registreren, stelt u de registerwaarde [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) in op 1.
Opmerking: er is een prestatiestraf gekoppeld aan de registratie van assembly-bindingsfouten.
Als u deze functie wilt uitschakelen, verwijdert u de registerwaarde [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
************** Geladen assembly's **************
mscorlib
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.9151 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
PICkit2 Device File Editor
Assembly-versie: 1.0.0.1
Win32-versie: 1.0.0.1
CodeBase: file:///C:/Users/CAISS/AppData/Local/Apps/2.0/6KG9M4EX.PKW/164XWTP0.L5P/pick..tion_ca6abfede093e8d0_0001.0000_1eaf15416982a23e/PICkit2%20Device%20File%20Editor.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly-versie: 8.0.0.0
Win32-versie: 8.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Win32-versie: 2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
Win32-versie: 2.0.50727.9153 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
y_lre6-w
System.Core
Assembly-versie: 3.5.0.0
Win32-versie: 3.5.30729.9141 built by: WinRelRS6
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
mscorlib.resources
************** JIT-foutopsporing **************
Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze
toepassing of computer (machine.config) de waarde
jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld.
De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing
was ingeschakeld.
Bijvoorbeeld:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen
naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd
en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.
Het zegt me weinig. Ik werk (gelukkig) nooit met dotnet... ;)
Weet je zeker dat je de laatste versie van het programma hebt gedownload?
(ik zie 'rawconvert' in de errormeldingen. De rawconvert.dll werd alleen in oudere versies gebruikt, is nu helemaal niet meer nodig.)
Die ik gepost heb is de goede in ieder geval.
Bavelt
Ik heb de link gevolgd die je stuurde. Dan kom je op een site met een aantal versies. 1.0.07 is de laatste. Ik heb er een paar geprobeerd, allemaal hetzelfde euvel.
Ik ben ervan opvertuigd dat wanneer je deze van de site downloadt, je dezelfde error krijgt. Er zit gewoon iets niet goed in die applicatie (maar dat schrijft de auteur ook).
Bavelt
En inderdaad, met .NET toepassingen moet je heel nauwkeurig zijn.
Microsoft heeft met zijn vele versies en incomptabiliteit (vooal dat) er een rommeltje van gemaakt vind ik.
Bavelt
Maar zijn er echt geen andere manieren om naast het gedrocht van MPLAB X (download meer dan 1GB, alleen al voor de IDE... :'( ) een .hex in je PIC te krijgen? Met een andere PIC en toepassing, of via UART-PC of zoiets?
Ik heb de juiste versie toch boven geplaatst?: https://www.circuitsonline.net/forum/file/65135
Dat is versie 1.0.0.7, werkt hier altijd op alle windows versies, dus er moet bij jou wat mis zijn dan...
MpLabX heb je helemaal niet nodig, alleen de IPE die erbij mee komt. (Intergrated Programming Environment). Ook geen leuk programma trouwens...
[Bericht gewijzigd door Arco op 13 januari 2021 16:44:42 (19%)]
Bavelt
Ja verdraaid. Deze opnieuw gedownload en nou doet-ie het wel...
Niet alles is te beredeneren... :?
Bavelt
Ik ben toch een stapje verder...
Wanneer ik nl in de PK2devicefile.dat de PIC16F18857 'verhuis' van family 14 naar family 2, dan komt hij bij de baseline terecht.
De PIC wordt nu herkend. Ik kan hem ook 'erasen'.
Wanneer ik echter een nieuwe hex wil schrijven, komnt er een foutmelding:
